38
Şerit Led Isınma Problemi
11 yıl (1393 mesaj)
+v den ayarlanması lazım 11.5 v ısınması en aza iner
I
11 yıl (489 mesaj)
Arkadaşlar dolapların kenarına rgb şerit led uygulaması yaptım.Bağlantıyı dikkatlice yaptım.Fakat ledlerde el değmeyecek bir sıcaklık söz konusu oluyor.
İlk kez şerit led kullanıyorum normal midir? Trafoda sıcak ama tutulabilir derecede nispeten..
** Ledler SMD 5050 3çip metre 60 ledli rgb (silikonlu filan değil) Ledlerin üzerinde Max 14,4 W/M yazıyor tüketim olarak
** 2 Parça halinde 7,5metre ve 5metre
** Trafo 16,5A
** Kontrolcü 12A
Sorun nerde olabilir neyi yanlış yapıyor yada kullanıyor olabilirim???(parçaları elektronikçiden aldım bunlar uygun olur dedi ama..)
Yoksa bu ısınma normal mi ? (Ledleri ellediğimde elim yanıyor,patlar matlar diye korkuyorum vallahi:)
Bağlantıyı defalarca kontrol ettim,bir sorun yok diye tahmin ediyorum;
Şöyle yapıyorum : Şebeke elektriniği önce trafonun + ve - girişine (L ve N) hemen yanındaki çıkışlardan 12v çıkışı alıyorum + ve - olarak onu kontrolcünün + ve - girişine bağlıyorum , kontrolcüdeki rgb ve beyaz renkleride şerit lede bağlıyorum. 2 parça halinde olduğu için 2 parça ledin (7,5m ve 5m olan) doğrudan kontrolcüdeki renklere bağlıyorum. Yani kontrolcüye hem 7,5m hem 5 metre giriyor.Herhangi bir ek vs söz konusu değil..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Impression -- 16 Ağustos 2014; 3:44:07 >
I
11 yıl (489 mesaj)
Ek olarak arkadaşlar bu trafodaki V+ Adjust neye yarıyor? burada bir sorun olabilir mi aldığım gibi hiç döndürmedim ama
11 yıl (1275 mesaj)
Orijinalden alıntı: Impression
Avo metre varsa ledlere gelen voltaj ölçün. +V Adjust voltaj ayarı ile ilgili.
I
11 yıl (489 mesaj)
Avometrem yok ama bir yakınımdan temin etmeye çalışıcam,yada en kötü ihtimal alıcam birkaç gün içinde(lazım oluyor ara sıra zaten)
Bu ısınma normal mi hocam? Sorun nerede olabilir,güç kaynağıda baya baya ısınıyor çünkü.
Bu mesajda bahsedilenler: @certy
11 yıl (1275 mesaj)
Fazla ısınması normal değil.
I
11 yıl (489 mesaj)
Teşekkür ederim hocam,en kısa sürede ölçmeye çalışacağım..
Bu arada aynı markanın 10A başka bir trafosu elime geçti,ona bağladım aynı ısınmayı oda yaptı gariptir ki...5-10 sn açık durması yetiyor ateş gibi oluyor..Hatta koku bile gelmeye başlıyor ledlerden
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Impression -- 17 Ağustos 2014; 1:09:57 >
11 yıl (1275 mesaj)
Adaptörler problemli gibi.
11 yıl (121 mesaj)
Merhaba arkadaş ledlere verdiğin voltaj fazla
sen yandına bakma yüksek voltaj smd leri çatırr çatır yakar tarafoyu boşta çaştır bakalım ısınıyor mu ayrıca trafo yerine adaptör kullan trafo proflar için gibi gibi diye bilirim
el altı kullanımı için tehlikeli bnce şerid leti aldığın yere götür uygun 12 v 1 amper filan al çunkı 5 amper fazla
I
11 yıl (489 mesaj)
İlginize teşekkür ederim hocam fakat yanlış okudunuz herhalde,uzun bir şerit led kullanıyorum haliyle öyle basit 12v1a adaptör yeterli gelmiyor.Kapalı tip adaptörlerin yüksek amperleri olanlarıda pahalı ve türkiyede pek bulunmuyor...Eğer ufak miktar ise şerit metre adaptör en güvenlisi ama mecburen bunu kullanıyorum..
Bu mesajda bahsedilenler: @16f84as
11 yıl (121 mesaj)
Kardeşim şerit led in 100 metre olsa neyse zaten derit led in üzerindeki smd dirençler sayesinde devamlı aynı voltaj ilerliyor amper miktarı 100 yada 50 metrede bir artar
11 yıl (1275 mesaj)
Orijinalden alıntı: 16f84as
Çekilen akım led başı artar. Direnç ledin çekeceği akımı sınırlar sadece.
11 yıl (1490 mesaj)
Anladığım kadarıyla trafodan çıkan 12 volt AC'yi doğrultmadan kontrolcüye bağlamışsınız. Burada bir problem olabilir çünkü benim bugüne kadar gördüğüm kontrolcülerin hepsi DC ile çalışıyordu.
Elinizde varsa 12 volt DC bir adaptör ile deneme yapmanızı öneririm.
EDİT:
İkinci mesajda trafodaki V+ Adjust ne işe yarıyor diye sorduğunuzu gördüm yani trafo olarak bahsettiğiniz güç kaynağı Smps.
3 çipli ledlerde bir miktar ısınma olur fakat bu ısınma çok fazla ise bunun nedeni voltajın fazla olmasıdır. Bir multimetre ile ölçüm yaparak V+ Adjust ile voltajı 12 volta sabitlemelisiniz.
11 yıl (1275 mesaj)
Kullandığınız smps mi yoksa bildiğimiz sac trafo mu?
I
11 yıl (489 mesaj)
Smps hocam muhtemelen ledlerde kullanmak için veriliyor genelde < Resime gitmek için tıklayın >
11 yıl (1275 mesaj)
Ölçtünüz mü çıkışı?
11 yıl (3403 mesaj)
+V ayar kismi ayarlanması lazim. Diğer arkadaşların dediği gibi fazla voltajdan kaynaklı. Aldiginiz yere geri goturun orada 12 ayarlasinlar ayar yerinden. Sonra bir daha deneyin.
Bu mesajda bahsedilenler: @Impression
11 yıl (8584 mesaj)
60 led / 3 = 20 grup yapar metrede. Tek cipde 1 grup 30ma ceker. 3cip ise 90ma yapar. 90 hadi 100ma desek, metrede 100ma x 20grup metrede = 2000ma = 2A ceker metrede. Sizde 7.5+5= 13desek= 13m x 2A = 26A eder.
Buda kisaca 12v 26A guc kaynagi ve 5m icin 10A kontrolcu,, 7.5m icin 14A kontrolcu gerektirir. 12v olabilir ama Amper iyi hesaplanmali. Bence kullandiginiz sistemin amperinde yetersizlik var.
Yukaridaki butun hesaplamayi, serit ledin icindeki 3led 1drenc gruplarin paralel bagli olusmasina gore hesapladim. Kisaca boyle, yalnisim olabilir.
Seritledin eksi ve bir adet +ucunu, guckaynagina drekt baglayin, hepsi calismadigi icin daha az amper cekecek, nasil ne oluyor, çozumlenir. İyi forumlar..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Emin-Firtina -- 17 Ağustos 2014; 22:28:45 >
Bu mesajda bahsedilenler: @linyit43
I
11 yıl (489 mesaj)
Hocam güzel yazmışsınızda ürün paketinde 14.4w/m 1,2A/m yazıyor,bahsettiğiniz biraz garip değerler.Bu kadar güç çekmemesi gerek ama bilmiyorum yinede..Bu arada zaten 5m olarak 16.5A güç kaynağına bağladığımda yine ısınıyor
Bugün multimetre geliyor inş çözüm olur,12v vermiyor galiba güç kaynakları ondan kaynaklanıyor
Bu mesajda bahsedilenler: @Emin-Fırtına
11 yıl (8584 mesaj)
Haklısınız,, ben daha güvenli olsun diye grup başına 30mA dan hesapladım.. Peki 20mA 3led 1drenç grubunda ne olur..
1m de 60led/3= 20grup; 20x20=400mA,, bu tek çip içindi... 3 çip için 400mA x3=1200mA= 1.2A
Napalım yaw,,, ledler için 30mA yada 20mA çekiyor değişik yerlerde. V+ adjust ayarında + ve -- yönü belliyse,, siz eksi yönüne çevirin bakalım..
rgb ledin sağdece eksi ve diğer artısından birisini drekt güç kaynağına bağlayıp denedinizmi,, ısınıyormu ısınmıyormu..
