642
Cevap: SEG 40' SMART LED TV KULLANANLAR-- SEG 40182B (9. sayfa)
12 yıl
ayarlarla biraz oynadım ama normalde 310 kanal var benim sdx dosyasında fakat 174 tane kanal gösteriyor gerisini göstermiyor.bide bu radyo kanallarını hic acamadım var mı senin bildiğin bi yöntem hocam.bir de senin paylaştığın programdaki sdx dosyası 290 kanal gösteriyor o da ilginç bi durum ben 174 ün üstüne cıkamadım daha.
Bu mesajda bahsedilenler: @nyznyz
12 yıl
310 kanal hepsı tv mi radyolar görunmuyorsa ondandır
Bu mesajda bahsedilenler: @masacusetli
12 yıl
yok hepsi tv degil 310 civarı tv kanalı 100 civarı da radyo kanalı var .aslında radyoların görünmemesi mühim degil şu tv kanallarının hepsi çıksaydı bana yeterdi ama maalesef 174 tane çıkıyor gerisi yok.
12 yıl
TV nin duvara montesini kendim yapmak istiyorum.servis çağırmayacağım.Yapan yada yaptıran var mı aşamaları neler?
12 yıl
Orijinalden alıntı: axilic
Çok teşekkürler, gerçekten oldukça işe yarayacak bir program. Ben de kumanda ile toplu taşımayı yeni keşfetmiştim, müsait zamanda düzenleyecektim tümünü. Bu daha iyi oldu.
hocam toplu taşıma nasıl oluyor. ben daha çözemedim o işi
12 yıl
16.01.2014 de aldığım bu tv 1 hafta içinde kendi kendine bozuldu.Servisi aradık 1 saat içinde gelip aldılar,aynı gün sorunun anakartında olduğunu söylediler.Bende arıza tamiri veya değişim istemediğimi A101 e iade edeceğimi bunun tv yi geri getirmelerini söyledim.Ardından tv yi ertesi gün A101 e götürdüm,mağaza sorumlusu bölge sorumlusunu aradı konuştu iade alamayacaklarını söyledi.Üstelik 2 gün önceden tv ile ilgili sorun olduğunu iade etmek istediğimi söylemem ve bana pazartesi iade alıyoruz pazartesi gelin demelerine rağmen.Anlaşılan benim hatam tv de sorun olduğunda servisi aramış olmam,direk A101 e götürsem sorun olmayacaktı sanırım.
12 yıl
Orijinalden alıntı: MentosKola
Serviste değişimde diretiyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MentosKola -- 30 Ocak 2014; 11:39:40 >
12 yıl
Ben de sonradan buldum, kumandadan "kanal listesi" bölümüne gelip "taşı" sekmesine geçince SARI tuşa basarak taşımak istediğimiz kanalları işaretliyoruz. Ardarda taşımak istediğimiz kanalları seçip "OK" butonuna basınca taşınacak numarayı yazıyoruz ve hoop hepsi peşpeşine o numaradan itibaren diziliyor.
Bu arada seçim yaparken "taşı" harici başka sekmeye geçmiyoruz çünkü seçtiğimiz kanalların seçimi kalkıyor o durumda.
Bu mesajda bahsedilenler: @hakankapyapar
12 yıl
Çok zor değil, ben kendim yaptım. En önemli olan montajlanacak duvardaki askı yerini özenle tespit etmek. Duvara asacağınız şekilde ölçülendirmeyi (TV nin sağ-sol ortalanması ile yükseklik-alçaklık ayarı) yaptıktan sonra buna göre TV ile gelen askı aparatını duvara yaslayarak vida deliklerinden kalemle işaretleyin. Duvara dübelden geniş olmayacak (dübelin zor gireceği şekilde) delikleri açıp askıyı monte edin. TV nin arkasına paketten çıkan dört adet silindir plastiği vidalıyorsunuz. Bu plastik ayakların TV nin üst bölümüne gelen iki tanesi duvardaki askı aparatına geçiyor. Bu kadar.
Bu mesajda bahsedilenler: @sadbul
12 yıl
Orijinalden alıntı: masacusetli
Merhaba Arkadaşlar. Tvden alınan kanal listesini. 300 oluptan programda 170 veya 160 gibi görünmesinin sebebini buldum. Tv ye takılan USB Flash bellekle alakalı. 4GB eski model bir kingston. la denedim. Liste Notepad++ tam olarak görünüyor ama Programda eksik oluyor. Bunu sebebini araştırıken kendimce bir fikir olarak yeni model bir U3 8GB olan bir bellek ile denedim. sorun çözüldü. Birde tv yükleme yapıldı diye uyarı verse dahi 15 25 saniye gibi bir süre bekleyin. çünkü bellek hala veri alıyormuşcasına sinyal veriyor. Ben bunu Böyle çözdüm ve şimdi problem yok. SAYGILAR.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mustafa36 -- 29 Ocak 2014; 20:18:15 >
12 yıl
Tv nin duvara asılmış Hali. Bazı arkadaşlara belki bir fikir verir.
12 yıl
Orijinalden alıntı: mustafa36
Ben hocam plastik askilari diğer TV min kisalariyla değiştim duvara yapisti daha iyi oldu
12 yıl
Valla güzelliğini bilemiyecem ama Duvara yapışınca pek kullanışlı olmaz gibi. USB erişmek biraz sıkıntılı olabilir. Tercih sizin tabiki.
Tabiki birde kabloların Aşırı kasılmasından dolayı. Anakart üzerindeki lehimlerinde kopmasına sebep olabilir dikkat etmek lazım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mustafa36 -- 29 Ocak 2014; 22:39:48 >
12 yıl
Yok yav abarttiniz ;) fotosunu aticam en kisa zamanda
12 yıl
Smart Özelliği nasıl açılıyor birde TV sen usbye kayıt nasıl yapılıyor?
12 yıl
Ben de mustafa36'ya katılıyorum. Ben şu anki haliyle bile hdmi kablosunu takmakta çok zorlanıyorum. Usb yanda o diğerine oranla kolay ama yapışınca o da oldukça zorlaşacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @lazpanyol
12 yıl
Smart özelliği kumandanın menü tuşunun altındaki tuşa basınca geliyor. Orada smart tv uygulamaları yer alıyor. Maalesef kendi browserı yok. Bunun için en basitinden tv stickler kullanılabilir.
TV'den usb ye izlenen yayının kaydını soruyorsanız onun olup olmadığını bilmiyorum. Ama uydu kanal listesinin USB belleği yazdırılmasını kastediyorsanız yukarıda bir arkadaş tarif etmiş.
Bu mesajda bahsedilenler: @bawell
12 yıl
Çok Teşekkür Ederim @axilic
12 yıl
Hocam programı kullanarak kanal listemi düzenlemek istedim. Programı not defterinde tarif ettğiniz şekilde çalıştırdım fakat radyolar gelmiyor bende. Radyo bölümünde hiçbirşey göstermiyor. TV den yüklediğim yalnızca TV kanallarının göründüğü alanda işlem yapıyorum, ilk halinde 59 KB olan listenin dosya boyutu düzenleme yapıp kaydedince 24 KB a düşüyor ve TV ye bu yeni kanal listesini yüklediğimde hiç radyo göstermiyor (radyoları silmiş oluyor). Neden böyle hiç anlayamadım.
12 yıl
Orijinalden alıntı: bawell
Smart özelliği internet bağlı iken kumanda üzerinde dünya simgesi olan tuşa basınca açılır.
USB kayıt Özelliği malesefki şuan için mevcut değil. Donanımsal olarak uygun ise. Yazılım ile açılabilir.
