203
Cevap: Sanal Kablosuz Ağ Kurmak (Virtual Wireless Network-Wifi Hotspot) (5. sayfa)
12 yıl
12 yıl
Orijinalden alıntı: BrainDamaged
eline sağlık...
rica ederim :)
12 yıl
Herşeyi yaptim fakat kablosuz ag gozukmuyor connectify kullanmayida bilmiorm denedim ama olmadi .s< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ali4351 -- 15 Mayıs 2013; 21:18:49 >
12 yıl
Orijinalden alıntı: ali4351
arkadaşım resimlerden anladığım kadarıyla işlemler doğru yapılmış fakat senin kablosuz ağ kartın ağ bağlantıları kısmında gözükmüyor. kablosuz ağ kartını aktif hale getirdikten sonra ağ bağlantıları kısmında kablosuz ağ kartının simgesi çıkacak. ondan sonra işlemleri uygularsan sanal kablosuz ağ oluşacak ve onun da simgesi ağ bağlantıları kısmında gözükecek. senin resminde gözüken simge ethernet yani kablolu internetin simgesi.
kolay gelsin...
12 yıl
Kablosuz ağ kartini nasil aktif edebilirm ? senide ugrastiriorum ama :)
12 yıl
12 yıl
Orijinalden alıntı: purewarden
süper olmus eline saglık.
rica ederim...
12 yıl
lodos denizcisi, ben bu kadar güzel ve faydalı bir anlatım görmedim. Ellerin dert görmesin çok işime yaradı ve çalıştı. Sırf sana teşekkür etmek için üye oldum inanırmısın :) bu arada bende windows 8 var onda da işe yaradı bilginize...
12 yıl
Orijinalden alıntı: biyolog0505
hocam güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. yardımcı olabildiğime sevindim. windows 8 de denememiştim bilgilendirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. güle güle kullanın. ayrıca connectify programını da tavsiye ederim kullanış açısından pratiktir aynı işlevi yapıyor.
X
12 yıl
Hocam çok teşekkür ederim, ilk fırsatta deneyeceğim.
12 yıl
Orijinalden alıntı: Xao Kahn
rica ederim ...
12 yıl
dostum allah senden razı olsun çok teşekkürler şu connectify'den beni kurtardığın için.. :)
12 yıl
Orijinalden alıntı: gsliyujjel
rica ederim ne demek...
12 yıl
Bende 5.maddede gösterdiginiz butondaki paylaşım bölümü gözükmüyo,neden olabilir ?
Bu mesajda bahsedilenler: @lodos denizcisi
12 yıl
Orijinalden alıntı: missayre
öncelikle doğru yerde olduğunuzdan emin olun 5. maddedeki özelliğe ulaşmak için bu yolu izleyin. Ağ ve paylaşım merkezi > bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin e gelin ve kullanmakta olduğunuz kablosuz ağ bağlantısı adabtörüne sağ tıklayıp özellikler deyin. çıkan pencerede paylaşım sekmesi gözükmesi gerekiyor. eğer gözükmüyorsa kablosuz ağ adabtörünüzün driver ını kaldırıp en güncel sürümünü tekrar yükleyin.
Sorunlu kısmın resmini(ss) paylaşırsanız daha net bir açıklamada bulunabilirim.
Kolay gelsin...
12 yıl
Güzel konu olmuş hocam teşekkürler.Program kullanmak istemeyenler için güzel alternatif.
Ben de connectify programını kullanıyordum fakat sık sık bağlantı kopuyordu ve program bazen hata veriyordu.Bazen de cihazlar ağı görüyor fakat internete bağlanamıyordu.Kısaca pek randıman alamadım o programdan.Geçenlerde maryfi isimli programı yükledim,şuan sorunsuz çalışıyor.Connectify isimli programda yaşadığım sorunların hiçbirini yaşamıyorum.
Aynı sorunları yaşayan arkadaşlar varsa deneyebilir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ALEXİST -- 19 Temmuz 2013; 2:20:10 >
12 yıl
Orijinalden alıntı: ALEXİST
mayfi yi yaklaşık 9 ay önce denemiştim fakat pek beceremedim galiba , tam olarak çalışmadı. ben de fazla kurcalamadım. daha önce kullanıp önerenler olmuştu. siz iyi diyorsanız kullanmakta fayda var. teşekkürler...
12 yıl
Orijinalden alıntı: lodos denizcisi
Kolay gelsin...
bu kadar erken cevap verdiginiz için gerçekten çok teşekkür ederim.Doğru yerdeyim sanıyorum :S
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi missayre -- 19 Temmuz 2013; 2:23:59 >
12 yıl
evet doğru yerdesiniz. bu durumda driver güncellemeyi deneyelim. güncellemeden sonra hala paylaşım gözükmüyor ise kablosuz ağ kartınız paylaşımı desteklemiyor demektir. her adabtör desteklemiyor malesef. linkten kendi işletim sisteminize göre güncel driver i yükleyebilirsiniz.
Atheros AR9002WB
http://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.php
not : driver i güncelledikten sonra bilgisayarı kapatın ve 10 saniye bekledikten sonra açın.
edit : driver adres ekleme
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lodos denizcisi -- 19 Temmuz 2013; 3:12:21 >
Bu mesajda bahsedilenler: @missayre
12 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Alt kısımda anlattığım konu programsız olarak internet paylaşımıdır. İnternet paylaşımını program ile yapmak isterseniz Connectify programı bu konuda gayet başarılı. Verdiğim linkten programı indirebilirsiniz.
Connectify İndir
Windows 7 & Windows 8 de güzel bir uygulama olan sanal kablosuz ağın nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım. Bu konuyu forumda bir arkadaşın sorunu üzerine araştırmaya başladım. Sorunu çözdük fakat araştırırken ayrıntılı ve resimli pek fazla kaynak bulamadım. Bu yüzden paylaşmak istedim. Bu arada bu sistem her kablosuz ağ bağdaştırıcısında çalışmayabiliyor veya bazı windows 7 ler sorunlu olabiliyor. Garanti vermiyorum...
Peki bu sanal ağ ne işe yarar. örnek verirsek; benim evimde internetim yok ve bir laptopla kablosuz bir ağa bağlanıyorum. İnternete cep telefonumla da girmek istiyorum fakat sinyal yeterli değil giremiyorum. İşte bu gibi bir durumda sanal ağımızı kuruyoruz ve bağlandığımız interneti aynı kablosuz ağ kartı ile yayın yapıyoruz.(en güzel özelliği bence bu). Yani eksta bir usb adabtör almanıza gerek kalmıyor.
1) Başlattan arama yerine cmd yazıyoruz ve sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz.
2) Cmd ye şu komutu yazıyoruz ve enter yapıyoruz. ( netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid='ağ adı' key='şifre' keyUsage=persistent ) . 'ağ adı' yazan yere kablosuz ağınızın isminin ne olmasını istiyorsanız onu yazın , 'şifre' yazan yere de şifrenizin ne olmasını istiyorsanız onu yazın.
3)Ağ ve paylaşım merkezi > bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin e geliyoruz ve sanal ağımızın oluştuğunu görüyoruz.
4) Sanal ağımızı aktif hale getirmek için cmd komut satırına bu komutu yazıyoruz. ( netsh wlan start hostednetwork )
5) Şimdi interneti hangi bağdaştırıcıdan alıyor isek ona sağ tıklayıp özellikler>paylaşım a geliyoruz ve resimdeki gibi ayarları yapıyoruz.
6) Şuan internetimiz hazır. Ağ ayrıntılarına bakıyoruz . Sanal ağı modem gibi düşünebiliriz. Ağın ayrıntılarına baktığımızda 192.168.137.1 ipsini almış. Bu ip yi normal modemlerdeki 192.168.1.1 gibi düşünürsek. 192.168.137.1 bizim varsayılan ağ alt geçidimiz olacaktır. Örneğin ; ağa bağlanan bir bilgisayar 192.168.137.2 ipsini alacaktır veya siz kendiniz elle ip verebilirsiniz. 2'den 254' kadar aralık sizin istediğinizi verebilirsiniz.
7)Eğer sanal ağ yayını kapatmak istersek bu komutu cmd komut satırına giriyoruz. (netsh wlan stop hostednetwork ) . Cmd ile yapılan tüm işlemlerde cmd yi yönetici olarak başlatmak zorundasınız yoksa komutlar işe yaramayacaktır.
8)Eğer sanal kablosuz ağınızın adını veya şifresini değiştirmek isterseniz yine bu komutu kullanıyorsunuz. ( netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid='ağ adı' key='şifre' keyUsage=persistent ) . 'ağ adı' veya 'şifre' yazan yerleri değiştirerek.
9)Tabi şimdi bilgisayarı kapatıp açtığınızda sanal ağ pasif duruma düşecek. Bunun için bilgisayarı her açtığınızda bu komutu girmeniz gerekiyor. ( netsh wlan start hostednetwork ) . 'Ne biçim iş bu ya sürekli komutmu gireceğiz' diyenleri duyuyorum. Üzülmeyin onun da çözümü var. Bunun için bat dosyaları kullanacağız.
10)Bat dosyası nasıl yapılır ? (Bilmeyenler için)
Şimdi sanal ağı aktifleştirmek için bir bat dosyası hazırlayalım.
-Yeni metin belgesi açıyoruz ve aktifleştirme kodunu yazıyoruz. ( netsh wlan start hostednetwork )
-Farklı kaydet e basıyoruz ve isim yerine Aktifleştirme.bat yazıyoruz.
-Kaydet diyoruz ve dosyamız hazır.
Bu bat dosyasını çalıştırırken çift tıklama yeterli olmuyor yönetici izni lazım. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor. Diğer komutlar içinde kendiniz bu yönergeleri izleyerek bat dosyaları oluşturabilirsiniz. Umarım unuttuğum bişey yoktur Anlatımım güzel olmasada işinizi görür diye düşünüyorum . Kafanıza takılan her türlü soruyu çekinmeden sorabilirsiniz...
Güle Güle Kullanın...
Not : Anlatım ve resimler tamamen bana aittir. Bilgileri ise araştırmalarım sonucu elde ettim.
Dostum bende airties air 2310 adaptör var özelliklere girince adhoc desteği varmış.Enabled yaptım nettende araştırdım biraz.İnternet paylaştırma demekmiş.Şimdi senin dedilerini yaparken ağ adı şifre bölümünü geçtim
start bölümünü yazdığımda başlatılamadı diyor.< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın >
