birisi bana 2 kilometre çeken wifi adaptorle dış mekan anteni önerebilirmi |
teşekkürler...
xp için araştırmıştım ama microsoftun yarım kalan bir projesinden başka birşey bulamadım Connectify programı ile bir dene istersen.
bu sorunuzun yeri bu konu değil burda yanıt verileceğini sanmıyorum. Lütfen kendiniz yeni bir konu açın. |
hocam yazdıklarınızı harfiyen yapıyorum ancak bu hatayı alıyorum not: bulundğum yer itibarıyle sabit bir ipden bağlanmak zorundayım < Resime gitmek için tıklayın >" target="_blank">< Resime gitmek için tıklayın > |
merhaba hocam, öncelikle benim anlatmış olduğum konu ; kablosuz ağ kartını kullanarak , kablosuz ağ kartına gelen interneti tekrar aynı kart ile yayın yapmayı anlatıyor. sizin ss inize baktığımda Local Area Connection Özellikleri pencerisi açık ve siz bunu paylaşmaya çalışmışsınız. Yani ethernet kartıyla yapmayı denemişsiniz. bu yöntem ile ethernet kartından yayın yapamazsınız. ama ethernet kartından gelen interneti , kablosuz ağ kartına paylaştırıp daha sonra kablosuz ağ kartına da bu konu da anlatılanları uygularsanız olabilir. Eğer amacınız ethernetten gelen interneti kablosuz olarak dağıtmak ise Connectify programını kurup bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer farklı birşeyler yapmak istiyorsanız , isterseniz Akşam saat 19-20 arası teamviewer ile yardım etmeye çalışırım. Kolay gelsin.. |
Windows ile ağ kurup diğer PC'ler ile paylaşabiliyorum ancak iPhone ile bir türlü bağlanamadım. Extra program da kurmak istemiyorum illa bir yolu vardır diye. |
windows ile kurduğunuz ağ adhoc modunda olduğu için iphone bağlanamayabilir. connectify programı ile wpa2 şifreleme türünde ağ yayını yaparsanız sorun kalmaz diye düşünüyorum. ( ip alamama sorunu da olabilir. iphone için elle ip vermeniz gerekebilir.) kolay gelsin... |
Merhaba abi ben söylediklerini harfiyen uyguladım telfondan görüntüleyebiliyorum kurdugum ağı fakat bağlan diyorum şifreyi de giriyorum sonra adres alınıyor diyor ama bir türlü giriş sağlayamıyor neden ? |
bunun nedeni telefonunun ip almamasından kaynaklanıyor. telefonuna elle ip vermen gerekebilir. konunun içinde telefona nasıl ip verileceğini açıklamıştım. bununla uğraşmadan Connectify programını kullanabilirsin. daha kolay ve pratiktir. kolay gelsin... |
Abi connectify yapamadım da htc kullanıyorum standart bi android htc chacha elle ip verme olayını anlayamadım yukarda kısa olarak rica etsem bi kez daha anlatabilir misin zahmet olmassa ? |
usta bu durum telefondan telefona değişiyor sanırım konu daki cevap ve soruları incelersen sarkan adlı kullanıcı da da sorun olmuştu onunda adroid işletim sistemine sahip telefonu vardı. kendi bir şekilde halletmişti bence connectify ile sorun çözülür gibi duruyor. Wpa2 access point modunda paylaşım yapcan adabtörünü seçeceksin o kadar. alıntı sarkan yardımların için gerçekten teşekkür ederim hocam ama benm sorun çözüldü gibi telefonum huawei x5 sayfasında bu konuyla ilgili bir yazıya rastladım sistem loglarından birini değiştirerek yapmayı başardım şu an sorunsuz bağlanabiliyorum yardımsever tavrınız beni fazlasıyla sevindirdi nasıl yaptığımı merak edenler için Wireless'e Bağlanıpta İnternete Girememe Sorunun Çözümü • Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için Root olmanız gerekiyor.Root olmak üstte detaylı şekilde anlatılmıştır. # Root Explorer'den /system/etc/firmware/wlan/qcom_cfg.ini'de gEnableBmps=1'i gEnableBmps=0 olarak değiştirirse bu sorun ortadan kalkıyor.. @axt teşekkürler http://forum.donanimhaber.com/m_55596662/tm.htm |
Abi ben root atmak istemiyorum yardım etmek için gösterdiğin çabadan ötürü öncelikle sana çok teşekkür etmeliyim. Connectify ile ilgili'de konuşacak olursak onu ben bu konuyu görmeden önce indirmiştim ama yapamadım bir türlü yani oluyordu felan ama internete telefondan bir türlü giremiyordum, Onunla ilgili de bir şeyler söylersen deneyebilirim ama :) ya da özel olarak pm teamwiewer facebook twitter üzerinden de yardımcı olabilirsin ;) |
The Wireless AutoConfig Service (wlanswc) is not running. Sorunu Cikior Bi yardim etseniz ?![]() < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın > ssid ve key kısımını bu resimdeki gibi yaz. Tırnak işareti olmadan '' |
Yaptim bu seferde bu hata ckti :D < Resime gitmek için tıklayın > |
Masaüstünün internetini BT üzerinden cebe aktarmanın bir yolu yok mudur? |
Vardır, yıllarca kullandım bluetooth adaptörünüz pan network desteği veriyorsa ağ bağlantılarından bunu aktif ederek bağlanabilirsiniz. |
arkadaşım verdiği hata şifre bölümüyle ilgili . verdiğin şifre en az 8 karakterli olmak zorunda , ali4321 , 7 karakterli olduğu için hata vermiş. key kısmına deneme amaçlı 12345678 verebilirsin mesela. kolay gelsin. |
Bu mesaja 24 cevap geldi. Cevapları Gizle
