1. sayfa
indirimli fiyatıyla 450 ye aldım... |
geç oldu belkişde ondan kimse yazmıo.. bakalım nasılb i monitör almışım.. yrn görücem.. inş. |
özellikleriyle nerdeyse 4/4 lük bir lcd seçiminiz güzel olmuş.... fakat bu model benim gözümde 4/3 eder malesef ![]() ama şunu diyeceğim, hani hevesinizi kırmak gibi olmasında nokta aralığı 0.294 olduğu için gözümden çok düşüyor! ve özellikle 19 inch olmasıda ilerideki kullanım aşamalarında seni tatmin etmeyebilir.. çünkü 19 lar 17 inc gibi yüksekliği çok basık ve dar!!!! özellikle uzakdan DVD flim felan izlerken yetersiz kalabilir sizin için sana en büyük tavsiyem bu modelin bir üstü olan yani bahsettiğiniz modelin abisi olan 206bw yi öneririm.. eğer bütceni biraz daha zorlarsan ve elindede şuan imkanın varsa bunu iptal et ve ne yap et git 206bw alın derim ![]() tabiki 4/4 lük bir lcd istiyorsanız ![]() |
bn de bu monitörü almayı dusnuyodum nokta aralığı ve 16,2 m renk olması bni bu monitörden soğuttu arkadasın dediğigibi bnde birazdaha paraverip 206bw alıcam bnce snde oyle yap ...![]() |
2 ms olması ve marka olarak çok iyi bir tercih. güle güle kullan ![]() |
bu dediğinizde haklısınız, pardon bu özelliği nasıl atlamışım hayret ![]() -------------------- 206bw bünyesinde bulunan 4/4 özellikler 0.25 pixel 16.7 renk 2 ms 160 /160 görüş açısı dvi / hcp 3000.1 contrast ve özelliklede kesinkle backlight yok! bu özelliklerin hepsini bünyesinde barındıran samsung206bw varken gidipde başka bir modele yönelmeniz mantıksızlık olur gibime geliyor ![]() |
arkadaşlar yorumlar için tşkler ama renk 16.2 değil 16.7 şimdi fark ettim... samsung un kendi sitesinden baktığımda 16,7 dorusuda budur sanırım ? http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/LS19MEWSFXAA.asp bu arada pztesi gelicek ctsi yüzünden kazaya kurban gittim =))) Specification Panel Viewable area 19" Wide Pixel Pitch(mm) 0.285*0.285mm Brightness(cd/§³)(typ.) 300 cd/§³cd/m Contrast Ratio(typ.) DC 2000:1(Static 700:1) Viewing Angle(H/V) 160 /160 (CR>5) Response Time(ms)(typ.) 2(GTG)ms Frequency Horizontal Frequency(kHz) 30 ~ 81kHz Vertical Frequency(Hz) 56 ~ 75Hz Maximum Resolution 1440*900 Color Supported 16.7 Mil. Signal Input Input Video Signal Analog RGB, DVI Sync. Type Separate H/V, Composite , SOG Input Connectors 15pin D-sub, DVI-D Plug & Play DDC 2B USB powered hub option - Mac compatibility O Power On Mode 42 Watt (Max) DPMS Mode <1 Watt > Type Built-in Multimedia Speakers - Wall-Mount VESA 75§® TCO - Cabinet Color High Glossy Black Other include accessories - Dimension Set(W*H*D)(mm) (with stand) 448 x 363.9 x 202.2 mm Set(W*H*D)(mm) (w/o stand) 448 x 311.0 x58.5 mm Packing(W*H*D)(mm) 530 x 148 x 428 mm Weight Set(kg) 4.2 kg Packing(kg) 6.2 kg Special Features .HDCP supported .MagicTune .MagicBright3 Stand Type Simple Function Tilt |
ürün pztesi elime geçti... bence çok iyi bir monitör... görüntü tepkime süresi ve renkleri bence çok iyi.. bn hemen ısındım.. paneli zaten süper .. caps eklicem yakında... bnce bu monitörü almak isteyn varsa alsın.. hiç te pişman olmucak ;) bn bunu alırken çok ürün baktım 2 haftamı aldı.. çok yorum okudum ama bi bunun kini okumadım ;) gördüm ve aldım... yani şunu söyliyim netten monitör alıcaksanız emin olun bunu aldığınıza pişman olmucaksınız... |
Ya ben hiç bir tn panel 16.7 milyon renk gösteremez diye biliyorum yanlış mı acaba.16.7'yi destekler ama 16.2 milyon renk gösterebilir diye biliyorum.Yanlış mı? |
1. sayfa
SAMSUNG 931BW 19'' 2ms LCD MONİTÖR
TEKNİK ÖZELLİKLER
# Renk : Parlak Siyah
# Ekran Boyutu (Inch) : 19''''
# Nokta Aralığı (mm) : 0.294
# Düz Kare : Wide (Geniş ekran)
# Tüp : Lcd
# Emisyon Standartı : -
# Tepki Süresi : 2ms (GTG)
# Çözünürlük : 1440x900
# Yatay Tarama : 30-81
# Dikey Tarama : 56-75
# Teknoloji : TFT Lcd
# Titreşimsiz : Evet
# Bağlantı Şekli : Analog RGB, Digital DVI / Separate H/V, Composite,SOG / D-sub, DVI-D / DDC 2B
# Parlaklık : 300 cd/m2
# Kontrast Oranı (typ.): 700:1(DC 2000:1)
# Görüntüleme Açısı (H/V): 160/160
# Desteklenen Renk: 16.2mil
# Çalışır Durumda: 42Watt(Maks.)
# Duvar Aparatı: VESA 75mm
# HDCP, Magic Bright3, VISTA Premium, Magic Color
>>>Buraya__Tıklayarak_bakabilirsiniz__!!<<<
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muratcpn1907@hotmail -- 5 Temmuz 2007; 1:08:28 >
