1. sayfa
Fan çıkışları genelde max 1 amper veriyor. Ona göre hesabını yapıp çoklamayı yap aksi takdirde en iyi ihtimalle fan çıkışı yanar. |
Benim anakartım kaç amper veriyor acaba? Asusun sitesine baktım göremedim. |
kasanız nedır? hub alın 1 adet yada 2 adet ona bağlayın. anakarta o kadar yuklenmeyın :) |
hub alıcam zaten de 10 port sipariş vermiştim. Duruma göre onu değiştiricem. Ama aklıma takılan bir soru var. bu 10 port-8 port pwm fan çoklayıcılar satılıyor. Anakartların çıkış amper değeri ortalama 1 dedi arkadaş. Takcağımız fanın ortalama 0.33 amper çektini düşünürsek. Bu 10 portlu pwm fan çoklayıcının 10 portunu nasıl kullanıyorlar? Max. 3 fan bağlayabiliyoruz bu hesaba göre. 7 port boşta mı kalması gerekiyor? Eğer öyleyse neden 8-10 port üretiliyor bu ürünler? |
Gücü ayrı kablodan alıp, anakarta sadece sensör bağlantısı olacaksa o zaman sıkıntı olmaz. |
Sata bağlantısı var. Aşağıdaki ürün. Sorun olmaz mı bu şekilde? < Resime gitmek için tıklayın > |
Yardımcı olun da netleştireyim şu konuyu arkadaşlar. Ona göre ürünün siparişini iptal edeceğim ya da etmeyeceğim. |
Anakartınızın kullanıcı kılavuzunun 21. sayfasında fan bağlantılarına ilişkin detaylar var. H_AMP_FAN bağlantısı 3 Amper, 2000 RPM altı fanlar genelde 0,10-0,20 Amper güç çeker. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
o hub işini görür, yanında gelen kabloyu anakarttaki herhangi bir fan girişine tak, sata güç kablosunu da tak. sonra 1. porttan başlayarak fanları hub'a tak. |
Tamamdır. Peki sıvı soğutucu fanlarını CPU_OPT çıkışına bağlayıp, Kasadaki diğer fanları CPU_FAN çıkışına mı bağlasam? Onlar bios ayarı yapmadan otomatik ayarlıyor galiba fanları. H_AMP çıkışı max 36 w görünüyor. Sıvı soğutma pompası çıkışıyla aynı değerde. Üreticiler AIO_PUMP çıkışını otomatik maksimum değerde çalıştırıyor diye biliyorum. H_AMP çıkışı da aynı görünüyor. Kasa fanları için uygun değil mi acaba ? Ya da sizce nasıl yapayım bağlantıyı? |
https://www.sinerji.gen.tr/akasa-flexa-p5-5-cikisli-ozel-kilifli-pwm-coklayici-kablo-p-16893![]() |
Keşke önce konuyu okusaydınız hocam :) Çoklayıcı tavsiyesi değil konu. |
Satın aldıysan ilk mesjı düzeltseydin, neyse. Aldığın arctic fan çoklayıcının sorun oluşturması için bir sebep yok. GÜcü sata'dan alıyor sonuçta. |
1. sayfa
