13
PSU High Power
X
7 yıl
High Power ın Astro Lite (750w+gold) modelini kullandım.Yarı modülerdi,çok sessiz ve 12 volttan 62 amper verebiliyordu.Sizin linkini verdiğiniz gold+tam modüler+12 volttan 62 amper.F/P gibi duruyor.Daha ne olsun.
7 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Sistemim 7600k ve 1060'lı bir sistem.
Yaklaşık olarak 600-750w arası bir psu arıyorum.
Öncelik olarak sertifikası ve modüler olması.
Daha önce bu markanın herhangi bir parçasını kullanmadım fiyatı uygun görünüyor bilgisi olan arkadaşlar ürün hakkında görüşlerini yazabilir mi ayrıca bu ürüne alternatif olarak modüler ve fiyat performans olarak ürünlerde önerebilirsiniz.
https://www.hepsiburada.com/high-power-750w-80-gold-14cm-fanli-tam-moduler-guc-kaynagi-hps-750gd-f14c-p-HBV000005JJ6Q?magaza=Hepsiburada
7 yıl
Seasonic S12-II 630w Bronze psusunu kullanıyorum çift rail densede tek kalbodan 620w verebildiği yazıyor . gtx 1060 ryzen 1600(3.9 ghz da kulalnıyorum hiç bir sorun yok ne coilwhine ne fan sesi psuda ses yok. Ben çok emnunum önceki xigmatekti üst seviyelerini bilmem orta seviyeisdne bile uzak dur. 1 yıl sonra fan Sesi ciddi artış yaşadı
7 yıl
@guzmann06 Seosonic markası güzel ama modüler psu biraz fazla geliyor fiyat için önerinizi yine de dikkate alacağım.
@xMANİTUx Çoğu kişi astro modilini kullanmış veya kullnıyor internette bulduğum yorumlara göre genel olarak memnunlar. Linkte belirttiğim güç kaynağının herhangi bir inceleme sitesinde bulamadım kararsızım bu yüzden.
Bu mesajda bahsedilenler: @xMANİTUx , @guzmann06
7 yıl
Kasanda kablolalma sitemi varsa plasitk kelepşlerkle teretmiz kurulum yapılır. Modüler çok aman man gerkli brşey değil. modüler psular çabuk bozuluyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @decayed
7 yıl
Modüler'ler neden çabuk bozuluyo ?
10 seneyi geçiktir modüler güç kaynağı kullanıyorum markasıda high power.
Bu mesajda bahsedilenler: @guzmann06
7 yıl
çevrenden ve forumlardan denk geldiğim bir izlenim sadece.
Bu mesajda bahsedilenler: @MyCoDeR
7 yıl
https://www.hepsiburada.com/high-power-absolute-650w-13-5cm-fanli-moduler-80-verimli-power-supply-hp-650-g14c-pm-bd850755
Şu ürünü 10 sene önce aldım, hala sıkıntısız kullanıyorum, hiç problem yaşamadım.
7 yıl
Modüler psular çabuk bozuluyor diye bir genelleme yapmayın, yıllardır etrafımda modüler psu kullanipta bir tane bozulanini gormedim. Ayrıca modüler psu'nun rahatlığı bir başka oluyor kendi fikrimce.
7 yıl
Üst düzey güç kaynaklarının nerdeyse tamamı modüler yapıya sahip. Kablo derdinden kurtardığı için bile tercih edilir.
I
7 yıl
HPG 750BR H12S modeli mevcut elimde. 3 yıldır sorunsuz kullanıyorum.
7 yıl
Orijinalden alıntı: Guest-26E6B5369
Seasonic in S12II 620w modeli giris seviyesi olup, 12V kanalinda 576watt güc verebiliyor. Fakat neredeyse 9 yillik bir tasarima sahip. Bununla beraber yeni seri üretimlerde videoda oldugu gibihttps://youtu.be/BKmAZaGIIyE?t=247 tek bir pcie kablosundan (Y-splitters) iki adet 6+2 pin ile geliyor. Senin ki eski model S12II mi yoksa yeni model mi? kablolar böyleyse anlattiklarim senin icinde gecerli;https://youtu.be/BKmAZaGIIyE?t=249 .Ve seasonic kendisi söyle bir aciklama yapiyor bu model icin: “Don’t connect single cable with two 8 pin connector to VGA card which needs two 8 pin connection.” Yani kendisi aslinda demek istiyor ki tek kablodan beslenen cift 8 pine sahip S12 ile, iki adet 8pine ihtiyac duyan ekrankartini kullanmayin. Bende 5 yillik eski S12II 620W var Y-Splitter yok, direk iki adet 8 pin.
< Resime gitmek için tıklayın >resim www.jonnyguru.com dan alinmistir.(onlarda seasonic ten almislar) konusu:www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=14939,http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=15023
Sende suan gtx 1060 oldugu icin bir problem yok zaten islemci ve ekrankartin cok az harcar, seslide calismaz ne kadar yük olacak ki.. Fakat ekrankartini degistirdigin vakit ne demek istedigimi anlayacaksin, eger güclü bir kart alirsan..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mukarnas -- 17 Ocak 2019; 23:40:24 >
7 yıl
Bendeki tek kablolu olan oldum olası Nvida xx60 serisidne giderimi F/P açısından o yüzden sıkıntı olmuyor. Bu konuadan az biraz haberim vardı almadan önce araştırmıştır.Şuan yeni Nvida kart alsam rtx 2080 bile 8+6 pin founders edition. O seviylere hiç çıkmıyorum, çıkmadım. Kullandığım en sessiz psu sıfır coil whine. Üfürdüğü hava bile sıcak değil. Psudan aşırı memnunum. Tek kablodan 6+6 ,8+6 pinde sıkıntı yok, 8+8 pin yapmam diyor?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-26E6B5369 -- 18 Ocak 2019; 2:2:43 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Mukarnas
7 yıl
