KTÜ'nün 2012 final sorularınada şöyle bir soruya rastladım ve cevabıda 75 fakat ben 60 buluyorum.Acaba hatamının nerede hata yapıyorum
//ekran çıktısı ne olur int x=15; int fun(int y); void main() { printf("%d", (fun(x+x)+30)+x); } int fun(int y) { y=y+x; x=y-x; y=y-x; return y; }
fonksiyonun callı; fun((15+15)+30) return değeri; y. Fonksiyona gelen parametre değişkeni referans olmadığı için (bildiğim kadarıyla) üzerinde yaptığın değişiklikler işlemiyor. Fonksiyonun içinde yalnızca x değişiyor. Y değişseydi sonuç şöyle olurdu; y = 60 + 15 //y 75 oldu x = 75 - 15 //x 60 oldu y = 75 - 60 //y 15 oldu //return 15 Çıktı da 30 olurdu. Edit; Fonksiyon call'ını yanlış görmüşüm; fun(30) olacak Yani y 30 return değeri yine 30 print edilirken; 30 + 30 + 15
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi welrocken -- 16 Kasım 2014; 10:44:35 >
x global olduğundan fonksiyon içerisinde değişir, y fonksiyon içerisinde değişir zira bir parametre fonksiyonun local variable'ı haline gelir, ama globalde bir anlamı yok.
fonksiyon içerisideki satırlarda y=y+x; burada y 45 olur x=y-x; burada x 30 olur y=y-x; burada y 15 olur
sonuçta fonksiyon global olan x'i 30'a set eder ve geriye 15 döner.
(fun(x+x)+30)+x satırında f(x) yerine 15, global x için de 30 koyarsak 15+30+30 ile 75 sonucu oluşur.
umarım faydalı olmuştur.
Güzel sallamışım bilmiyordum o şekilde çalışabildiğini (Şansa bala aynı sonucu aldım :D). İlk başta aklımı karıştıran şey şu olmuştu; fonksiyona parametre olarak bir sayı girildiğinde şöyle bir hal alıyordu; def : f(x)... call : f(1) daha sonra fonksiyonda herhangi bir yerde x'e assignment yapıldığında x ne ki? diye sorasım geliyordu. Linkteki olay tüm olayı oturttu. Teşekkürler paylaşım için
void Modify(int p, int * q, int * o) { p = 27; // passed by value - only the local parameter is modified *q = 27; // passed by value or reference, check call site to determine which *o = 27; // passed by value or reference, check call site to determine which } int main() { int a = 1; int b = 1; int x = 1; int * c = &x; Modify(a, &b, c); // a is passed by value, b is passed by reference by creating a pointer, // c is a pointer passed by value // b and x are changed return(0); }
fonksiyonun callı;
fun((15+15)+30)
return değeri;
y.
//return 15
Çıktı da 30 olurdu.
Edit;
fun(30) olacak
Yani y 30
print edilirken;
30 + 30 + 15
fonksiyon parametresinin local variable olarak kullanılması ile ilgili şurayı okuyabilirsin;
http://stackoverflow.com/questions/2753494/using-function-arguments-as-local-variables
fonksiyon f(x+x) ile çağrılmış yani f(30)
def : f(x)...
call : f(1)
@welrocken sanırım Call by value ve Call by reference olaylarını karıştırmışsın. aşağıdaki kod wiki'den alınma, açıklayıcı olur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation_strategy
Bu mesajda bahsedilenler: @welrocken , @sparcoysn
