9
Power Tuşuna Basmam ile beraber Pc bir kaç resetlemenin ardından açılıyor.
4 yıl
Sistemi kendim topladım.
Asus B450 Pro Gaming Anakart
Asus Tuf 3 5600 XT 6GB Ekran Kartı
Ryzen 7 3700X işlemci
G.skill Trident Z Neo RGB (8x2) 16 GB  16gtznc 3600Mhz CL16 Ram
Cooler Master H500 Kasa
Corsair Rm750 80 Plus Gold PSU
Sandisk SSD plus 480GB
Arkadaşlar bu sistemi yaklaşık olarak 7 aydır kullanıyorum. Başka forum sitelerinden yardım almaya çalışsamda bana normal olduğunu sentaks değerlerinden dolayı olduğunu söylediler. Ancak benim aklıma takıldı böyle bir şey olmaması lazım lakin Pc power tuşuna bastıktan sonra bazen 1 bazen 2-3 defa resetlendikten sonra açılıyor, yani windows ekranı gelmeden komple güç kapanıyor tekrar geliyor bu şekilde bir kaç tekrardan sonra windows açılıyor.
Bazı zamanlarda 4. tekrardan sonra pc disk onarım veya sistem arızası gibi standart hatalar ile karşılaşıyorum. Bunun sebebinin de çok fazla güç kesintisiyle SSD nin zarar gördüğünü düşünüyorum. BİOS en son güncelleme yapılmasına rağmen değişen bir şey olmadı. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürü bir borç bilirim.
4 yıl
bu sorun kesinlikle normal deil .
güncel biosu kurun Sürüm 3202 2021/06/28
biosun tarih saat ayarlarını yapin
windowsun kendi sitesinden indirmiş oldugunuz windows 10 64 bit sürümü üzerinden format cekiniz
ramlari D.o.c.p profili aktif edip boot menüsünden windows yüklü diski seciniz
anakarta hoparlör baglayip ariza bip sesleri veriyormu bakmak gerek .
ramları yildizli slotlara , ekran kartınıda en üstteki slota takip deneyin
4 yıl
Bios dediğiniz sürüme geçen ay güncellendi.
Bios tarih saat ayarları doğru.
Windowsun kendi sitesinden indirildi 21H1 ve devamlı güncellemesi yapılıyor. Hatta win 11 ön bilgisini de gönderdiler.
D.o.c.p profil 1 seçili 3600 Mhz de. Yalnız voltaj ayarlarını değiştirsek çözüm elde edilebilir mi ? Tavsiye edeceğiniz değer aralığı nedir ?
Boot menüsünden 1. sırada windows seçili.
Ram yıldızlı slotları hangileri oluyor tam olarak seçemedim.
Ekran kartım işlemciye uzak olan slotta takılı onu da yarın deneyeceğim. İnşallah sonuç elde edebilirim. Gelişmeleri buraya yazacağım. Teşekkürler.
4 yıl
ramların mhzleriyle oynamanı tavsiye etmem fabrikasyon ayarli profile getirmen yeterli
sorun devam ederse farkli bir ram yada ssd takarak test edebilirisin
anakartın acilişta bip ariza sesleri veriyorsa googleden arizaya bakabilirsin
edit ram slotlari 2. ve 4. ye takicaksın
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MrWest -- 29 Temmuz 2021; 14:0:34 >
4 yıl
Anakart açılışta bip arıza sesleri ile karşılaşmıyorum.
Ram slotlarını 2. ve 4. şeklinde ayarladım.
Ancak ekran kartını işlemciye yakın olan (üstteki)slota taktığım zaman pc açılmıyor CPU fanları dönmüyor bile. Işıklar geliyor ancak ekran yok.Ne zaman ki ekran kartını ikinci slota taksam ekran geliyor. Sorunun kaynağını henüz keşfedebilmiş değilim.
4 yıl
dostum anakartı garantiye yolla ozaman , ekran kartını en üstteki safe slota takman gerek alta takarsan sorun olur cünki 16x mode veriyolu deildir o ekran kartı performansı düşer donmalar olabilir
Bu mesajda bahsedilenler: @teto17
4 yıl
Eyvallah hocam ben her ikisinin de aynı hızda çalıştığını sanıyordum. Garanti dönüşü sorun düzelirse editlerim.
4 yıl
gpu-z programından bakabilirsin 2. slotun özelligine
4 yıl
Hocam olayı kısmen çözdüm uzun uğraşlar sonunda. Videoda anlattım ama izlemeyecekler için özet geçeyim. Ekran kartını safe slotta çalıştırmayı denediğimde pc nin sürekli bios ekranına otomatik geçtiğini gördüm. Bunun üzerine ekran kartını 2. slotta çalıştırınca pc açılıyor. Ramlar OC 3600MHz ayarlı D.C.O.P profil 1 seçili. Ekran kartını safe slotta çalıştırmak için bir kaç deneme yanılma yoluyla ramlar 2333 MHz olarak ayarlandığında pc nin açıldığını gördüm 3600 Mhz ye çevirince tekrar BİOS ekranına atmaya başladı. Sanırım sorunun kaynağı güç ile alakalı safe slottan çekilen Volt değerleri ile ramin OC iken çektiği güç uyumsuzluğu var. Ekran kartı 2. slotta daha düşük Volt ve performansta çalıştığı için ramlar rahatlıkla 3600 MHz de çalışıyor. Ancak sorunun çözümünde yardımlarınıza ihtiyacım var. Teşekkürler şimdiden.
4 yıl
dostum sorunu kısmen bulduguna sevindim , ama sorundan emin olmak icin deneme yanılma yöntemiyle psu , ram ve ssd deiştirerek test etmen daha saglikli olur
