15
Phanteks Eclipse P500A DRGB mi, yoksa Lian Li Lancool II Mesh RGB mi?
4 yıl
Phanteks aldım, bugün gelir bakalım nasıl olacak. Tavsiye için teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @kunGFu
4 yıl
hayırlı olsun p500a da kullandım şu an enthoo pro 2 kullanıyorum 2 si de çok iyi kasalardır.
Bu mesajda bahsedilenler: @dcorp
4 yıl
Hadi geçmiş olsun bu aralar yoğundum yazamadım.
3. Bu girişi anakartın üstündeki rgb girişine takman gerekiyor. Hatta anakartın kutusundan bunun uzatma kablosu çıkmış olması gerek. O zaman o 2 tuştan yararlanabilirsin.
O kablonun girişini de gene yan kapakta bulacaksın zaten. Üstünde etiketi de vardır rgb diye.
Burada bir detay var ama d-rgb(4pin linin ortada bir tanesi boş olacak şekilde 3 pin versiyonu) mi yoksa rgb(4pin) mı buna dikkat etmelisin.
Rgb den tek renk alabiliyorken, d-rgb aynı rgb aydınlatma üzerinde farklı renkler almanı sağlar. En basitinden örnek vermek gerekirse tek bir d-rgb strip üzerinde gökkuşağı efekti yarabilirsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi defaulticus -- 19 Kasım 2021; 17:22:16 >
4 yıl
Artık eski moda ve full tower olan kasamı değiştirme zamanı geldiğini düşündüğümden yeni bir kasa arayışına girdim.
Arctic Freezer II 280mm Cpu Soğutucusuna sahibim.
Şu fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla kasaların hava akışı ve soğukluk değerleri birbirlerine çok yakın, fiyatları da öyle:
İkisi arasından şunu alsan daha iyi olur dediğiniz bir kasa var mı?
Farklı alternatiflere de açığım. Bütçeyi 2500 TL'ye kadar çıkarabilirim.
(Bu iki kasa yaklaşık 1500-1650tl aralığında)
Şimdiden teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dcorp -- 7 Kasım 2021; 19:57:14 >
4 yıl
Ikiside kaliteli bence...aio 280mm sivi sogutma önemli bir kriter ise, eger yukari takmayi dusunursen phanteks, öne takmayi düsünürsen lian li, seklinde yorumlayabilirim. Lian li 11kg civari, phanteks 8kg.. LL 54l, PT 62l... Ikiside mesh panel.
4 yıl
Aynı soğutucudan bende de var, üst tarafta ram clearance (yüksek profil ram var bende) işini tam ayarlamadan aldığım için, soğutucu radyatörü emanet oldu. Sırf bu yüzden bende atx ten full tower kasaya geçmeyi düşünüyorum, ben yaşadım bu derdi sen yaşama almadan önce iyi araştır, bu lanet soğutucunun radyatör ve fan kalınlığı piyasadakilerden baya fazlaymış.
4 yıl
bende dün phanteks p500a drgb aldım qp bilişimden, daha kargoya verilmemiş, inşallah radyatörü sığdıracam tepeye bu sefer
4 yıl
Umarım sığar, benim eski full tower kasamda üst tarafta delik bile yoktu 280mm için, 2011 den bir kasaymış ben 2016 da almış olmama rağmen. 5 saat falan uğraştım tutturmak için, ekstra delik açtım, bi plaka bulup ona bağladım falan. Çok dertli ve stresliydi. Kasa şu:
https://inventus.com.tr/mi_products/Product.aspx?PID=3184
İnşallah bu gelende de öyle olmaz. Sanırım delikleri falan hazır, kolay montaj olur gibi düşünüyorum yeni nesil kasa sonuçta.
Ramlere falan çarpmazsa iyi.
Şu ramler var bende, öyle devasa uzun falan değiller:
https://www.amazon.com/gp/product/B08CXY3P1R/r
Bu mesajda bahsedilenler: @Lustiel
4 yıl
Benim 2 önceki kasada cooler master hafx ti hocam, dediğin gibi havadar kasa ama güncel ekipmanların montaj yeri yok.
Bu aldığımız kasanın montaj videolarını izledim bende anakart biraz alt tarafa montajlandığı için üstte yer kalıyor baya baya, inşallah sorun olmayacak.
4 yıl
p500a üzmez ama ben olsam enthoo pro 2 alırdım. Tabii bu kasada hiç fan yok yani ekstradan fan masrafları çıkıyor. Aşağıdaki link üzerinden diğer güzel kasalara bakabilirsin.
Phanteks in kasaları sade ve güzeldir. Fonksiyonalite olarak güzel, malzeme kalitesi olarak da çok ağır olmadan kaliteli kasalar üretir.
https://forum.donanimhaber.com/hava-sogutma-kasa-arayanlara-mujde-geldi-phanteks-500a-lancool-ii-mesh-corsair-4000d-cm-td500--145359567
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi defaulticus -- 10 Kasım 2021; 15:20:11 >
4 yıl
Ben yukarıdaki tablolarda ısı değerlerine bakara p500a da karar kıldım, bir de 51cm yüksekliği cezbetti, diğeri 58cm imiş ve full tower, şimdiki kasam da full tower olduğundan değişik olsun dedim, masa altında kullanıyorum, yükseklik sorun çıkarabiliyor.
Bugün teslim ettiler kasayı, üşengeçliğimden bugün yapmadım transferi, yarın yapıcam umarım :)
Bu mesajda bahsedilenler: @-erna-
4 yıl
Kasanız gelmiştir sanırım, ben kurdum ve soğutucu hiç sıkıntı çıkarmadı, gayet yeterli yer kaldı anakart ve ramler arasında.
Bu arada kurulumum yaklaşık 4 saat sürdü, diğer kasayı sök, buna tak, neyi nereye takacağına bak falan derken uzun sürdü..
FAKAT, 3 sıkıntım var, belki siz de karşılaşmışsınızdır ve çözümde yardımcı olursunuz.
1: Kasanın güç tuşunu çalıştıramadım. PWR SW yazan kabloyu doğru yerine taktığıma eminim, ilkinde + - kutbu yanlış takmış olabilirim diye yönünü de değiştirdim fakat değişen bir şey olmadı, power tuşundan bilgisayarı başlatamıyorum. Eski kasamda oradaki tüm pinler doluydu, reset için, hdd için falan kablolar vardı, bunda sadece pwr var, yoksa ben mi göremedim? (anakart üstünde power tuşum var, oradan çalıştırdım pc yi, pc de problem yok yani)
2: En üst fanım çalışmıyor, ledi yanıyor ama dönmüyor. Sanırım onun fan kablosu ya çok kısa, ya da nereye takacağımı bulamadım. Bir tane boş bir giriş var, o da anakartımda sadece "joc rt1" diye bir yuva var ona uyumlu, tipine bakarak anladım, takmadım. Acaba oraya mı takılacak. Bir de 4 pinli fan girişi olarak sadece 2 kablo bulabildim kasa içinde... (OC retry button, olarak geçiyormuş anakartımdan baktım, bence orasıyla alakası yok gibi geldi) Anakartım Msi Meg z490 unify
3: Kasa üstünde fanlar için renk değiştirme modları olan 2 tuş var, Birinde M harfi var diğeri kesikli daire. Hangisine basarsam basayım hiç bir aksiyon alamıyorum. Ne renk değişiyor ne başka birşey.
Bu sorunları çözsem çok iyi olacak, şu an pc yi bırakıp yatıcam çok yoruldum, yarın bakıcam bu sorunlara ama bunlara cevabınız varsa, ya da cevabı olan varsa çok iyi olur.
@-erna-
Teşekkürler şimdiden.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dcorp -- 17 Kasım 2021; 3:27:41 >
4 yıl
Kendi cevaplarımı vereyim:
1: Power Led yerine takmışım switch yerine takacağıma :) Doğru yere taktım ve çalışmaya başladı.
2: En üst fanın bağlantısı çok aralarda sıkışmış, görmemişim, buldum ve taktım, şimdi çalışıyor.
3: O 2 tuş hala işe yaramıyor fakat bunun sebebi anakart üstünden anakartın ledleri kontrol etmesi için koydukları tuşu aktif etmem sanırım. Windows içinden Mystic Light ile istediğim efekt ve rengi vs verebiliyorum kasadaki tüm ledlere.
Bu arada, dün gece oyun denedim, eski kasamda kasamın üstüne elimi koyamazken (sıcaklıktan) şimdi bu kasada cpu 68-72 derecenin üstüne asla çıkmadı, gpu sıcaklığı da öyle. Eski kasamda resmen pişiyordum oyun oynarken, kasadan öyle bir sıcak yayılıyordu ki, şimdi dünya varmış dedim resmen.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dcorp -- 17 Kasım 2021; 19:16:1 >
4 yıl
4 yıl
Güzel fiyat, ben 1490 gibi bir takam ödemiştim. Kasanın hava sirkülasyonu cidden iyi, acayip rahatladı cpu ve gpu diğer kasama göre
Bu mesajda bahsedilenler: @SadıkArrow
4 yıl
275R kasadan p500a'ya geçme niyetim var arctic 240mm var bende de soğutucu olarak muhtemelen üste takacağım. Tavsiye eder misiniz? 275r'da gpuyu yeterli soğutamıyorum radyatör ön tarafa takılı olduğu için olabilir.
