36
Cevap: Pc Boşta Çalışırken Donuyor, Oyun Oynarken Problem Yok... (2. sayfa)
Orijinalden alıntı: V1CT0RY
Sata'dan çeviriciler var hocam takarsın her türlü. Ekran kartı piyasasından uzağım epeydir...
Doğru söylüyorsun hocam molex'ten falan çevirici ile hallederim.
Arkadaşlar problem devam etti. Ben de sıfır bir rx 570 ekran kartı aldım. Ama maalesef problem hala devam ediyor. Yani ekran kartından değilmiş bu resetlenme olayı. Harddisk'i çıkarıp sadece ssd ile kullanmayı denedim yine aynısı oldu. Ramtest yapıyorum testi geçiyor.
Olay bunların hiçbirinde değil de anakartın bir yerinde olan bir problemden kaynaklı olabilir mi? Bazen bilgisayar ne kadar yüklensem de sıkıntısız çalışıyor. Bazen de peşpeşe resetlenmeler donmalar çıldırtıyor. Problem hangi parçada bulamıyorum bir türlü.
@Skörtıl_Nimo
@V1CT0RY
Bu mesajda bahsedilenler: @Skörtıl_Nimo , @V1CT0RY
Orijinalden alıntı: digiogi
@Skörtıl_Nimo
@V1CT0RY
Güç kaynağı?
Güç kaynağı?
600w 80+ güç kaynağım var hocam. Zaten oyunda çatır çatır oynatıyor. Ne zaman pc boşta kalsa ya da torrentten indirdiğim eski bir diziyi falan izlerken gidiyor bilgisayar.
Sabaha karşı yine memtest yaptım, sonra virüs taraması yaptırdım sıkıntısız çalışıyordu. Az önce video izlerken yine gitti.
Markası nedir hocam, Sharkoon mu?
Aerocool hocam.
Siz güç kaynağından şüphelenince içini de açtım.
Hocam dün saatlerce, geceye kadar oyun oynadım. Çift monitör kullanıyorum, diğer monitörde de chrome açık internette gezip youtube'dan video izledim hatta. Cs go'da 150-200 fps arası alıyor. İşlemciyi de ekran kartını da baya kullanıyor. Yani yükte. Bu arada eski ekran kartımı taktım yine. 2x6pin güç girişi var. HD 6870 180w'lık bir kart olması lazım. Kapanma resetlenme vs olmadı. Sonra pc yi herhangi bir program açık değilken, masaüstü modunda açık bıraktım yattım. Sabah yine donmuştu. Yine de güç kaynağından olma olasılığı var mı? Ya da aklınıza bir şey geliyor mu hocam.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi digiogi -- 29 Ocak 2020; 10:29:47 >
Test etmeden bilmek imkansız hocam. Ben güç kaynağından şüpheleniyorum. Başka güç kaynağı ile deneme şansınız var mı?
hocam merhaba aynı problem bende de oluyordu bilgisayar donuyor fanlar maks devirde dönüyordu. mavi ekrana bir türlü gelmiyordu. mavi ekran gelincede %100 olup kendini yediden başlatmıyordu. w10 var bende. sonra araştırınca sorunun metin2 oyunundan olduğunu fark ettim. metin 2 yi silince rastgele donup kalmalar bitti. büyük bir ihtimalle senin pc de de w10 uyumlu olmayan bir yazılım var.
Bilgisayar yük altındayken değil de boştayken oluyor genelde hocam. Bu şekilde yine de güç kaynağından olabilir diyorsanız bir yerden bulmaya çalışacağım.
Orijinalden alıntı: otherzn1
Metin 2 oynarken mi oluyordu sizde? Ben hiçbir şey çalışmazken boşta bıraktığımda oluyor genelde.
Yok benimde bostayken video izlerken oluyordu.
Bu mesajda bahsedilenler: @digiogi
Sadece youtube'dan video izliyordum. Az önce yine gitti. Bu sefer mavi ekran geldi. Hoparlörde takılma sesi gibi tık tık tık şeklinde ses ile...
Sabahtan beri oyun oynuyordum bir şey olmuyordu. Kafayı yiyorum.
Hocam başka bir güç kaynağı ile deneyin lütfen :)
Problemi buldum.
Amd cool and quiet özelliği işlemcinin çarpanını değiştiriyor ve bilgisayar kullanılmadığında ya da az işlem gerektiren şeyler yapıldığında 800 mhz hızına ve x4'e düşürüyor (20w). Yük altında da 115w, 3200mhz, x16 hızına çıkarıyor. Eğer bu özelliği kapatırsam problem düzeliyor. Ya da Çarpan hızını amd cpu power programıyla sabit tutarsam yine bilgisayarda problem olmuyor.
Problem işlemcide mi yoksa anakartta mı bilmiyorum ama bu şekilde donma problemi çözüldü.
sorun halen var mı bende de oluyor
Orijinalden alıntı: Maqfuan
Carpani aynı yapınca duzelmisti hocam ama ben yeni kasa topladım ugrasamadim artık
