26
Cevap: P0234 Arıza Kodu 1.5 DCİ Motor (2. sayfa)
7 yıl (4170 mesaj)
Orijinalden alıntı: fatih_ogu
hocam aynı arıza kodunu benim araçta da veriyor. 1.5 dci.acaba siz sorununuzu çözebildiniz mi?
turbo elektro vanası değişti 190 tl lik ufak bir sensör o günden beridir hiçbir sorun yaşamadım.
7 yıl (211 mesaj)
merhabalar,
2011 1.5 dci extrem 210 binde fluence var.
bu arızaya benzer bi sorun benimde başımda var. yardımcı olabilirseniz, sizinkine benzer bi arızaysa bilgilendirebilrseniz sevinirim.
"bazen" motor sıcak veya soğuk farketmiyor. seyir halinde iken örnek veriyorum vites 3 devir 15 giderken gaza basıyorum ama araçta yoğun bir hava sesi birlikte çekiş düşüklüğü yaşanıyor. sanki hava kaçağı gibi yada hava hortumlarında bişey tıkalı ve gelen basınçlı hava geçemediği için başka yerlerden bi kaçak veriyor gibi. ama hortumlarda hiçbişey yok. 2-3 ustaya baktırdım. en son hafif motor soğukken 2. viteste giderken bastım gaza devir 15 den 25 gelene kadar bayağı zorlandı ve hava seside felaket arttı. bildiğin lastiğin sibobunu söktüğünde gelen ses gibi. az daha basınca vites 3e geçti yine aynı hava sesi eşliğinde, sonra ses kesildi ve çekiş felaket arttı aracın. bunu sık sık yapıyor.
ek olarak, egsoz emisyon kontrol ettiriniz, enjeksiyon kontrol ettiriniz uyarısı... rampa yukarı çıkarken 20-30 derece, 6.vitesten gazlayarak çıkarken hafif zorlandı ve 5. vitese düştü kendi sonra bu lambalar yandı. pcye bağlattığımızda turbo basınç sensörü gibi hatalar yazıyordu.
sizce sorun ne olabilir?
Bu mesajda bahsedilenler: @fatih_ogu , @o.lut03
7 yıl (4170 mesaj)
Orijinalden alıntı: esalvarci
merhabalar,
Arıza kodu aynı ise benimle hava filtresinden başlar turboya kadar gider iş benim sorunum turbo elektro vanasıymış 190 tl ye aldım taktım düzeldi ama sizin sorununuz gibi değildi belirtilerim.Sizde westgate sorunu olabilir iyi bir ustanın iyice incelemesi lazım bide egzoza bakın beyaz duman atıyorsa turbo sıkıntısı,siyah duman atıyorsa enjektör sıkıntısı vardır
Bu mesajda bahsedilenler: @esalvarci
7 yıl (211 mesaj)
şükür egsozda bişey yok. ne beyaz ne siyah duman. westgate diyen bi usta var turbocuya götür dedi. onada götürdük turboda bişey yok hava kaçağı var dedi. başka bi ustaya götürdük hava kaçağı yok dedi. bakalım bi turbocu yolu göründü bize sanırım
Bu mesajda bahsedilenler: @o.lut03
7 yıl (4170 mesaj)
Arıza kodu olarak ne gösteriyor bilgisayar
7 yıl (211 mesaj)
hava basınç ile ilgili bişey yazıyordu ama tam hatırlamıyorum doğrusu. ama içinde basınç hava turbo geçiyodu arızanın.ben onu öğrenince yazarım burdan
2 yıl (153 mesaj)
Merhaba , konuyu hortlatıyorum :) aynı yaşadıgınız arızayı aldım.
odb cihazı P0234 verdi ekranda enjeksiyon kontrol ve egzoz emisyon kontrol ettirin uyarısı aldım.
hatayı sildirdim yine verdi, tekrar baktık yinr aynı kod turbo ile ilgili sanırım. Bu hatadan 1 gün önce P ofisinden yakıt aldım , normalde shellden alırım .
bunun etkisi olabilir mi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi neverm!nd -- 22 Nisan 2024; 17:32:55 >
