18
P.c power suply&Oto amfi
13 yıl
selamlar elimde 1000 watlık jbl bass var bunu evde kullanmak istiyorum araba amfisi almayı planlıyorum ama bazı sorunlar var power 850 walt 66 amper buna göre mono amfi kullanmak istiyorum sahibinden . comdan bi kaç tane amfi bakdım ama pek anlamam 2. el veya sıfır uygun yollu amfi önerebilirmisiniz vede bağlantı yapmayıda bilmiyorum araştırma yaptım ama pek bişey anlamadım powerin 12v çıkışına bağlanıcak ama 4 tane kablo geliyo 12v lık çıkıştan hangi kablo + * - bilmiyorum yazmadığım şeylerde olabilir bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
13 yıl
Bağlantı işi çok basit.
Sarılar +12v 8 tane birleştir ve anfinin BAT+ girişine bağla.
Siyahlar (-) yani şase aynı şekilde, COM veya GND veya BAT(-), girişine.
PS nin çalışması için yeşil kabloyu, herhangibir siyah kabloya bağlayınca drekt çalışır.
Anfinin çalışması için +12voltu ayrıyeten, anfinin REM yada Remote ucunada vermen gerekiyor. (start girişidir, güç kablosu gerektirmez, ince kablo olur yani.
Kolay Gelsin..
13 yıl
cevap için öncelikle teşekkür ederim hocam ama p.c ile anfi ikisi beraber çalışması lazım power haliyle baya yüksek verimliliğe sahip :) powerdeki 4lü kablo vaya hani hdd ye bağladığımız dvd roma bağladığımız onların tekiyle çalışmaz mı peki ?
13 yıl
Aslında ayrı olarak bir power daha kullanmanız daha iyi olur. Dediğiniz gibi çalışır, kablo kesiti ince olup akımdan dolayı ısınabilir. Pc çalışır durumdayken anfi bass frekansında yüksek akım çeker, eğer powersply pc ve anfi akımına yetersiz kalırsa psply kapanır ve pcde kapanmış olur. Çalışmaz demiyorum, denemeniz lazım.
13 yıl
teşekkürler hocam cevaplarınız için
13 yıl
merhaba bende 4 tane compenant var jbl 1 takım kapı kolonu pıooner bide sound magus bass var 1500 waat 750 rms ve bunları kaldırcak amfi var kafamda sizce hangisi bunları rahatlılar kaldırır jbl 755.6 kanal bide xetec v350.6 kanal mı hangisi cok rahatlıla kaldırır bana yardımcı olabilirmisiniz
13 yıl
Orijinalden alıntı: megane 2011
2 amfi arasında karar vermek istiyorsanız tabiki jbl ama bu sistemi daha rahat çalıştırmak isterseniz çift amfi ile daha verimli olur
13 yıl
Orijinalden alıntı: selim2531
psu ile hem pc hemde amfi çalıştırmak pek verimli olmaz psu ile amfiyi çalıştırmak için hemen hemen bütün +12leri (sarı kablo) birleştirmen gerekir hal böyle olunca pc çalıştıramazsınız bence ayrı psu ile çalıştırmalısınız bu arda psu modeli nedir ?
13 yıl
Orijinalden alıntı: Mert CaN...
hocam elimdeki psu iyi değilde öyle bi sistem için şöyle 900walt üzeri psu alacağımhttp://www.vatanbilgisayar.com/G%C3%BC%C3%A7%20Kayna%C4%9F%C4%B1/xilence-xp1000csr3-xilence-xp1000-1000w-135mm-fan-active-pfs-80+-bronze/productdetails.aspx?I_ID=38705
linkdeki psu yeterli olur herhalde? 1000 walt
13 yıl
ezbere cevap vermem yanıltıcı olur daha amfi almadınız heralde alıcağınız amfinin değerlerini 12 ye bölerek çıkan sonuca uygun amperli psu veyahttp://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-guc-kaynagi-12-v-20-amper-metal-kasa-adaptor-amfi-ve-ses-sist-icin-111869099/detay bu tarz bişi alabilirsiniz
13 yıl
psuya okadar para verilirmi yazik ben o paraya komple tesisat yaparim. 20tlye 3tane cikma psu aldim 200.300.400 wattlik hepsini diyotla paralelleyip tek koblo anfiye bagladim 2 tane 30 luk sub besliyo
13 yıl
Orijinalden alıntı: akayogullari
Bencéde okadar para verilmez amfı fiyatı kadar bende 2 cikma psu ile calıştiriyorum siz diyotu nereye bagladiniz ben diyot kulanmadim zarari olurmu
13 yıl
birbirlerine akım gönderir . mesela birini aç diğerininde pervanesi dönmeye başlar forumda bu işin nasıl yapılacagı hakkında resimli anlatım vardır bulamazsan gene yardımcı olurum
13 yıl
evet 2 psu dan biri çalışsa bile ikiside çalışmıs gibi görünüyor psuların çalışması için siyah ile yeşil kabloların birlşemesi gerekiyor bende bu iki psunun siyah ve yeşil kablolarını anahtara bağladım 2 psunun da çalıştığından emin olmak için led ve direnc bağladım bunları psu ya monte ettim şimdilik bu şekilde kullanıyorum ileride 2 veya 3 psu daha ekliyeceğim o zaman sizin dediğiniz gibi diyot koyarak yaparım resimli anlatımın linkini atabilirmisiniz ben bulamadım
13 yıl
walla bende zor buldum baya derinlere inmiş neyse bu linkte resimli anlatımı var ama sen kalın kablo kullan ve anfiye tek olarak bağla.
http://forum.donanimhaber.com/m_20562981/tm.htm
bendeki psular bunlar çok kalabalık yapıyo diye kabinin içine montaladım tek fiş yaptım silikonlada yalıtımını
13 yıl
13 yıl
Teşekkür ederim amfiniz nedir 3 adet psu ilemi besliyosunuz
13 yıl
sa akay 306c yi satıyormusun taalibim:D veya takas
13 yıl
Selam. PSU nun kapağını açın. Sarı siyah ve yeşil dışında tüm kabloları kesin, yada çıkarıp yerine birçift 4mm güç kablosu lehimleyin, daha güzel durur.
Bende 3 adet 2.el psu aldım 300er wat. birisi 500gr gelmez, diğeri 2kg nasıl farkvar siz düşünün..
