11
Ortam sıcaklığı ile değişen LED devre yapımı ???
Arkadaşlar merhaba, aklımda bir proje var, bunun için sıcaklığa bağlı olarak değişen ve hassaslık ayarını yapabileceğim bir devre düşünüyorum. Mesela bu devreyi arabaya koyduğumda kış aylarında ilk yandığında soğuk (mavi), iç ortam ısındıkça kırmızıya dönecek ve yavaşça renk değişimi sağlamalı. RGB led kullanarak yapmak istiyorum.
Arduino ile yapılmış birkaç örnek var fakat arduino devresinin de olması gerekiyor sistemde. Yazılımsal açıdan..
Bunu arduino kullanmadan yapabileceğim bir sistem var mıdır?
Isıya göre direnci değişen dirençler var onları kullanarak yapabilirsin fakat istediğin hassasiyeti bu dirençlerle sağlaman çok zor.
Mikrodenetleyici kullanmadan işin zor anlayacağın.
Arduino gibi hazır bir devrede kullanabilirsiniz
Pic gibi mikrodenetleyicilerle kendi devrenide kurabilirsin.
Linkteki devre işinizi görür, PIC12F675 gibi 3-5 TL değerinde bir mikrodenetleyici kullanılıyor. Hiç mikrodenetleyici kullanmadan yapmak istiyorsanız zor olur, bu şekilde hazır bulabileceğiniz devre olduğunu zannetmiyorum.
http://www.instructables.com/id/multifunction-RGB-LED-controller-using-PIC12F675/
Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Aradığım parça ve sistem sizin bana önerdikleriniz. Fakat sıkıntı şu ki, ben elektronikle ilgili bilgi sahibi değilim. Yani bu parçaları temin edip kendim yapamam. Bunu yapabilecek nere ya da kimlerden yardım almalıyım?
Mikroişlemci, sanırım diğer adı PIC; bunu temin ettiğimde programlamasını yapmam için de ekstra malzeme gerekiyor. Nasıl çözebilirim bu işi?
Ekleme: Ayrıca mesela sıcaklığı santigrat olarak referanslar üzerine ayarlamam gerekiyor. Ben bu devreyi araç içi projemde kullanacağım. Soğuk bir havada ortam sıcaklığını ölçüp minimum sıcaklığı 5 derece eksiği ve kaloriferi son ayara getirip 1 saat açık tutup daha sonra ortam sıcaklığının +5 derece fazlasını referans alarak sırasıyla mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı şeklinde ortam içi aydınlatma sağlayacağım. Programlama esnasında bu dereceleri değiştirip renk kodlarını ona göre yapmam gerekiyor. Ayrıca bu renk değişimleri yavaşça oluyor değil mi? Küt diye maviden yeşile geçmemeli mesela.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Sucuklu Pizza -- 14 Ekim 2016; 4:30:45 >
projenizi bozmak gibi olmasın da neden lcd'ye yazdırmak yerine ledlerin rengini değiştirerek yapmak istiyorsunuz? eğer led rengiyle oynayarak bu işi yapacaksanız belirli bir sıcaklık aralığı belirleyip onlara belirli bir renk tayin edilmesi lazım yoksa sıcak soğuk kavramları da kısmen göreceli. mesela 23 derece bana göre sıcak ama yaşlı veya çocuk için soğuk olabilir yani 23 derecede mavi tonlarında mı olacak kırmızı tonlarında mı? buna karar vermek için de pic veya arduino gibi bir mikrokontrolör kullanılması lazım. renk geçişleri yumuşak şekilde ayarlanabiliyor. bu arada pic mikroişlemcinin diğer adı değildir pic bir mikrodenetleyici çeşididir.
Ben araç içi ambiyans aydınlatması için bu projeyi hazırladım. Referans sıcaklık değerleri yukarıda bahsettiğim gibi kış vakti en düşük sıcaklıktan 5 derece aşağısı ve kalorifer açıldıktan sonra ulaştığı en yüksek sıcaklığın 5 derece yukarısı diyelim 10 derece ve 35 derece. 10 derece mor renk, 15 derece mavi, 20 derece yeşil, 25 derece sarı, 30 derece turuncu, 35 derece kırmızı renk olacak.
Bu mesajda bahsedilenler: @neutron89
Hocam madem elektronikten anlamıyorsunuz amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok, aliexpress te filan ısıya göre renk değiştiren duş-musluk başlıkları var, tamda istediğiniz sıcaklık aralığında çalışıyorlar. Onlardan alıp devresini söküp ambiyans aydınlatmanın ledine bağlarsınız, hem ucuz hemde kolay bir çözüm olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @Sucuklu Pizza
Bahsettiğiniz şekilde yapıp sizi rahatsız etmemek zaten aklıma geldi benim. Fakat suyun sıcaklığı 40-50 dereceleri geçtiğinde kırmızı oluyor o ledler. Ben 30-35 derecede kırmızıya ulaşan bir devre istiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @Neo59
Konu ile ilgili analog devre olarak lm35 ve lm3514 ile yapılmış 10 led göstergeli devre en ideal cozumdur .. ilgili devre Şemasıni size çizip yollayacağım ancak şu anda mobil durumdayım eve döndüğümde yollarım
Rahatsız olmadım sadece size basit biz çözüm sunmak istedim, hangi ısıda ne renk olacağında ayarlama yöntemini anlatırdım ama ihtiyacınız yok demek ki.
Teknoloji fuarında liseli gençler yapmıştı böyle bir proje;
Odadaki ısı artınça sistem odanın penceresini otomatik olarak açıyor, ısı düşünce pencereyi kapatıyordu, çok güzeldi...
