yanlışın var installserver.exe yi gerekli yere attıysan yüklenir ve çalışır. Platform güvenliği kapalı olunca sadece tüm dosyalara tüm dosya yöneticileri ile erişiyorsun. Kapalı olmadan da programlar yüklenir ve çalışır. Yetkileri farklı birşeyle karıştırıyorsunuz galiba. Platform güvenliği ile bunun alakası yok. Eğer yükleyebiliyorsanız çalışır... |
hayır yüklenmiyor denedik biz herhangi bir imzasız uygulamayı yükleyebiliyorum fakat mesela Xelnex Lite ı yükleyemiyorum ( yükleniyo gibi görünüyo biraz ilerleyince hata veriyo ![]()
ustam bi site vardı imei yazıyorduk opda olması lazım ben oradan aldım yükledim bi kere hack yöntemini uyguladım artık rahatım ![]() |
Tam olarak verdiği hatayı yazabilir misin? o sitenin verdiği sertifika ile sistemi hackle ve bütün programları yükle ;) |
"yüklenemiyor" yazıyor ![]() |
Peki, madem öyle, lütfen v30+ bir N82/N958GB vs bir cihazda installserver.exe yi "gerekli yere" atın ve platform security'i disable etmeden illusion'un Psiloc Xelnex Lite'ını yükleyin. Sonuçları bildirirseniz sevinirim. |
Sertifikanızla imzalamıyorsunuz değil mi programı ? Unsigned olarak yükleyin. İmzalamayın programı http://uploaded.to/?id=la2l2g liktekini imzalamadan yükleyin. GeceBekcisi : Zaten hep o şekilde yüklüyorum ben. Bu yazdıklarınızdan sonra acaba yanlış m hatırlıyorum dedim tekar yükledim. Yükleniyor ve sorunsuz çalışıyor. Bir yerde yanlış yapıyorsunuz. |
Cihazınız v20 döneminde hacklenmiş bir cihaz mıdır? Diğer arkadaşlarınki gibi hack yüzü görmemiş bir cihaz değilse, belki yükleyebilirsiniz. muzaffer1989 az önceki denememizde imzalamadan doğrudan yüklemeye çalıştı ancak DRM Common Solution'un yüklendiği yerde yükleme kesildi. |
installserver.exe gerekli yerde mi? |
Tekrarlıyorum arkadaşlar. platform hack ile programları yükleme tamamen farklı şeyler. Sorun başka birşey. Ayrıca herkesin hack dediği sistem klasörlerine erişim. Modo ile bunu zaten yapabiliyorsunuz o zaman nasıl platform hack olmuyor bu? Ayrıca platform hack açık iken n-gage çalışmıyor mesele .... Onun zaten kapalı olması gerekiyor... |
hocam naptın ezdin iyice ![]() ![]() önceden v20 idim ve hackli değildim, upgrade yaptım ve şansımı kaybettim; ama şimdi installserver gerekli yerde, hem C ye hem de Y ye koydum ama yine de yüklenmiyor psiloc xelnex lite kesiliyor yarıda hocam aynen burda anlattığım gibi ama inanmıyorsan denemesi bedava ![]() |
Platform security mekanizması yüklenen programın talep ettiği capability leri kontrol eder ve programın imzalandığı sertifika istenen capability ler için uygunsa yüklemeye devam eder, ardından exe için hash oluşturur ve işlem tamamlanır. Modifiye edilmiş installserver yalnızca sertifika varlık kontrolünü ortadan kaldırır ancak gördüğüm kadarıyla bazı capability lerin talebi durumunda platform security kapalı ise çöküyor ve yükleme yarıda kesiliyor. Modo daki TCB hilesi nasıl oluyor anlamıyorum (çünkü elimde hacksiz bir cihaz yok, deneyemiyorum) ama sonuçta bir şekilde TRK ve benzeri metodlarla (yani aynı güvenlik açığını kullanan programlarla) hack edilmemiş bir cihazda platform security disabled iken cr@ckli DRM Common Solutions yüklenmiyor, QuickOffice yüklenmiyor; bunun açıklaması platform security & capabilities değilse nedir? EDIT: yanlış bilgi verdiğim satırları düzenledim, silmedim. görmek için yazıyı seçin. |
modifiyeli installerver.exe yüklenen programların izinlerini kontrol etmeden yükleme yapıyor. Yani olay yetkiler değil. Platform güvenliği de kapalı iken ben yükleyebiliyorsam siz de yükleyebilirsiniz anlamına geliyor. Xelnex ve DRM yi ayrı ayrı yüklemeyi deneyin bakalım sorun hangisinde imiş. |
Ben telefonu son firmware sürümü yüklüyken hackledim. Psiloc Xelnex Lite programıda yüklendi. Cihazım N95 8gb v31.0.015 |
DRMCommonLicSrv.exe nin capability lerini kontrol ettiğimde TCB hariç hepsinin etkin oluşu, ama manufacturer capabilities'e sahip denilen ActiveFile'ın temel capability lere ek olarak AllFiles a sahip oluşu önemli bir ipucu. v30+ ve sadece modifiyeli installserver'e sahip olan birisi ActiveFile with manufacturer capabilities i yükleyebilir mi? http://www.alietan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2 Bakalım AllFiles capability talep edildiğinde yükleyecek mi.. Sonuca göre yorum yapmak en sağlıklısı olacak. |
hack'ten kasıt yalnızca modifiyeli installserver.exe midir yoksa ek olarak TRK midir? |
Neyse bana hala inanmıyorsunuz galiba... İyi forumlar dilerim size... ActiveFile da yüklü ayrıca bende (AllFiles olanı) |
Installserver.exe sayesinde izinlere bakılmadan her şey yükleniyor. Anlamak istemiyorsun galiba ![]() Active file programının izinleri bol olanıda kurabildim ve çalışıyor |
Sizin cihazınız N958GB, yazılımsal farklılıklar olabilir, TRK ile hacklendikten sonra upgrade edilmiş bir cihaz ise bu buna neden olabilir, sonuçta ben hiç TRK ile hack edilmemiş bir cihaz üzerinde platform security de en ufak açık yokkenki durum üzerinden konuşuyorum ve mesela muzaffer1989'in durumu benim tezimi destekliyor. Ayrıca önceki sayfadaki mesajımda Modifiye edilmiş installserver yalnızca sertifika varlık kontrolünü ortadan kaldırır ancak gördüğüm kadarıyla bazı capability lerin talebi durumunda platform security kapalı ise çöküyor ve yükleme yarıda kesiliyor. demiştim. Lütfen bunu da dikkate alın. EDIT: yanlış bilgi verdiğim satırları düzenledim, silmedim. görmek için yazıyı seçin. |
1: Muzaffer1989'in hata yapmadığını nereden bileyimde inanayım. ![]() 2: Yeni firmware atmadan önce 2 kere format attım hackle alakalı hiç bir şey kalmadı cihazda 3: Ben hiç trk yöntemini kullanmadım . O trk dediğinde sadece rompatcher'ın kurulmasını filan sağlıyordu. |
* Daha doğrusu Nokia Maps'in OpenBit Licence Manager ile ilişiği kesilmiş, benim cihazımda OpenBit Licence Manager yüklü bile değil ama illusion'un Nokia Maps'i çalışıyor
Ama Psiloc programları içinde lisans yöneticisi olarak DRM Common Solutions var, QuickOffice AcrobatReader NGage vb programlarda da OpenBit Licence Manager var ve bu ikisinin kırılmış sürümleri yüklenmek için fazladan yetki gerektiriyor, ancak platform güvenliği kırılmadan (yani tam hack olmadan) bu yetkilerin verilmesi sağlanamıyor ve bu programlar (eksiğim/fazlam olabilir yukarıdaki listede) yüklenemiyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GeceBekcisi -- 29 Ocak 2009; 11:36:29 >
