merhaba arkadaşlar. ben torrentten nfs4 ü indirdim rar dosyası olarak. rar içinden bir takım dosyalar çıktı. bunlardan biri iso dosyası diğerleri patch, reg ve txt dosyaları. iso dosyasını nero yardımıyla cd ye yazdırdım ama nero zaten ''girilen blok boyutu kalıp uzunluğu ile çelişiyor, blok boyutu yanlış olabilir, düzeltmek istermisiniz'' gibi bir hata vermişti. ve sonuçta cd de çalışmadı. cd de yakma izi var ama boyutu sıfır görünüyor. şimdi sormak istediğim elimdeki bu dosyalarla başka bir yöntem kullanarak bu oyunu oynayabilirmiyim. isobuster programı da pc de kurulu durumda. indirdiğim klasör içeriğinin ekran görüntüsünüde eklemek istedim ama site hata verdiği için ekleyemedim. birde klasör içindeki txt dosyalarında ingilizce bir takım açıklamalar var ama anlayamadım doğal olarak. onları da buraya copy paste yapıyorum. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. teşekkürler...
TXT 1 :Install the NFS High Stakes 4.50 patch after freshly installing the game to your hardrive (do a full install). Once the patch is installed go to the 3D Device Setup option for the game in it's subfolder from the Start Menu. Select Direct 3D Device 1 or primary Display Driver (this varies depending on your system). Once you have selected the device, u must run the nfspatch10.exe. This is a .dll file update taken from Porsche Unleashed that utilizes your video card better. Run nfspatch10.exe and deselect the NFS4 .dll file (you will see two files already selected, only the NFS5 .dll should be checkmarked). Follow through with the installation proceedure (Use the directory where you installed NFS4HS). Now go back to the 3D Device Setup and select Direct 3D Device 1 again (even if it is already checked - this resets the game video). Run the game and enjoy.
Not all users have to install the new .dll file. For some lucky few the 4.50 patch does it alone.
Finally, if you are experienceing ridiculously slow game performance, go to the Need For Speed High Stakes exe file that you select from Windows' Start Menu to run the game and right click on it. Go to Properties and from there to the Compatability tab. Ensure that the compatability mode is NOT SELECTED!!! For some strange reason this was set as default when I first installed the game. It SHOULD NOT BE!!! When this is deselected the game should run as smooth as anything.
Do a full install. Copy the dir "Music" from "<CD>:\Data\Audio\" to "<installdirectory>\Data\Audio\" Copy the dir "Movies" from "<CD>:\Data\" to "<installdirectory>\Data\" Copy our crack file "NFS4HS_V4.50.exe" to your <installdirectory> & run it. Run the "HermeS.reg" file.
[NOTE: After you coplete both steps and try to run the game you may get a notice that your hard drive has 1mb free space,if you do get that notice just press ok and the game will run normaly ( at least in my pc it did ). If the 1mb bug remains and causes problems to you then visit the following webpage http://www.nd4spdworld.com/. and in the NFS4HS section go to the util list page , and there search for the 1 mb patch by RunR , then hit the preview button for instructions. I dont know if the patch works cause i didnt have to use it so if it doesnt work well then only google can help you ;). << By ^TwisTeD^ >> ]
TXT 2 :--------------------------Installation Notes--------------------------
Do a full install.
[NOTE:
