54
MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI Hakkında
geçen yıl
Koca forumda bu kartı kullanan mı yok, yoksa forum miadını mı doldurdu.
geçen yıl
Bios güncellemesi zaten yapacağım hocam merak ettiğim şey ilk kurulum aşamasında işlemciyi takar takmaz görür mü onu merak etmiştim çok sağolun
Bu mesajda bahsedilenler: @gps.navigation
geçen yıl
Görür görür sıkıntı yok 👍
Bu mesajda bahsedilenler: @canlee89
geçen yıl
Son bios’ta olsa hala saçmalıkları var, mesela yurt dışı forumlarda yazılan zaman zaman usb portlara bağlı bazı cihazlara güç kesmesi gibi. Muhtemelen yeni bios’ta çözerler. Ancak kaç gündür sinir eden bir şey var ve ne denediysem olmadı.
Kullananlar bakaraa veya biliyorlarsa sevinirim.
Diyelim ki birden fazla XMP profil var ve kayıtlı. Hangisi seçili/aktif nereden anlayacağız ? Ayrıca sol üstteki profil seçeneklerinde hep 1 no aktif. Diğer kutular ne seçersem seçeyim aktif olmuyor. İnsanın müneccim olması lazım vallahi 😂 Varsa bilgisi olan sevinirim.
geçen yıl
Bende tomahawk ddr5 düşünüyorum acaba max ile normal tomahawk arasında ne fark var ? 14700k için bu anakartı önerir misiniz.? Ekran kartım msi olduğu için anakartıda msi almak istiyorum.
geçen yıl
DDR tipleri, sata sayısı, pcie hızları,wifi7 desteği vs gibi farklar var
https://www.msi.com/Motherboards/Products#?tag=MAG-Series&compare=TUFHLVo3OTAtVE9NQUhBV0stTUFYLVdJRkk=,TUFHLVo3OTAtVE9NQUhBV0stV0lGSQ==
geçen yıl
Hocam wifi ile işim yok açıkçası. 14700k için sizce bu fiyatlarda daha iyisi var mı ?
geçen yıl
MAX yeni seri olduğundan dolayı tercih sebebi.
geçen yıl
Anladım hocam siz bios güncellemesi yaptınız mı ? Güncelleme yapınca sorun yaşayanlar olmuş.
Bu mesajda bahsedilenler: @OverClocKing
geçen yıl
Yani 30-40 bin ₺’ye de kart var ama amaç ne 😊 Bence alınacak üst seviyeye yakın bir kart. Uzun süre PC’den uzaktım yeni terimler parçalar vs yabancıydı. Ama sağolsun bir kaç arkadaş yardımcı oldu ve gerisinde iyice içine girdim detaylı. Öncelkle artık bu tip kartlar ciddi derecede soğuk tutuyor işlemciyi. Ama tabi kasa ve soğutucu vs etkiside var.
Wifi artık çoğunda var kartların 😊 Ayrıca bios güncelleme vs sorun yaşamadım ama sorunları var mı ? Evet var. Mesela eski tip ps2-usb klavyelerde sorunu var MSI’ın. Açılışta bazen görüyor bazen görmüyor. Profiller tanımlıyorsunuz ama hangi profil seçili belli değil. Ezbere iş yapıyorsunuz. Asus bios konusunda daha tecrübeli bu kaçınılmaz. Ancak MSI ile yaptığım yazışmada yeni Bios fw bir kaç güne yayınlanacak dediler. Ama gayet stabil bir kart o kesin. Benim 7200’lük 48gb ram’ler (direk uyumluluk listesinde var) tek sorun çıkartmadı. Bir çocuğun makinede 14700K diğerinde 14900K var. Her ikisinde de W11 kurulu ve tek sıkıntı yok 🧿
geçen yıl
Hocam bende tomahawk düşünüyorum şu modeli
Yanlız birkaç soru var kafamı karıştıran , mesela 14700k işlemci alacağım direkt takınca çalışır mı ? Bios update falan ister mi
Ramleri 16x2 : 32 gb 6000mhz CL 30 düşünüyorum. Gecikme değeri düşük olması önemli. Xmp açmamız gerekiyor sanırım ram mhz yükseltmek için doğrumudur.
https://www.amazon.com.tr/dp/B09Y1FJBHX/ref=asc_df_B09Y1FJBHX1688428800000/?tag=akakcetr-21&creative=380333&creativeASIN=B09Y1FJBHX&linkCode=asn
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Teslaa89 -- 30 Ocak 2024; 8:46:23 >
geçen yıl
Şuradan bakın güncellemeye
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI/support
14. nesil için geçen sene 9. ayda gelmiş desteği. Emin değilseniz bile hiç bir şey takmadan sadece 2 güç bağlantısı ise FW güncelleyip sonra takın işlemci vs. Kolayca yapılıyor zaten. Ram’ler içinde uyumluluk ve hız listesi aynı sayfada yazmakta 👍 Tavsiyem önce sistemi varsayılan halde kurup sonra gerekli ayarları (xmp, oc vs) yapmanız. Ve denedikçe profili kaydedip nihai ayara ulaşmanız. Zaten biraz limit koyulduğunda sıkıntı olmayacak hale geliyor işlemci. Kurulumdan sonra yardımcı olur herkes 👍
geçen yıl
Hocam ilginiz için teşekkürler. Vatan bilgisayar topkapıdan toplayacağım kasayı zaten.
ekran kartı hariç bütün sistemi oradan alacağım. Bios Güncellemesi yaparız ozaman mecbur. Ram olarak bir tavsiyeniz var mı ? Ben bunu buldum ama tavsiyelere açığım.
geçen yıl
Sorun olacağını sanmam. Ben direk MSI support’tan GSKILL’lerin sorunsuz oldukları bilgisini aldıktan sonra temin ettim. Bende de 7200 olanı var 48gb
https://www.sinerji.gen.tr/gskill-48gb-2x24-trident-z5-rgb-7200mhz-cl36-ddr5-ram-f5-7200j3646f24gx2-tz5rk-p-49324
geçen yıl
Sıvı soğutma var mı sizde hocam ?
geçen yıl
Evet
geçen yıl
Ben genel olarak msi ağırlıklı bir sistem topluyorum hocam ekran kartını msi aldım kalan parçalarıda msi aliyim daha uyumlu olur diye düşünüyorum. SIVI soğutma olarak bunu düşündüm ama sizin yorumunuzu almak isterim.
https://www.amazon.com.tr/MSI-CORELIQUID-buharlaşmaya-dayanıklı-hortumlar/dp/B09CQCK1N2/ref=asc_df_B09CQCK1N2/?tag=trshpngglesp-21&linkCode=df0&hvadid=510546005516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12832606569520083073&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012782&hvtargid=pla-1485279887034&psc=1&mcid=2ddfdb24d80838dfa5cd0fa1d48db5b8
geçen yıl
Valla forumda çok daha bilgili arkadaşlar var. Ben mesleğim gereği çok hızlı araştırır öğrenirim o yüzden ara verdiğim farkı neredeyse kapattım 😊 Çünkü maalesef forumda yardım edenler olduğu gibi burnundan kıl aldırmayan ukalalarda ne yazık ki var.
Bu ürüne ben de bakmıştım ilk başta. Ancak hem pompa hem oled ekranın çok yoğun bozulma şikayetleri mevcut yurt dışında çoğu forumda. Malum yurt dışında çoğu AB ve ABD’de tamir yok. Garanti içinde bire bir değişim var. TR’de bu nedir hiç emin değilim 🤔 Bir kaç arkadaşın tavsiyesi üzerine araştırıp ve en iyilerden biri olarak gördüğüm Arctic Liquid Freezer II - 360 aldım ben. Radyatör dilimleri büyük ve rahat çalışıyor.
Ama şunu da söyleyeyim elinizdeki sistemi Noctua kule tipi soğutucu bile serin tutar. Ben onu da almıştım ve aman aman bir fark yok. Ama şunu net yazayım Thermaltake LG1700-BCF işlemci sabitleme aparatı kesinlikle ısı da fark ediyor. Stok aparata göre 7-9 derece düşüyor sıcaklık. TR’de yoktu ben ABD’den getirttim. Hem zaman içinde işlemcide oluşan kavislenmeyi de önlüyor. Bu kavislenme yıllar içinde işlemci yüzeyini mikronlar seviyesinde olsa da eğiyor ve soğutucuya bire bir yapışmamasına neden oluyor. Bu da sıcaklığın artması demek.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gps.navigation -- 30 Ocak 2024; 22:15:22 >
geçen yıl
Yapmadım.
geçen yıl
İşlemciniz neydi ?
