ramin modeli tam olarak nedir? |
Anakartı kutusundan çıkarırken ve montajını yaparken olabildiğince dikkat ettim. Herhangi bir darbe almadı. Bilgisayarı uzay montaj olarak kurdum. Sisteme bağladığım ekran kartı Sapphire 7870 evet biraz eski bir kart. İşlemci montajı düzgün bir şekilde yapıldı. Termal macunu sürdüm, Fuma 2 soğutucuyu bağladım. Ramlerim Crucial 16GB (2x8GB) Ballistix Siyah DDR4 3200MHz CL16 1.35V PC Ram Ürünü Trendyol üzerinden "tekramarket" adlı satıcıdan satın almıştım. |
O ramler ile kullanana rast gelmedim lakin acmasi lazim crucial in en meshur ramleri... hatta uyumlu olmasi lazim aslinda onun. Baska bir ekrankarti ile deneyin bence... ramleri dogru yere taktiginiz ve arizali olmadiklarini varsayiyorum.(ayrica stick fat32 format ve dogru isimlendirme ve dogru usb slotuna takildigini varsayiyoruz) |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Farklı gpu ve ram ile denedim. Boot ışığı yanıyor, görüntü yok :( |
Servise gitmesi gerekiyor hocam malesef yahut yeni ise iade edin. sorun ne cikacak merak konusu... bios mu ki acaba? |
Evet ürünlerin hepsini sıfır olarak almıştım. Ekran kartını Sapphire RX 5700XT Amazon.com.tr aracılığı ile Amazon Germany üzerinden aldığım için teslimat tarihi 9 aralık görünüyor. Gpu gelene kadar işletim sistemini kurup diğer parçaları denemek istedim ama sonuç ortada. |
msi ın sitesinde anakartın spesifikasyonlarına girip memory uyumluluğuna baktım. vermeer ( ryzen 5000 cpu) lara göre arattırdım ama kullandığın ramler (eğer kodunu doğru girmişsem ) uyumlu çıkmadı ramlerin kodu BL2K8G32C16U4B olarak girdim bende aynı anakarttan arıyorum. ryzen 5 5600x alırsam şayet CMK16GX4M2Z3600C18 kodlu corsair ramleri kullanmayı düşünüyorum. bunlar uyumlu görünüyor. crucial in uyumlu ramleri tr de yok gibi |
Listede olanlari test etmisler lakin listede olmayan uyumlularda var. Ben bu anakart ile gskill f4-3600c16d-32gvkc model ramlerini kullaniyorum msi in listede yer almiyor ama gskill in ram configurator sayfasinda uyumlu gorunuyordu sonra mail de attim, sonuc sorunsuz, 3100 ü taktim ramleri taktim, bastim dugmeye xmp1 sectim o sekil kullaniyorum. Crucial in o modeli cok meshur bir model aslinda... ama bilmiyorum uyumlu mu lakin olmasa bile sanki 2133mhz de falan acmasi lazimdi, yine de emin degilim tabi... konu sahibine de dusuncelerimi soyledim. Onda farkli bir durum olmus olabilir, acaba statik elektirik mi oldu bir sekilde, boyle bir boot olmayisi normal degil, oc hatasi sonucu ramlere yuklenince veya islemci overheating korumasini kapatip sicakligi 100ü gecirince boyle hata verir boot led y, cpu led memory led de yanar lakin arkadas onu yapmadi. bios update yaparken, bir hata olduysa belki o da olabilir. Arkadas farkli ram ve farkli ekran karti ile denedi yine sonuc bu... butun sorun iliskisi anakart ve bios cevresinde toplandi suan. güc kaynagi ile alakali olabilir mi diye geliyor son kez aklima, o da degilse anakarttir yani... yada 7870 i cikardiktan sonra cmos clear yapip mi farkli ekrankartini deneseydi acaba diye simdi aklima geldi... bunlar deneme ile ve denenler yazilarak test edilmesi gereken seyler, yahut servisi kullanarak onlarin test etmesi istenir belki onlarin cozebilecegi birseydir. |
Hocam anakartın 2. gpu slotunu denemediyseniz dener misiniz? Eğer görüntü geliyorsa anakartta sorun var demektir. Aynısı benim başıma gelmişti çünkü. https://forum.donanimhaber.com/x570-anakart-vga-slot-problemi--141404596#141405320 |
aynı anakart aynı ramleri kullanıyorum crucial 8x2 3200mhz , hatta 2600 mhz görürü ilk taktığınızda biosta xml profilmi ne onu seçince 3200 e çeker sııntısız bir şekilde , ekran kartım şimdilik gt1030 takılı , ekran kartın eski olduğu içn boot edemiyor olabilir , güncel bir kart varsa arkadaşlarınızda onunla bir deneme yapıp ekran kartındamı diye kontrol etme şansınız varsa problemin ekrn kartındanmı değilmi çözmüş olursunuz , duruma göre ilerlersiniz |
Aynen seni anakart cpu eps kablo 8pin 4pin konusundan hatirliyorum, bu anakarti kullaniyordun, islemci neydi sende? |
r5 3600x işlemci , nvme m2 ssd , crucial 8x2 3200mhz, asus gt1030, 1tb ve 500 gb sata hdd yedekte, psu 600w 80+ pusu ekran kartıda 3060 ti ile değiştirmeyi düşünüyorum beklemedeyim onu |
3600x ile bios update gerekmez al tak calistir zaten, bu model ramlerinde uyumlu oldugunu gormus olduk, bunlar uyumlu ise buyuk ihtimalle 3600 lükleride uyumludur. chipler zaten ayni sadece hiz asirtilmisi olmasi lazim onlarinda. |
Bendeki ramler bunlar. Msi'ın sitesinde kodu arattığımda bu şekilde çıkıyor. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Asus Gtx 1660S ve Sapphire 7870 ekran kartları ile denedim. Görüntü alamadım. |
Hocam anakartın 2. gpu slotunu denemediyseniz dener misiniz? Eğer görüntü geliyorsa anakartta sorun var demektir. Aynısı benim başıma gelmişti çünkü. https://forum.donanimhaber.com/x570-anakart-vga-slot-problemi--141404596#141405320 Hocam ekran kartlarını kuzenlerden ödünç alarak denediğim için her zaman deneme şansım olmuyor. Benim almış olduğum RX 5700XT 9 aralıkta gelecek. |
Asus gtx 1660s ve Sapphire 7870 ile ayrı ayrı denendi. Aynı kart ve ramleri kullanıyoruz ama ben bir türlü görüntü almayı başaramadım. Benim beceriksizliğim mi bilemedim :) |
merhabalar. öncelikle bir CMOS yaparak anakartı 0 layın. yada bios pilini cıkartıp 10 dakika kadar bekleyın. daha sonra tüm bileşenleri sökün. anakartı poşetine koyun sonra uzay montajda sadece cpu pin ve 24 pin takılı olsun anakartınızda kasadan .(hiçbir bileşen olmayacak) daha sonra BOŞ bir usbye bios yazılımını indirin ismini MSI.rom olarak değiştirin. ve usb yı anakartınıza takın. daha sonra BİOS FLASH tuşuna basıp biosu yuklemesını bekleyın. 5 ila 15 dakıka arası değişebilir. kırmızı ışık yanıp sonmeye baslayacak ve tamamen sondugunde ıslem bıtmıs olacak daha sonra "tek" ram olarak montajınınızı yapın.(uzay yapın.)power swıtch ı de yerıne takın sorun devam ederse anakartınızı servıse gonderın fızıksel bır sorunu olması muhtemel. |
