11
Msi b450 tomahawk max cpu power pin bağlantısını yapamıyorum
6 yıl (1726 mesaj)
Merhabalar arkadaşlar,
Sistem topluyorum ve uzun yıllar sonra giriştim işe. Acemilik çektiğim bir noktada yardıma ihtiyacım var. High Power 750W PSU içinde üzerine CPU yazmayan ama yan yana 4+4 pin soket var. Ve PSU kılavuzunda 4+4 olan soket için CPU yazmış. Anakart MSI B450 Tomahawk Max ve üzerinde 8 pin var. Kafama takılan şu soketleri yanyana koyduğumda anakart üzerindeki ve anakart kılavuzu üzerindeki kare ve 6gen şekil dizaynı birbirini tutmuyor. Benim soketler yanyana gelince sadece 2 tanesi kare gerisi 6gen ama kılavuzdaki resimde 4 tane kare 4 tane de 6gen var. Bunun bir önemi yok mu yoksa ben mi hata yapıyorum. Bilgisayar öğretmeni arkadaşım soket yerine oturuyorsa bir şey olmaz tak dedi ben de taktım soketler oturdu ama güç vermedim tedirgin oldum. Siz ne dersiniz bu konuda? Fotoğraflar aşağıdaki gibidir. Eğer soru çok komikse kusura bakmayın bilmeyince cahil oluyor insan en kolay işte bile. Teşekkür ederim.
6 yıl (18832 mesaj)
Hocam o sekiz uc oraya tek sekilde oturur zaten tam olarak oturduysa havada falan kalmadıysa calısır.
6 yıl (1726 mesaj)
Hocam şöyle söyleyeyim o 8li tek değil 4+4 2 taneyi yanyana tuttum ve sağ tarafta kalan 4lü kombinasyon tam oturuyor sol tarafta duran ise soketin 4ü de 6gen ama anakart üzerindeki sol 4lü çapraz olarak 2 kare ve 2 6gen. 6 genler kare içine girebildiği için zaten giriyor ama şekillerin farklı olması düşündürdü. Anakart yakar mıyım acaba diye şüphe ettim.
6 yıl (1726 mesaj)
Yardım edebilecek yok mu arkadaşlar?
6 yıl (12794 mesaj)
O 8 linin 4+4 olmasi normal, o sokete tek sekilde oturabilir, kilitleme aparati anakartin yukarisina bakacak sekilde oturttuysaniz ve oraya oturduysa sorun yoktur, dert etmeyin. Yanlis bagladiysaniz power tusuna bastiginizda tepki almazsiniz o kadar, bisey olmaz.
Bu mesajda bahsedilenler: @mexalon
6 yıl (1726 mesaj)
Orijinalden alıntı: CCaaNN
Dediğiniz gibi tırnaklar yukarı gelecek şekilde tutup oturtuyorum giriyor. Ama fotoğraflarda görüldüğü gibi sol tarafta kalan 4lü kombinasyon aynı deği ondan şüphe ettim. Yani yanlış olsa anakart işlemci yanmaz mı?
6 yıl (12794 mesaj)
Daha once oraya ekran karti icin PCIE guc kablosunu takanlar olmustu yanlislikla, siz de benzer bir hata yapip yapmadiginizi kontrol edin. PCIE guc kablolarini ayirin, onlari takmadiginiza eminseniz o CPU guc kablosudur, hicbir sikinti olmaz.
Kisa bir arastirma yapinca PCIE kablolarini takmanin cokta iyi sonuclar vermedigini gordum PCIe guc kablolarini ayristirin. hicbir bilgi yazmiyor mu PSU uzerinde? kablonun uzerinde PCIE gibi bilgi olur en azindan?
6 yıl (1726 mesaj)
Hocam 6+2 olanlar var üzerinde pci e yazıyor. Ama 4+4 soket üzerinde cpu yazmamışlar. Ama tabloda 4+4 cpu yazıyor
< Resime gitmek için tıklayın >. < Resime gitmek için tıklayın >.
Bu mesajda bahsedilenler: @CCaaNN
6 yıl (12794 mesaj)
Orijinalden alıntı: mexalon
Tamamdir iciniz rahat etsin, o altigenlerin detayina simdiye kadar elimden gecen onlarca anakartta hic bakmadim. Takiliyorsa, uzerinde PCIe yazmiyorsa %100 tamamdir, hic kafanizi mesgul etmeyin.
6 yıl (1726 mesaj)
Eyvallah sağolun. Kardeşimin bilgisayarından baktık onda da aynıymış. Ama insan diyor şuraya bir cpu yazmak bu kadar mı zor. Teşekkür ederim tekrar
6 yıl (378 mesaj)
Selam sorununuzun çözüldüğüne sevindim tavsiye olarak insanlık hali unutma veya kafa karışıklığı olabilir ilerde sorun olmasın diye bir elektrikli bir bant ile kabloya 1 tur attırın en azından cpu kablosu olduğunu unutmassınız veya kablo hangisi diye kafanız karışmaz sağlıklı günler..
6 yıl (1726 mesaj)
Çok teşekkür ederim tavsiye için
