54
Cevap: Monitör'e görüntü gelmiyor. |Power Saving Mode| (2. sayfa)
13 yıl
Aman Allah korusun kardeşim ağzını hayır aç Ayrıca ben sana prof.um demiyorum veya prof. lukta taslamıyorum ben sadece bilgisayarımn sorunlarını yazıyorum ark. larda cevap yazıyorlar sağolsunlar sorunları çözüyorum pc nin yavaş yavaş olan biten bu. sen başka anlıyorsun hak veriyorum sana aslında çünkü bende farkındayım bir gün içinde en az 4 konu açıyorum ama napiyim pc 8 senelik yavaş yavaş düzeltiyorum..
13 yıl
Silgiyle de denedim olmadı :(
13 yıl
kasanın güç kaynağına giren 220 kablosunu çıkar. kasanın yan kapağını aç ve anakart üstündeki bios pilini(saat pili gibi 2032 yazar üstünde) onu sök ve 20-30 sn bekle. sonra o pili yerine aynı şekilde tak. sonra ver kasana enerjiyi ve tekrar bilgisayarını açmayı dene. büyük bi ihtimalle sorunun çözülecek
13 yıl
psu nun enerji kablolarını çek ve biraz bekle. tabi anakartın üzerindeki kablolarından bahsediyorum. daha sonra tekrar tak ve deneme yap.
13 yıl
Orijinalden alıntı: bioteknoloji
Dediğinizi yaptım ancak aynı sorun devam ediyor. :( Ama şöyle bir şey farkettim BIOS pilini çıkartmaya çalıştım olmadı tornavida ile zor çıkarttım bide tekrar yerine taktım çıt diye ses geldi ama hala oynuyo pil çükmıyo ama oynuyo bastırınca felan bi alakası olabilir mi.?
13 yıl
Orijinalden alıntı: harece66
Sizin dediğinizide yaptım ancak o da işe yaramadı..
13 yıl
ekran kartı kullanıyorsan onu sök. onboard üstndeki vga dan bağla bide öyle dene bakalım. bide o pili sökmek için pilin üstten görüntüsüne baktığınızda bi tarafında çentik gibi pili üstünden bastıran tırnak var. o tırnağı hafif açtırarak pili çıkaracaksın. pili oradan tamamen çıkarmazsan sökmüş sayılmazsın. kenarlarındaki metalden iletkenlik alır ve enerji verir. bu kesin bir çözüm değil. sadece deneme yanılma yoludur. bunu yaptırıyorum çünkü biosata değişiklik yapıldıysa sıfırlansın ve eski haline dönsün. nerede oturuyorsunuz eskişehir merkezse yardım edebilirim boş bi zamanımda
13 yıl
Yok malesef İstanbul'da yaşıyorum, pilin yanında öyle bir yer var ama ben orayı bastırıyodum açmıyordum eve gittiğim zaman deniyeceğim bakalımm olucak mı..
Onboard üzerinden denemiştim fakat ekran kartım takılıydı bir de çıkartıp denerim sağolun..
13 yıl
çıkarman gerekir. çünkü bios ayarlarında öncelikle ekran kartı tanınacak şekilde ayar yapılarak gelir. yani ekran kartı takılıyken anakart üstündeki vga da görüntü sinyali olmuyor. bi dene bakalım görüntü gelecekmi
13 yıl
Olmadı sonuç aynı Off düzgün çalışırken neden bozulur ki sanki..
BIOS pilinde olabilir mi sorun.? Çıkarttığım da bozmuş felan olabilir miyim.?
13 yıl
PEKİ, bilgisayarın power tuşuna bastığında kasanın ışıkları yanıyormu, arkadan baktığında güç kaynağındaki fan dönüyor mu?, dün gece benim pc de tırtladı gibi bişi oldu sanırım :D normal açılıyor windows geliyor masa üstü geliyor herşey tamam, 1 bilemedin 2 dk sonra anakarttan saniyenin 3te biri kadar bi süre bip sesi veriyor ve makina donuyor. benim sorun%90 psu ama senden farklı oldu benim sorunum :) bi ölçüm yapmanı istiyecem, voltmetren varsa psu yu anakarttan ayırıp çalıştır ve voltaj ölç
13 yıl
Malesef voltmetreyle deneme şansım yok :/
Işıklar yanıyor ve fan dönüyor,
Ama diğer mesajı denerken birşey farkettim eskiden bilgisayarı açınca bip sesi gelirdi o da gelmez oldu artık ondan olabilir mi.?
13 yıl
hmm bak bunu dediğin iyi oldu. anakart problemine benziyor neyse eve gidince yorumları tekrar tekrar okuyayım ona göre tekrar bi yol sunarım. bu arada benim pc sorununda psu arızalı çıktı. tamir ettim kullanıyorum bnm sorun çözüldü. seninkinide çözecez inş :)
13 yıl
Bende aynı sorunu yaşıyorum. Yeni işlemci soğutucusu aldım taktım pcye görüntü gelmedi ekran kartını söküp taktım görüntü geldi. Daha sonra kasanın yerini değiştirmek için sadece ekran kartına bağlanan kabloyu çıkarttım kasayı yerine koyduktan sonra tekrar taktım yine aynı sorun başladı. Öncedende böyle sorun oluyodu fakat ekran kartına bağlanan kabloyu 4-5 kere çıkarıp takınca görüntü geliyodu bu sefer gelmiyor. Açılışta tek bip sesini alıyorum. Görüntü geldiğinde kontrol ettim her şey normal görünüyor.
13 yıl
PCI-ex slotuna tam oturmuyor gibi geliyor. oynama yaparsa görüntü gelmemesi normal. power pinleri kontrol et. kararma falan yarmı yokmu diye. varsa temizle
13 yıl
Diğer slota denedim yine görüntü gelmiyor tam oturuyor slota
13 yıl
ekran kartını bi arkadaşına götür. onun bilgisayarına takın ve çalışıp çalışmadığına bakın. görüntü gelmemesi ram takılı olmadığından, işlemci oturmadığından, ekran kartı arızasından yada anakart arızasından yapar. keşke tek tek deneme imkanın olsa 15 dakikanı almayacak denemelerin. kesin sonuca ulaşacaksın ama deneme fırsatın yok galiba. bi arkadaşını bul ve test et diğer bileşenleri. ama birbiriyle uyuşması gerekir parçalarının(ramler işlemci pin sayısı vs.)
13 yıl
Elimde benim eski kasam var ekran kartını ona takıyorum sonra yine AYNI monitörü bağlıyorum ikiside sorunsuz çalışıyor... Ayrıca geçmiş olsun dediğiniz gibi inş. benimkinide çözücez.. :/
13 yıl
bios pilini cikarip biosu sifirlayin..ayrici onboard ekran karti varsa bide orda deneyin
13 yıl
sen o işlemciyi tekrar sök ak bence. onda bi temassızlık yaşanıyor gibi de duruyor. pinleride kontrol et
