3254
Cevap: Monitor Audio (MA) Başlığı (141. sayfa)
11 yıl
hayırlı olsun.sanırım audiophile.org daki ilanda bulunanları aldınız.Güle Güle kullanın benim niyetim vardı ama rakam olarak biraz aştı.forumdan birisine gitmiş olması hayırlı olmuş.
Bu mesajda bahsedilenler: @PlayerX
11 yıl
Teşekkürler umarım siz de aradığınız hoparlörü bulursunuz.
Bu mesajda bahsedilenler: @htokyay
11 yıl
Hayırlı olsun ustat gule gule kullan rx bx le hic sevemedigim markanın sevdiğim bir modelini almissiniz başarılı bir model tekrar hayırlı olsun markanın asıl ürünleri bunlar olmalı
11 yıl
Teşekkürler hocam hoparlör PL200 bu arada yanlış yazdınız sanırım :)
Bu mesajda bahsedilenler: @eraycelik80
11 yıl
Orijinalden alıntı: PlayerX
Yok ustat onu biliyorum. Ben rx serisi ile bx serisinin yüzünden ma ya soğuk bakıyorum ama markanın sizin aldığınız segmentteki ürünleri cok guzel
11 yıl
Anladım hocam, RX serisi müzik açısından fena değil bence.BX'leri denemedim hiç ama dediğiniz gibi Gold ve Platinum serisi çok güzeldir.
11 yıl
Bu iste herhangi bir son olmadıgı için alıp beyendi iseniz ne ala gulegule kullanın umarım tum seti acele etmeden aynı seriden oluşturursunuz sinema icinde olsa cok ama cok guzel olur ben şimdilik sinemaya cok yatırım yapmadım ama kafamda bi sub var onu alırsam o noktadan sonra sinema tarafinı da ciddi bir sekle sokacağım
11 yıl
Orijinalden alıntı: eraycelik80
Surroundlar pek önemli değil de Centerı platinum alabilirsem iyi olacak . PLC-350 olanın fiyatı çok yüksek.
Sub için yüksek bir şeyler düşünüyorsanız forumda Velodyne DD-18 görmüştüm size yakışır bence.
11 yıl
Dd 18 plus olsa idi hem alicaktim Levent Bey'den ama bu bir önceki modeli diye daha tam karar veremedim
11 yıl
DD18 Plus olmasa da alınır. Aralarında uçurum fark yok.
11 yıl
Orijinalden alıntı: enerji78
Fark ne ustat
11 yıl
Kabin yapısında, sürücü yapısında ve ön tarafa koyulmuş control panelinde değişiklik var. Tabi ki arada fark var fakat ortada 18 varken plus için beklemeye çok gerek yok diye düşünüyorum.
DD-18 Özellikleri:
Description: Servo-driven, remote-controlled, sealed-box, powered subwoofer with digitally controlled room equalization electronics and graphical user interface. Drive-unit: long-excursion, carbon-fiber-reinforced 18" paper-cone woofer and tandem, push-pull 3" voice-coil and 24-lb magnet. Inputs: 2 line-level (RCA), 1 balanced (XLR), 2 speaker-level (bare wire, banana plugs, or spade lugs); two XLR balanced microphone inputs, one each on rear & front panels. Outputs: 2 line-level (RCA), 1 line-level (RCA) output for test signal L/R & video. Rear-panel controls: Volume up/down. High-pass crossover (RCA output): 80Hz at 6dB/octave (nondefeatable). Low-pass crossover and subsonic filters (nondefeatable): 15-199Hz, variable in 1Hz increments, choice of 6, 12, 18, 24, 36, or 48dB/octave slope. Frequency response: 14-120Hz, ±3dB. Total harmonic distortion: <0.5%. Phase: 0-180 degrees, variable in 15 degrees increments. Amplifier: class-D, 1250W RMS (3000W peak). Supplied accessories: AC cord, remote control, microphone, microphone windscreen cover, tabletop microphone stand, microphone stand adapter, 25' audio/video cable to provide sweep tone and NTSC signal for TV set, 25' XLR-fitted microphone cable.
Dimensions: 23" (590mm) H by 21.25" (550mm) W by 19.25" (494mm) D. Weight: 123 lbs (56kg).
DD-18 Plus Özellikleri:
MODEL DD-18+
Driver 18” forward firing
Amplifier 3000 watts Dynamic
Class D 1250 watts RMS Power
Frequency Response
Overall 8.8 - 300 Hz
(+/- 3 dB) 14.4 - 120 Hz
THD <0.5% (typical)
High Pass 80 or 100 Hz at 6 dB/octave
Crossover
Low Pass 40 Hz to 199 Hz (variable in 1 Hz
Crossover increments) selectable slope
Default: 80 Hz @ 24 dB/Octave
Phase 0 to 180 degrees (variable in 15
degree increments)
Polarity Adjustable (+/-)
Magnet Structure 39.7 lbs.
Voice Coil Six-layer, 75mm
Cone Fiberglass Rohacell Laminate
INPUTS
LFE (Mono) Line level (RCA), Nominal Impedance 47K,
Balanced (XLR), Nominal Impedance 10K
Input (L&R) Line level (RCA & XLR)
Microphone Balanced (Mini-XLR, cable included)
Speaker Bare wire, banana plugs, or spade lugs
Level (L&R)
OUTPUTS
Thru (L&R) Line level (RCA & XLR)
Output (L&R), High-Pass Line level (RCA & XLR)
Included Full feature remote control, DD+ accessory
Accessories kit and video cable
Finishes Black gloss ebony, satin cherry or walnut
Dimensions (H/W/D) 22.7” x 20.7” x 25.6”
(includes feet (58 x 53 x 65 cm)
11 yıl
PL200 leriniz hayırlı olsun. Güzel bir seçim olmuş. Çok da şık hoparlörler.
Centerı da yine PL den temin etmeye çalışın kanımca. Bu serinin centerlarıda çok şık. Sürekli gözününüz önünde olacak
sinemada da performansı önemli centerın zira
Surroundlarda dediğiniz gibi RX lerden de devam edebilirsiniz.
11 yıl
Sağolun teşekkürler hocam. Centerı platinum serisinden istiyorum ama PLC350 pahalı olduğu için PLC150 düşünüyorum.
Amfimin sinema performansına güveniyorum ancak müzik için stereo amfi gerekecek gibi. Acele etmek istemiyorum ama MA hoparlörler ile beraber kullanıp beğendiğiniz stereo amfi önerilerine açığım.
Bu mesajda bahsedilenler: @aticus3
11 yıl
Ben de Yaşar bey gibi yapayım ilginç bulduğum bir rack ürünü incelemesini paylaşayım:
http://www.6moons.com/audioreviews/solidtech/radius.html
11 yıl
Mavi getiriyor.
11 yıl
evet öyleymiş. Hifi mobilyaları konusunda da son zamanlarda memnuniyet verici gelişmeler yaşanıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @altanpsx
11 yıl
Gölge etmesinler başka ihsan istemezük bu hifi hususunda üstad
Bu mesajda bahsedilenler: @väliaikaista
11 yıl
Orijinalden alıntı: väliaikaista
http://www.stereopal.com/HomeVisit/ADLiu.htm
"Hoparlörlerin arkasına müzik aleti koymak" duyduğum bir tavsiye idi, arkadaş uygulamış. Abanoz kullanmayı da abartmış.
Aman da aman Micro utopia larım benim. Benim kinlerin seneler once kaybolan kardeşleri bunlar :)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi eraycelik80 -- 24 Nisan 2014; 18:58:38 >
11 yıl
caaaanım mcintoshlar yaaa
yerdeki üçgenler ne acaba.
yerden yansımayı kırmak için konmuş bas trapler gibi duruyor.
Tam bir dinleme odası sanırım profesyonel bir mekan.
