3921
Cevap: MODİFİYE CHIP TUNING VE POWER BOX HAKAN USTA (20. sayfa)
14 yıl
1996 laguna 1.8 115 hp modifiyeyle kaç olur??
14 yıl
Orijinalden alıntı: qube26
2 adet aracımız var. Ancak her ne kadar artıları olsa da ve garantileri bozulmaz dense de yine bir çok kişi gibi çekimser kalıyoruz.
1. Araç : Renault Scenic 2011 Model ( 2010 eylülde satın alındı ) Privilege. Manuel, 1.5Dci ve 105 beygir.
araç 1 ve 2. viteslerde hissedilir derecede hantal ( gaza basıldığında gidip gitmeme konusunda felfesi düşüncelere dalıyor sanki ) Ayrıca 4 kişi olup da hafif bir yokuşlu yolda ( klima vs. kapalı )
sollamada yavaş kalıyor. Chip tuning uygulaması sonrası bu hantallık ne kadar giderilebilir ? Elbette araçtan çok büyük bir performans
artışı talep etmiyor ve beklentimiz yok ama yine de bu 1 ve 2. viteslerdeki hantallık ile sollamalarda bir miktar hızlanma olması tercih edilmektedir.
Sanırım isteğimiz ekstrem bir durum olmadığından motoru zorlayacak kadar performans artışı gerektirecek bir modifiye gerektirmeyecektir ?
2 ) Diğer araç ( henüz gelmedi sıfır satın alındı ama evrak işlemlerinin bitmesi bekleniyor ) 110 BG, 1.5 DCI - manuel Latitude-Executive.
Eniştem bu aracı satın aldı. Önceki aracı ( ondan ben satın alıyorum şimdi ) 1.9 DCI-120 BG Manuel Laguna / 2005 Model .
Araç gayet yeterli ve atak olduğundan 1.5 DCI araçta ne kadar sıkıntı yaşar bilemiyoruz.
Gerçi sakin kullanıcıdır, uzun yolda kullanır aracı işi gereği. Sollamalar haricinde aracı genelde 110-130 arası hızda kullanır.
Şimdi bu araca da chip tuning uygulama istediğimizde en azından ( yakıt vs. arttırıp performansı zorlamayacak şekilde ) %15 civarı bir
performans artışı sağlandığını varsaysak ne derecede yeterli olur ? Aracı henüz almadığından ve uzun yola çıkıp test etme imkanı olmadığından
düşük veya yeterli performans diye bir yorumda bulunamıyoruz araç için ama en azından bir ön bilgi almak istedim.
Bu iki araçla ilgili yorumlarınızı rica ederim.
Teşekkürler
Merhaba..
Anladığım kadarı ile sizin max güç artışı ile çok işiniz yok..
Size şu hizmetimi öneriyorum..
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-safechip-chiptuning-tr-de-ilk-49264932/detay/
Safechip ile özellikle rahatsız olduğunuz küçük vites handikapı ve ilk hızlanalarda low throttle da düşük devirlerde canlılık kazandırırız.. hem Chiptuning den ucduzdur.. hemde max güç artmadığı için motora normalden fazla yük binmez.
14 yıl
Orijinalden alıntı: muammer936
128-133 hp olur
14 yıl
Yaptıran arkadaşlar,işlemden sonra motor sesi artıyormu?...
14 yıl
Orijinalden alıntı: ChipTuning Uzmanı
128-133 hp olur
peki bu işin maliyeti nekadardır ve aracın motoruna herhangibir zararı varmıdır?
14 yıl
128-133 hp olur
600tl tutar..
kesinlikle motora zarar vermez..
14 yıl
Orijinalden alıntı: set
motor sesi max güç üretildiği esnada bir miktar artar..
o sırada kimse motor sesini umursamaz pek..
14 yıl
Passat b6 2010 1.6 mpi da ne kadar atış olur kaç liraya maal olur ve garanti vs konusunda sorun olur mu?
14 yıl
Orijinalden alıntı: Atech4
mpi motorlarda 8 hp kadar kazanılabiliyor 600tl tutar.. garanti ile ilgili bi sıkıntınız olmaz..
14 yıl
Mehmet Ustam, araç linea 1.6 mj 2009. Yakıt tüketimim ideal. Daha fazla tasarrufun bir yolu mümkün mü? HP artışı istemiyorum...
Mümkünse tasarruf oranı ve fiyat rica edeceğim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi urfabirecik -- 17 Mayıs 2011; 23:10:14 >
14 yıl
Orijinalden alıntı: urfabirecik
evet aracından Doğru kullanıma paralel %20 kadar ekonomi yapılabilir chiptuning ile.. 600 tl
14 yıl
araç güc artışı icin
400tl peşin fiyatına 12 aya kadar taksit.
aracınızınne kadar artacagı aşagıdaki linkten ögrenebilirsiniz.
http://www.ecotorq.com/chiptuning/ne-kadar-artar/
Q
14 yıl
Aynen dediğiniz gibi performanstan ziyade sollama ve küçük viteslerdeki hantallık. Eğer bunları iyileştirmede bu cihaz
yeterli gelecekse ilgilenebiliriz. Yalnız bir kaç sorum olacak bu aparatla ilgili;
Soketten ( eğer yanlış tahmin etmiyorsam ) anladığım kadarıyla serviste bilgisayarı bağladıkları yerden mi bağlanıyor veya motor bölümünde
bir yere mi konuyor ?
Bu soketi takıp çıkartabiliyor muyuz ( araç garantisi devam etmekte ve yetkili servise götürüyoruz ) ? Ayrıca genelde araca pek yüklenilmez ve
sakin kullanılır. Sanırım bu aparatı takınca aynen Chip Tuning mantığı geçerli olacaktır ? ( sakin kullanılırsa yakıt tasarrufu, gaza yüklenilirse fazla tüketim olayı )
Latitude için de bu aparatı mı öneriyorsunuz Chip Tuning yerine ? Onda düşük viteslerde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama uzun yolda sollamalarda
hantal kalacağını tahmin ediyorum.
Bir de; profilinizde Kadıköyde olduğunuz yazılı. Müsait bir zamanınızda bulunduğunuz yere bir getirsek aracımızı ( Scenic )
ve hem aklımızdaki soruların yanıtını yetkili ağızdan duyarız hem de karar verilirse aparatı araca taktırırız orada ?
Teşekkürler
Merhaba..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi qube26 -- 19 Mayıs 2011; 16:25:59 >
14 yıl
Teşekkürler
sanırım yanlış anlaşılmış
linkdeki ilan da Chiptuning ilanıdır..Yüklenen yazılımın herhangi bir resmi olamayacağı için temsilen oyle bir resim koydum.. o ilanda yazılım satılmaktadır..
tabiki yüzyüze gorusmemiz faydalı olacaktır.. yeni mekanımızı gezdiririm iki yudum cay içeriz..
Q
14 yıl
Teşekkürler
İlanda cihazı görünce aparat olarak algıladım haliyle. Scenic abimin aracı. Siz hangi günler yerinizdesiniz ? Cumartesi günleri çalışıyor musunuz ?
Hafta içi yoğun bir şekilde çalışıldığından gelmemiz sıkıntı olabilir, Cumartesi daha sakin olduğundan daha iyi olur eğer o gün çalışıyorsanız.
Teşekkürler
14 yıl
Peki yakıt tüketimi ve vites geçişi ile ilgili ne fayda sağlayabilir?
14 yıl
Bu motorlarda tüketim ile ilgili pek bi değişim olmaz.. ancak ekomax hidrojen sistemi ile birlikte uyglandığında güç artışı 15 hp ye ve %25 lere varan bi ekonomi soz konusu olabilir..bu ikilinin toplam tutarı 1100 tl gibidir..
14 yıl
1.4 85 bg ibizam var benzinli ve 2011 model yakıt konusunda basmazsam gayet cimri ancak hızlanmaya kalkınca cok da istekli değil o kadar ki bazı yokuşlarda ibreyi sabit bir hızda bile tutmakta zorlanıyorum yani çekişi yetersiz
bu cip tuning le yeterli duruma gelir mi ? bir de lpg taktırmayı düşünüyorum ilerde chip ile bir sorun olur mu, yoksa lpg den sonrada bir remap gerekecek mi?
Şu mpi motorlar için olan hidrojen sistem nedir
14 yıl
Orijinalden alıntı: dr_mrh
Chiptuning bu arclarda gercekten cok ciddi ihtiyac.. üst devirleriniz bihayli iyileşecektir..
LPG taktırdığınız zaman da ekomax la cok daha yüksek torklar elde ederiz..
14 yıl
Logan - 1.5 dCi - 68 HP
PS tuned Tork tuned
68 83 160 200
böyle değerler çıktı. benim derdim hız yapmak değil aslında. araba düşük hızlarda sürekli vites değişimi istiyor, vites aralıkları daha uzun olsa çok daha iyi olacak. ve buna ek olarak daha da yakıt tasarrufu olursa çok iyi olur. chipli değerlerinin de motorun 86 beygirlik olan versiyonuna çok yakın olması dikkatimi çekti. öbür motor seçeneği 86 ya 220.
bu uygulamanın getirdiği yakıt tasarrufu ile bu uygulamaya verdiğimiz para kendini ne kadar sürede amorti ediyor ?
