67
Cevap: Mercusys Halo S12 Mesh Network İncelemesi (En Ucuz Mesh Sistemi) (2. sayfa)
Diğer fırsat konusuna yazmıştım ama belki çözümü bu başlıkta aramak doğrudur:
S12’de Guest Network yayını yaptığınızda bunu 2. kutudan da yayın yapabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Robot süpürge illa ki be sadece 2.4ghz istiyor.(S12’nin yayın yaptığı gibi 5ghz/2.4ghz karışık yayın yapıldığında bağlanamıyor)
Ben de 2.4ghz’lik sadece robotun bağlanacağı farklı isime sahip guest network yarattım setuptan. Bu yayını açtıktan sonra da 2. Kutuyu pair yaptım. 2. Kutuyu da modemin bulunduğu odanın yan odasına koydum.
Yatak odasına gittiğimde bu guest network’ü çok düşük çekmesine ve çoğu zaman çekmemesine rağmen S12’nin ana yayını tam sinyal çekiyor. Kontrol ettiğimde ise guest network üzerinden bağlanan cihazlar modemin yanındaki kutuya bağlıyken yatak odasından ana yayına bağlananlar doğal olarak ara odadaki kutuya bağlı görünüyor.
Bunun anlamı guest network ikinci kutudan yayın yapılmıyor, bunu yapabilir miyim? Yapmak için hangi ayarın değişmesi gerekiyor?
Musteri hizmetleri ile yani Tp link ile gorustunuz mu?
Bu mesajda bahsedilenler: @sirphoenixx
Yok hayır görüşmedim, cuma akşam 17’den sonra durumu farkettiğim bir durumda müşteri hizmetlerinin o saatte çalışmadığını düşünüyorum. Neyse ki dün akşam forumda diğer konuya yazdıktan sonra yardım etme isteği olan bir arkadaş kendi S12’sinde aynı durum olup olmadığını kontrol etti ve S12’nin sadece ana kutudan guest network yayını yaptığını, ek kutulardan sadece ana ağ yayını yaptığını çözdük.
Bu mesajda bahsedilenler: @alierr
 Hocam memnun musunuz hala. Bununla tenda mw3 arasında kaldım. Hangisi daha iyi olur acaba. Üçlü paket düşünüyorum. En arka odada hız kaybı çok oluyor mu.
Cok memnunum. 300 liraya almistim. O zaman tenda daha pahaliydi, su an tenda epey dusmus.
Ev iki katli. 2. Katta cok iyi.
Edit: akakcede en dusuk fiyatlari ayni.
https://wikidevi.wi-cat.ru/Tenda_Mesh3f_(Nova_MW3)
https://wikidevi.wi-cat.ru/Mercusys_Halo_S12
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi alierr -- 24 Aralık 2021; 11:48:17 >
Bu mesajda bahsedilenler: @mu5tafa
Orijinalden alıntı: alierr
Ben de üçlüsünü aldım Amazon dan. 30 gün iade süresi var memnun kalmazsam iade edip tenda alırım gibi. Siz ana modem olarak 5650 yi mi kullanıyorsunuz hocam?
elektrik tesisatından kilitleniyordur gevşek prizler ark yapan bağlantılar etkiliyor...
Bu mesajda bahsedilenler: @Holisticmax
Elektriksel değildi durum.
Burda da benzer semptomlarda bir dünya sorun yaşayan vardı.
Bu mesajda bahsedilenler: @ugah6aiw
otomatik ip ile kilitleniyorsa manuelde deneyin...HGs routerda bazı yerlerde ters gösteriyor statik ip seçince otomatik yapıyor mhz seçince 40mhz oluyor_?_
Kablo ile birlite lan-to-wan da bile kitleniyor dediğim cihaz. WDS'de kitleniyor. FW sürüm değiştiriyordum aynı.
TP-Link açıklaması; tp-link ürünleri birlikte düzgün çalışır oldu. O an bıraktım. (Evet sorunsuz bir ağ için olabildiğince aynı markalar ile ağ oluşturmak lazım, bunu katılyıorum da yaklaşımları direk bu şekilde olmamalı idi. Zaten Youtube'da yazmıştım, dün farkettim youtube'da yoruma kapamışlar tüm hesabı. :) )
Neyse kullanmıyorum artık. Kutusunda deponun bir köşesinde duruyor. Başkasını kanser etmesin diye satmadım bile.
Wds'de cihazlarin chipset uyumlulugu cok onemli. En azindan cihazlar ayni marka olmali.
Ayrica wds mi kaldi, cok eski, gelistirilmeyen ve devri kapanan bir teknoloji. wpa2 sifrelemeyi bile desteklemiyor.
Cihazin forumda bir konusu daha var:
https://forum.donanimhaber.com/284tl-halo-s12-2-pack-5ghz-2-4ghz-ac1200-tum-ev-wi-fi-sistemi-tukendi--146144126
4 yıl
Bu cihazın 2.4 ünü kapatamadım bir türlü. Yapmayı bilen var mı. Sadece 5ghz üstünden yayın yapsın istiyorum.
4 yıl
421 liraya düştü diye aldım 3lü paketi umarım memnun kalırım evde 2 wifi arası sürekli manuel olarak gir çık yapıyordum bunun sorunumu çözeceğini umuyorum. Bundan da ucuza bulamadım.
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B087D56QL4?psc=1
4 yıl
Ürünü 10 saattir kullanıyorum, çok memnun kaldım. Üstte arkadaşın dediği gibi 2.4ü kapatamadım. Sitede Halo_S12(EU)_V1_200330 bu sürümü gördüm yükleyeyim dedim arayüz çince oldu :D 2020/6 ayda yayınlanmış bi update ama hala ingilizcesi yok, çok komik geldi, downgrade yapsam mı bilemedim zaten artık arayüze de gireceğimi sanmıyorum gayet stabil çalışıyor sistem. Önceden kablo falan çekip router kurmuştum artık tüm kalabalık kalktı çok rahatladım.
4 yıl
Linkteki 421 liraya satılan ürünün açıklamasında 2'li yazıyor, aslında 3'lü müdür?
Bu mesajda bahsedilenler: @liaratsoni
4 yıl
Evet. Canlı destekten bildirdim düzelticez sağolun falan dediler ama amazon işte:)
Bu mesajda bahsedilenler: @ARroWCoLT
4 yıl
Bu cihazı kullanan arkadaşlara bir sorum olacak. 5650 modemle 75 mbps VDSL kullanıyorum, modemden kabloda 80-85 mbps civarı hız alıyorum. Wifi yakınlığa göre 20-60 mbps aralığında değişiyor.
5650 yi kablo ile bu cihaza bağlasam wifi den sabit 65-70 mbps civarı hız alabilir miyim?
