112
Cevap: MaxtBlast5 (Low Level Format Ve Daha Fazlası) Resimli Anlatım... (5. sayfa)
13 yıl
Arkadaşım Öncelikle Büyük Emek HArcamışsın Bunun İçin Emeğine Teşekkür Ederim.Benim Sorunum Xp Kurulumu Yapılmıyor Devamlı Mavi Ekrana Düşüyor.Windows 7 Kurulumu Rahatlıkla Yapılıyor Ama Ondada Kurulum Yapılıp Driverlar Yüklenince Harddiskinizde Sorun Algılandı Veri Kaybı Olmaması İçin Lütfen Bilgilerinizi Kopyalayın. Diye.Programı Şuan İndirdim ve Toshiba Satellite L650 Notebook da Deniyorum.Umarım Sorunumu Çözer.
Çözmese Dahi Bu Bilgi Çok Yararlı Bir Açıklamayla Sunulmuş Eminim Başka Arkadaşların İhtiyacı Olacaktır.
Çalışmalarının Devamını Dileyip Bizleri Aydınlatman Dileğiyle.
Deneme Sonucunu İleticem.
13 yıl
Evet Arkadaşım Programı Denedim Yaklaşık 2 Saat Boyunca Doğru Çalıştı bad Sectore Rastlanmadı.Ama 2 Saat Sonunda Yıne Aynı HAtayı Almaya BAşladım..
Yinede herşey için Tşkler. Büyük İhtimalle GArantiye Göndermem Gerekicek.
İyi Çalışmalar.
13 yıl
eski laptopumdan çıkma 160gb hddyi harici olarak kullanmaktayım hd tune programında error scan diye tarattıgım zaman bi sürü kırmızı nokta hatası alıyorum bad sectör veya baska ne sorunsa bunlar bilmiyorum. programı cdye yazma kısmındamı hata yapıyorum bilmiyorum ama biostan cdrom olarak boot ettiğimde göremiyorum programı. su en basındaki cdye yükleme kısmını detaylı bi şekilde özetlicek olan varmıdır. programı normal windowsta pcye yüklüyomuyuz yoksa linkteki isoyu çıkarıp içindekini oldugu gibi cdyemi yazıyoruz. ben çok acamiyim sanırım:)
13 yıl
CD'ye çekmek yerine USB'ye entegre edebiliyormuyuz ?
13 yıl
powerISO ile dvd ye yazdım sonra biostan cd-rom seçtim sadece firs disk için sonra F10 yapıp çıkıyorum başlarken görüyor tam başlatmak için bir tuşa basın yazısı gelecekken gelmeden windows'u açıyor normal olarak anlamadım neden bende başlamıyorki?
13 yıl
Allah razı olsun kardeşim... güzel çalışma....
13 yıl
40lık hdd ye low level format atmaya çalışıyorum .. önce 2 saat gösterirken kalan zamanı, şimdi 5 saat gösteriyor ve hiç ilerlemiyor napsam ki? :(
13 yıl
arkadaşlar bu hdd regenerator bu maxblast falan gerçekten işe yarıyormu?
13 yıl
20dk oldu hala %0 da 40gb halbuki
13 yıl
Orijinalden alıntı: makavel1
maxblast kullandım işe yarıyor... kesinlike dene... ama kullanım talimatları sitede var kesin oku.. yanlış yapma geri gelmez :)))
13 yıl
bende bi hdd var onda başlattıgımda %0 da kalıyor devam etmiyor donuyo kalıyo
13 yıl
teşekkürler hocam
12 yıl
ıso dosyasını cd ye nasıl çekiyoruz? zipten çıkararak mı?
12 yıl
Bu usb ile oluyormu acil cevap lazım
12 yıl
Orijinalden alıntı: blue_life
Aslında bu konuyu uzun bir süre öncewww.hilalturk.com için hazırlamıştım ama resimler uçtuğu için güncellemem gerekti. Güncellemişken sizlerlede paylaşmak istedim....
[size=3]MaxBlast 5
MaxBlast 5 yazılımı Büyük ihtimal Acronis Firması tarafından hazırlanmış ücretsiz bir yazılımdır. Yanlış hatırlamıyorsam programın bazı kısımlarını kullanmak için sisteminizde en az bir adet Seagate veya Maxtor markalı bir Harddisk olması gerekiyor
Peki bu program benim ne işime yarar derseniz, MaxBlast ile bekap alıp geri yükleme , Clonlama,harddiskte üzerinde partition işlemleri ve en önemlisi ise bu program ile harddiskinize low level format atabilirsiniz...
Low level formatı genelde iki amaçlı kullanırız.
Bunlardan birincisi harddiskimizdeki sorunları çözmek için, yani genelde bad sectorler için kullanırız.
Ikincisi ise veri güvenliği. Yani eğer bu harddiski satacaksanız veya birine verecekseniz harddiskte size dair bir bilgi kalmasın istiyorsanız low level formatı tercih edebilirsiniz...
Programı anlatmaya başlamadan önce gerekli dosyaları vermek istiyorum.....
Programı direk CD ye çekip kullanmak için benim oluşturup upload ettiğim CD imajını aşağıdan indirebilirsiniz...
http://www.4shared.com/file/72821447/1f8ed456/MaxBlst5.html
http://rapidshare.com/files/96255450/MaxBlast.rar.html
Indirdikten sonra direkt Nero gibi bir programla CD kalıbını CD/DVD ye çekip kullanabilirsiniz.
Ben sana güvenmiyorum. Kendi CD mi kendim yapım derseniz aşağıdaki linki kullanarak sitesinden orjinal Kuru indirip bu programla kendinize gerekli CD yi hazırlamalısınız.....
http://www.seagate.com/support/maxblast/MaxBlastSetup.en.exe
CD nizi çektiğinizi düşünerek devam ediyorum...
Arkadaşlar konuyu herkesin anlayabilmesi için biraz detaya giriyorum. Bildiğiniz yerleri atlayabilirsiniz...
Programı kullamaya başlamak için bilgisyarı CDROM dan boot etmeniz (başlatmamız) lazım..
Bunun için anakartımız biosa girmeden boot menüsünü karşıma getirme özelliği varsa (yeni nesil anakartların çoğunda vardır), bilgisayar açılırken ESC tuşana basarak gelen ekrandan CDROM u seçiyoruz. Sizdeki anakartta bu farklı bir tuş olabilir. Mesela F8 ,F10 veya F12 vb. gibi. Bilgisayar açılırken bu tuş ekranda yazmaktadır......
Benim ankartımda böyle bir şey yok derseniz ise;
Bilgisyara açılırken DELETE veya F2 tuşuyla biosa girmelisiniz. Bilgisayar açılırken bu tuş ekranda yazmaktadır......
Biosa girdikten sonra Advanced BIOS Features seçeneğini seçerek bir alt menüye girmeliyiz. Bazen bu menünün adı istisnai olarak farklı olabilir. Mesela BOOT olabilir.
Ağağıdaki resimde şuanki kullandığım anakartımdan bir resimle size yerini göstermek istiyorum....
Daha sonra First Boot Device seçeneğini CDROM olarak ayarlıyoruz. Anakartımdaki yerini aşağıdaki resimle size belirtmek istiyorum...
Bu konuda aşağıdaki resimide inceleyebilirsiniz....
Yukarıdaki yazılanları yaptıysanız, bilgisayarı başlattığınızda program başlayacak ve aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir......
Şimdi yukarıdaki karşımıza gelen Menü hakkında kısa bilgi vermek istiyorum ...
1 ile işaretli olan; Normal başlangıçtır. Biz burdan devam edeceğiz ...
2 ile işaretli olan; eğer diskimizi sisteme tanıtmadan bilgisayar görmüyor ise bunu seçeceksiniz. Lakin dedeğim gibi burda sadece Segeate ve Maxtor için sürücüler mevcuttur.
3 ile işaretli olan ise bilgisayarımızı birinci sıradaki diskimizden başlatır....
Şimdi karşımıza gelen yukarıdaki menü hakında kısa bilgiler vermek istiyorum..
1 ile işaretli olan; diskimizi başka bir diske kopyalamak için kullanacağımız seçenektir. Bu seçenek aynı özelliklere sahip bilgisayara sahip kafelerde veya ofislerde işe yarayabilir.
2 ile işaretli olan; Diskimizi bölümleme gibi ilemler yapabileceğimiz seçenek.
3 ile işaretli olan; Sistemimizin bekabını almak için kullanacağımız seçenek.
4 ile işaretli olan daha önceden aldığımız bekabımızı geri yüklemek için kullanacağımız seçenek.
5 ile işaretli olan ise benim için en önemli seçene yani, diskimize Low Format atabileceğimiz gerekli tuş.
Burdaki tuşu eğer diskimizde bad sector var ise, yada herangi bir mantıksal sorun var ise kullanacağız. Unutmayın burdan diskimize format attığımızda diskteki tüm bilgiler gider...
Şimdi ilk Seçenekten başlayarak anlatıma başlıyorum.....
[size=3]Clone Disk
Şimdi Clone Diski seçiyorum. Resimleri inceleyiniz...
Gördüğünüz gibi burdan devam edemedik. Daha önce burdaki menü için ne demiştik. Bir diski başka bir diske kopyalamak için bu şeçeniği kullanıyoruz. Yani bu seçeneği kullanmak için bilgisyarımızda en az 2 disk olmak zorunda. Bu resimleri hazırladığım bilgisayarda 2 disk olmadığı için burdan edemiyorum... :)
[size=3]Add New Disk
Add New Disk seçeneğini kullanarak nasıl bölümleme işlemlerini yapacağımızı göstermek istiyorum. Resimleri inceleyiniz ..... Add New Disk seçiyorum.....
Gördüğünüz gibi basit bir şekilde bölümleme işlemini yaptık. Ok tuşuna basarak çıkıyoruz. Eğer programla başka bir işiniz yoksa sağ köşedeki kapatma tuşundan programı kapatabilirsiniz...
[size=3]Image Backup
Sistemimin bekabını almak için şimdi Image Backup seçeneğini seçiyorum. Resimleri inceleyiniz .....
Gördüğünüz gibi basit bir şekilde bekabımızı aldık. Ok tuşuna basarak çıkıyoruz. Eğer programla başka bir işiniz yoksa sağ üst köşedeki kapatma tuşundan programı kapatabilirsiniz.
[size=3]Image Backup Restore
Daha önceden aldığımız bekabımızı gei yüklemek için Image Backup Restore seçeneğini kullanacağız. Image Backup Restoreyi seçeneğini seçiyorum. Resimleri inceleyiniz .....
Gördüğünüz gibi basit bir şekilde daha önceden almış olduğumuz bekabımızı geri yükledik. Ok tuşuna basarak çıkıyoruz. Eğer programla başka bir işiniz yoksa sağ üst köşedeki kapatma tuşundan programı kapatabilirsiniz.
[size=3]Wipe Disk
Dediğim gibi en güzel seçeneği bu aslında. Burdan sorunlu harddiskimize low level format atabiliriz.
Low level format ile diskimizdeki bir çok mantıksal sorundan kurtulabiliriz. Bozuk sandığınız harddiski belkide hayata döndürebilrisiniz....
Ayrıca elimizden çıkaracağımız harddiskimiz için kişisel dosyalarımızı tam anlamıyla silmek içinde bu seçeneği kullanabiliriz..
Wipe Disk seçeneğini seçiyorum. Resimleri inceleyiniz .....
Kişisel bilgilerinizi temizlemek için Normal seçeneğini seçmekte fayda var.......
Arkadaşlar sonuda bitirdik. Yazıyı kontrol ettim ama yinede ufak tefek hatalarım ve atladığım yerler illaki vardır. Takıldığınız yerlerde konu altında sorarsanız deneyimli arkadaşlarla birlikte yardımcı olmaya çalışırım...
Sağlıcakla kalın....
Resim sorunu nedeniyle konu güncellenmiştir...
usb ile yapılabilirmi bu???
12 yıl
usb ile proğram çalışıyor.bende dün taktım usbeye 3 gün diyor benim hdd toşiba 640 gb smart hatası vardı bakalım ne olacak
12 yıl
Teşekkür ederim,önce upload için aradan yaklaşık 4,5 yıl geçmesine rağmen 4shared linki hala sağlam bir teşekkürümde anlatım için sağolasın @blue_life
Bu mesajda bahsedilenler: @blue_life
12 yıl
bende şuan smart hatası veren 250gb bir hddye bu programla taramaya bıraktım bakalım sonuç ne olacak.
12 yıl
bende normal yoldan quick secerek yaptim. 500 gb hdd ye tam 2 saat te sifirladi. Bendemi sorun var yoksa hard diskte mi sorun yok
12 yıl
Harici diskte işe yarıyor mu program?
