6510
Cevap: LG OLED Kullanım, Kontrol ve Yardımlaşma Konusu (138. sayfa)
4 yıl
Ekranın ortasında olması benim içinde rahatsız edici bir durum. Ben belki köşelerdedir diye düşünmüştüm.
Bol Şanslar.
Bu mesajda bahsedilenler: @Hakazul
4 yıl
Arkadaşlar c1 48 inch te playstation 5 üstündeki type c noktasına bluettoth dongle takınca kablosuz kulaklık için bu menü çıkıyor ses paylaşma diye nasıl kapatabilirim bulamadım?
4 yıl
Merhaba hocam
Berbar olduğu kanısına nereden vardınız ORTA AŞAĞI kısımdaki karartı yüzündenmi ?
Bunun testi basittir. PANNIN SHOTS olarak geçiyor. Futbol izlerken yada gökyüzü sahnesinde kayma olunca. Benim tecrübeme göre karartılar REAL WORLD CONTENT izlendiği zaman gözükmüyor. Banding ÇİZGİ ler gözüküyor
Bu mesajda bahsedilenler: @Advt.Eyiol
4 yıl
Sinemalarda projeksiyon ışığı arkadan perdeye yansıtılır,el lambası gibi düşünün yansıyan ışık göze direk gelmez
perdeye gelir perdeninde yansıtıcı özelliği olmadığına göre,evlerimizde kullandığımız Tvlerde ışık kaynağı direk
karşıdan gelir bir el lambası gibidir.
Ellambası ışığının sürekli gözünüze karşıdan tutulduğunu bir düşünün.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi joven -- 12 Aralık 2021; 11:54:32 >
4 yıl
Evet dediğiniz doğru ama benim sinema örneği vermem göz sağlığı için değildir.
Hem OLED lerin hemde DSP ampüllerin lümen düşük ve her ikiside karanlık ortamda izlenince tam performans veriyor değilmi ? evet.
LG OLED Tv lerde konumun anasayfasında göz sağlığı için geliştirilen teklonojilere yer verdim. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Bundan önce Samsung CRG90 ultrawide monitör kullanıyordum ve gözümü yakıyordu. Led olduğu için. Göz numaram ilerledi 2 numara. Çünkü fullscreen brightness 600küsür nitti.
OLED lerde bu problem yok çünkü 158cm gibi kısa bir mesafeden 8x 24H şeklinde oyun oynuyorum ve problem olmuyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @joven
4 yıl
LG OLED55C1 35 adet stok geldi, piyasanın altında fiyatı var, düşünen varsa yardımcı olurum.
ANKARA KEYVAN ACRUX BEYTEPE LG PREMIUMSHOP MAĞAZASI
MAĞAZA MÜD.
BURAK KESKİN
0506 620 31 32
FİYAT VEYA KIYASLAMA BİLGİSİ ALABİLİRSİNİZ.
4 yıl
4 yıl
Tv gelmeden önce "apple tv 4k aletim ne işe yarayacak ki artık, tv zaten akıllı" diyordum kendi kendime. C1 serisi bu arada tv. Ama işin öyle olmadığını anladım, tv içindeki aplikasyonlar her ne kadar iş görse de, apple tv nin akıcılığı, aplikasyon açılma ve içinde gezinme hızı vs çok fark ediyor tv aplikasyonlarına göre. Mesela TV'deki plesk aplikasyonunun açılma hızı olsun, menüsünde gezme olsun çok yavaş geldi bana. En çok kullanılan programlardan biri stream için. TV içinde infuse programını bulamadım store'da ama apple tv de var mesela, o işi apayrı boyuta taşıyor pc den ya da modeme bağlı usb'den stream konusunda
Bütçesi olana şiddetle öneririm.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dcorp -- 12 Aralık 2021; 16:39:22 >
4 yıl
Bir soru ,merak ettim oled kullananlar ne yapiyor
Ai resim pro yu aciyormusunuz ? Fikriniz nedir ?
Bir etkisi varmi gercekten , emin olamadim bir türlü, bu yuzden diger oled tv kullanan arkadaslar, bu ozelligi kullaniyormu sormak istiyorum.
4 yıl
Geçen sene 32” 4K 300 nits VA LED monitör kullandım. Full PC’de vakit geçiren biriyim. Size yemin ederim artık gözlerim yanıyordu. Kıpkırmızı olmuslardi. Aynı sureyi 1,5m mesafeden, cayır cayır parlakta OLED kullandım, bir kere bile gözümü ağrıtmadı.
4 yıl
Yalnız olmadığımı görmek mutlu etti beni.
OLED ler her konudamı iyi olur antik “ led “ den evet oluyormuş.
Monitörlerdeki flicker free vırt cırt hikaye hepsinde + led TV ler dahil hayvan gibi Blue Light Wave var
Hatta biraz daha ileri taşıyım, final sınavıma PDF üzerinden beyaz ekran üstü gri yazı şeklinde çalışmıştım TV de ve 5-6 saat okumama rağmen tık demedi. Bu kadar konforlu bir cihaz olamaz. ZİFİRİ KARANLIKTA içindeki canavar çıkıyor
https://en.oledspace.com/lg-displays-oled-tv-displays-certified-and-verified-as-flicker-free-from-tuv-rheinland-and-ul/
Bu mesajda bahsedilenler: @Frobe
4 yıl
DOĞRU ÇEKİM TEKNİĞİ ile çekilmiş, ISO calibrated Grey screen testlerim. 2000H a yaklaştım sayılır. TV’im ilk başlarda ORTADA ÇİZGİ VE SAĞ KÖŞEDE KARARTI vardı. Gerçek Rodaj 2000H dir aslında. Biraz toparlamış. Grey testinden trigger olan arkadaşlar bu yorumu baz alsın.
4 yıl
Hocam 2000 H'ı devirdiğimizde TV'miz uyarı verecek, uzun süreli pixel - refresh çalışacak. Gerek yoksa aslında yapmasak mı yoksa ne olursa olsun yapmakta fayda mı var, ne dersin?
Bize yap / yapma seçeneği sunuyor muydu, onu da bilmiyorum gerçi.
4 yıl
Gerek yoksa asla yapılmamalı. Cahil ve bilgisiz servis abeeyyy pixel yıkama yap geçer gibi sokak ağzı ile bütün kullanıcılara diyor bunu ama elimden geldiğince diyorum YAPMAYIN
Even 2000H olunca uyarı veriyor ŞİMDİMİ yapayım yoksa TV Yİ kapatınca kendimi başlasın diye. 1 saat sürüyor ve 59dk 50sn de ÇİZGİ sweep atıp voltage ları resetliyor
4 yıl
Ben tecrübe ettim Lg servisi geldi onay verilmedi değişim. daha çok piksel ölüsü istiyorlar , değişim olmuyor başka. Benimde yeşilde yanmayan bir fırlama var 😬
4 yıl
Konuyu birazda bu tarafa çekelim tartışma ortamı dağılsın
Bias lighting için Türkiye içinde tavsiye ettiğiniz marka model var mıdır ?
Yada dikkat etmemiz gereken bir özellik var mıdır. Eşim karanlıkta tv izlemeyi sevmiyor En azından ortamı bu şekilde aydınlatırsam bir nebze olsun içime daha çok sinecek.
4 yıl
yani 2000H olunca yapmamak gibi bir şansımız yok doğru mu anladım?
4 yıl
Hocam Manuel Pixel Refresh için 3 tane yol var
1) Manuel el ile menüden girip yapmak
2) 2000H olunca update çıktı uyarısı gibi uyarı veriyor. VE 2 YE AYRILIYOR
  • 1 ŞİMDİMİ YAPAYIM > evet dersen kapatır tv yi
  • 2 TV Yİ KAPATINCAMI yapayım > evet dersen kumandadan kapattığın anda başlar.
Bu işlem sırasında elektrik kesintisi olmaması gerekiyor. Acayip tehlikeli. Anakarta BIOS atma işlemi gibi
Hiç yapmak istemiyorsanız servis menüden 2000h i 9999 felan yapmanız lazım
Bu mesajda bahsedilenler: @evren377
4 yıl
Yukarıda linki bıraktım hocam. D65 simulated 6500K ye ayarlı BIAS lightning olmadığı sürece gidip edison ampül aç yani hiçbir anlamı yok. Burada göz sağlığı değil OLED performansı konuşuluyor. Bazı bilgisiz boş yazanlar takılmış kalmış göz sağlığına gidin seyir gözlüğü takın o zaman
Normal dimmer ışıklı şekilde eşiniz izlesin sıkıntı yok ama OLED in nit düşük olduğu için %60 a varan performans kaybı olacaktır
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi StreamRolleR -- 13 Aralık 2021; 10:25:54 >
Bu mesajda bahsedilenler: @CounTRy678
