236
Cevap: LG 42LS5600 incelemem. Input lag test videoları çektim. (Input lag yönünden tam bir oyuncu TV'si) (8. sayfa)
13 yıl (10127 mesaj)
Tam olarak sallama değil, hakları var. Yazılımsal olarak çalışan bir motoru açtığımız zaman oluyor ama adı üstünde zaten MCI gereksiz yani, oldukça gereksiz kağıt üstü bir değer bu
13 yıl (4872 mesaj)
Hocam bende bu modeli almayı düşünüyorum 42LS575S bunda input lag nasıl olur ?
13 yıl (575 mesaj)
Orijinalden alıntı: Seronet
Selamlar,
TV yi bende uzun zamandır kullanıyorum genel olarak memnunum ama bir sorunum var.
Karanlık sahnalerde kendini ışığını biraz kısıyor, servis bunun siyah görüntülerde patlama yapmaması için otomatik yaptığını söyledi.
Bu arada bu sorunu Dynamic Contrast ı açtığımda yapıyor mesela kendinden tanımlı CANLI ayarında.
Sizlerde de buna benzer bir durum varmı?
Kanal değiştirirken ekran siyah olduğu için daha net anlaşılıyor, örneğin filmde sahne karanlıksa yine aynısını yapıyor.
4. Saniyeden sonra ekran kendini kısıyor, çıplak gözle daha fark edilir.
Görüntü ayarı CANLI
Tasarruf modu KAPALI
13 yıl (10908 mesaj)
Selamlar,
Görüntü ayarı CANLI
Hocam daha önce ben ve bir kaç arkadaş yukarıda belirtmiştik, tekrarlıyorum. Görüntü ayarı CANLI daysa yazılımsal olan her şey en alasından aktif oluyor. Dinamik renk, dinamik kontrast, dijital gürültü azaltma, gürültü filitresi, kenar düzenleyici, renk filitresi, clear white, göz koruma, vs. aktif durumda oluyor. Özellikle dinamikle başlayan şeyler açıksa bu senin videoda gösterdiğin olay oluyor ve bu olay 5000TL lik bir tv' nin yazılımsal özelliklerini açınca da oluyor. TV kendi kendine sürekli renk ayarı yapmaya çalışıyor. Parlaklığı azalması da bundan kaynaklı
Sen uzman 1 ve uzman 2 ye önce resim sihirbazından sonrada kendi göz zevkine göre ince ayar yap.
13 yıl (575 mesaj)
Orijinalden alıntı: ilker_xxx
Aslında merak ettiğim sizdede aynı durum varmı, yokmu?
Bu bir sorunmu merak ettim ona göre önlemimi alayım.
Normalde bende uzman ayarlarından gözüme hoş gelen ayarlarla devam diyorum.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Hocam bu durumu öyle bir lanse ediyorsunuz ki, sanki bir sorunmuş, bir arıza durumuymuş gibi algılanıyor. Evet Canlı moda alınca yazılımsal özelliklerin alayı açık olduğu için benim LS5600 de video da gösterdiğiniz gibi kendi kafasına göre parlaklığı kısıyor artırıyor. Yalnız bu bu TV ye has bir durum değil. O yüzden kafanıza takmayın. TV orada siyahları daha iyi göstermek için kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Siz bu özellikleri kapatır, işime karışma derseniz oda karışmaz.
13 yıl (575 mesaj)
Hocam aslında daha önceki LG42LK450 tv imde böyle birşele karşılaşmamıştım o yüzden tereddüt ettim. O normal LCD idi, LED demekki farklı oluyormuş :)
Bilgilendirmen için teşekkürler.
13 yıl (2541 mesaj)
Orijinalden alıntı: Afr0oo
aslında bunu bende merak ediyorum..
sırf 200mhz diye ve dahili tuner var diye alayım diyorum ama arada 200 TL var..
değer mi bilmem çünkü ben %80-90 oyun amaçlı alacağım.. çok da ekstrasına ihtiyacım yok..
bu da LS serisi diye input lag yoktur diye iyimser bir tahminde bulunuyorum :)
LS575S yada LS5600 alacağım bakalım..
kliksa %10 wp nedeniyle LS5600a a daha yakınım.. kliksa da diğer model yok maalesef..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi rueta -- 9 Kasım 2012; 11:08:36 >
13 yıl (4872 mesaj)
Orijinalden alıntı: rueta
Hocam eğer alırsanız Banada bilgilendirme yapar mısınız. Ayrıca birde lg lerde renk ayarlarında game mod var mı ?
Var
13 yıl (1920 mesaj)
arkadaşlar bunun 3d olan bir modeli var LG 42LM3400 aralarında 50 tl gibi bi fark var kullanan arkadaşlar var mı? almayı düşünüyorumda ps3 oyunları konusunda bi sorun yaşarmıyım ondan endişeleniyorum.
Orijinalden alıntı: darkerdi
Biz elimizdeki gerçek veriye göre bir değerlendirme yapıp yorum yazıyoruz. 42LS5600 de hissedilir input lag yok ama diğer LG ürünlerinde durum ne, uzun bir oyun testi yapmadan, tam olarak doğru bilgiyi veremeyiz. Tek bildiğimiz, G.Koreli panellerde sisteme binen yük (ekstra özellikler) çoğaldıkça input lag bariz şekilde artıyor. Belli bir para miktarından sonra alınan, G.Koreli paneller de, güçlü işlemciler den kullanıldığı için, input lag değeri tekrar azalma gösteriyor.
Yani diyelim 2000 liraya kadar olan LG tv ler de LS5600 ün işlemcisi kullanılarak ek özellikler ekleniyorsa, 2000 liranın üstündeki LG lerde biraz daha hızlı işlemci kullanılıyor, 3000 liranın üstündeki tv ler de bundan da hızlı bir işlemci kullanılıyor. Ne kadar para o kadar kaliteli işlemci yani hız
Ama LG LS5600 de yük bindiren ekstra özellikler olmadığı için, başlangıç seviyesi bu işlemcide, hızlı bir şekilde çalışıyor.
13 yıl (1920 mesaj)
bende zaten tvyi sadece ps3 ve blueray filmler için kullanmayı düşünüyodum ama 3d olayı olunca birde 50tl lik bir farkla neden olmasın dedim. ürünle ilgilide hiçbir yerde ps3 konusunda yorum bulamıyorum muallakta kaldım yani. yorumların için teşekkür ederim.
13 yıl (93 mesaj)
selam arkadaşlar,
3 günönce teknosa dan 12 aya kadar taksitle 1150 tl. ye aldım.
ahşap sehpa 430 tl. herhangi bi tv ile alırsan 250 tl. oda tamam
duvar askı aparatı eyeq marka askı+hdmi kablo+rgb skart+bez,losyon 60 tl. oda tamam montaj parası askı aparatının içinde.. duvara aparatı monte edip,televizyonu aslı,kablolarını bağlayıp,ayarlarını yapıp kumandayı elinize veriyorlar.. ;)
geçen sene çıkan modellerden daha İNCE v şık. 106 ekran olması sebebiyle SD uydu yayın kalitesi malum. 6 senelik eski reciever ile kullanmaya devam ediyorum. izleme mesafesi 3 mt. den uzakta ise pikselleşme pek göze çarpmıyor. bağlantı yuvası ses ve resim detay v ince ayarları hoşuma gitti.. 32" ye 900 vermektense büyük olsun dedik. 3d ve smart öz. YOK. zaten ihtiyacım da yok... gelelim ince ayrıntılara..
türksattaki kanalları gezerken FOX t v ve SKY 360 ın görüntülerinin ve renklerinin farklı olduğunu görmüşsünüzdür.bunun sebebi bu kanalların diğerleri gibi sn./25 kare yerine 30 kare yayın yapmalarından kaynaklanıyor darısı diğer kanalların başına..
tek skart olduğu için RGB destekli altın uçlu kaliteli bir kablo gayet rahat işinizi görür.. hdmi bağlantısı isterseniz 2 si tv nin ARKASINDA biri saolunda usb nin yanında sağ tarafında herhangi bi yuva yok. duvara asacaksanız önceden kabloları taktırın derim.. ;)
goldmaster fta-4450 kullanıyorum. ( samsung tuner - NEC çipset ) IBM çipsetli eski modellerde var. yeni modellerde conexant işlemci var.. ama berbat.
SD kutular 94 ekrana kadar durumu kurtarıyorlar.. bunun üzerine çıkıldığında pikselleşme başlıyor.. next i bilmiyorum. ama goldmaster fta 10500 - fta 4450 bu markanın en iyileri.
13 yıl (93 mesaj)
yeni tv alacakların LED almaları 32" leri geçip 94 ekrandan başlamaları ve izleme mesafesine göre ekran büyüklüğünü artırmalarını öneririm. 3d ve smart tv gibi şeylere ihtiyacınız yoksa.. fiyat-performans için şu anda ve önümüzdeki 6 ay içinde LG nin 5600 serisi en uygunudur..
büyük ekran düşük fiyat derseniz bundan iyisi şimdilik yok.
ayrıca philips ve samsung da olmayan otomatik voltaj regülatörü 100-220v arası çalışma LG lerde standart. "göz kırpması" tabir edilen cihazlar için son derece zararlı bu türkiye gerçeğine karşı tv niz belli bi seviyeye kadar korunur.
13 yıl (93 mesaj)
her markanın her ürünü alınmaz.. LG nin telefonunu bedava ver almam.. ama tv leri muhteşem..
arçelik-beko-vestel-toshiba-sony malum.. geriye 2 kore firması kalıyor.. samsung,LG tercihim LG den yana..
evet.. kumandası daha iyi olabilirmiş.. ama artıları eksilerini geçiyor..
13 yıl (93 mesaj)
samsung tuner li nec yada IBM çipsetli iyi bir uydu alıcı, sarı uçlu rgb kaliteli bir skart kablosu, iyi bir lnb ve çanak.. en az 3 mt. izleme mesafesi..
uygun ses ve görüntü ayarlarıyla oldukça kaliteli görüntü almak mümkündür.. ben öyle yaptım.. kampanyaları takip edin.. 1200 tl. fazla vermeyin.. çünkü her ay yeni modeller çıkıyor.. fiyatlar düşüyor.. yılbaşı kampanyalarını takip edin.. aceleniz yok ise.. şimdiden iyi seyirler herkese..
büyük ekran LED bir kere alınır.. almayı düşünen arkadaşları bu konuyu 1.sayfadan itibaren okumaları ve aklına takılan soruları çekinmeden sormaları önemle rica olunur. bu markanın bu modelini alan ve almayı düşünen çok sayıda insan var..
13 yıl (93 mesaj)
televizyonum iyidir.bana göre. başkasına nasıl görünür bilemeyeceğim.. mevcut çanak-kablo-lnb-skart ı 6 senedir. tüplü 72 ekran beko tv'imde kullandım.oda yeni televizyon gelince salondaki yerini aldı.tv hariç diğer ekipmanları kullanmaya devam.
televizyonun arkasındaki ethernet girişi yazılım yükseltme amacıyla konulmuş sanırım. ama aynı işi USB ye atıp tv ye taktığınız programlada yapmak daha kolay ve el pratiko.
HDMI kabloları ses ve görüntü sinyallerini dijital olarak iletir. skart kabloları ise analog kablodur..
tv deki skartın rgb desteği-> ara kablonun rgb olup olmaması,kalitesi,altın uçlu olması-> bağlanacak uydunun skartının rgb desteği->tv menüsünden yada uydu menüsünden a/v çıkış sinyalinin rgb olarak seçilmesi gibi BASİT AYRINTILAR (!!) görüntü kalitesini DOĞRUDAN etkiler.
eyçdi-em-ay kablolar ise 5 liralık kablo ile 50 liralık kablo arasında hemen hemen bi fark yoktur sinyaller dijital olarak yollandığı için bence fiyat-toplam kullanım ömrüyle alakalı bir şey..
usb den HD videolar,bluray diskler,HD uydu kanallarında sizleri fazlasıyla memnun edecektir. sd kanallar ise hemen hepsi 50hz. yayın yaptığı için kaliteleri ortada.. hepsi aynı uyduda hepsi dijital yayın..ama görüntü kaliteleri aynı mı? birçok kanal sanki VHS video kalitesinde yayın yapıyor. bunun için bizim yapacağımız 1 şey malesef yok. ne sunarlarsa onnan yetinenzi.
13 yıl (93 mesaj)
kolunda saat, duvarda saat, telefonda saat...
nedecen tv de saat?
13 yıl (80 mesaj)
LG nin internet sitesindeki son güncellemeyi yükledim görüntü kalitesinde gözle görülür bir düzelme oldu. Siyahlar daha siyah, beyazlar daha beyaz.
