57
Cevap: Led Çakar Sorunu (3. sayfa)
13 yıl
Orijinalden alıntı: certy
Orijinalden alıntı: herdogan80
Arkadaşlar dün çok ısınan bir entegreyi yenisi ile değiştirdim diğer entegreyi ise değiştirmedim.Yaptığım denemelerde 10 - 12 saniye veya 18 - 20 saniye normal çalıştıktan sonra hep kırmızı yanıp sönüyor adaptör ile 1.5 volt uyguluyorum 3 volt uyguladığım da ise sadece kırmızı yanıp sönüyor bu olayların sebebi nedir
NE556 yerine KIA556P kullandığın için olabilir belki.
Fark eder mi
13 yıl
Fark eder mi
Olabilir.
O zaman hiç çalışmaması lazım değil mi 20 saniye gibi istediğim şekilde çalışıyor
13 yıl
Fark eder mi
Olabilir.
Devren de sorun var o zaman. Yanlış kurmuş olabilirsin.
Nerede olabilir sorun oraya yoğunlaşayım
13 yıl
Fark eder mi
Olabilir.
Devreyi şemaya göre baştan kontrol etmen lazım. Bağlantılarda hata olabilir.
Bakıyorum ama bulamıyorum Özellikle hangi kısımda yanlış olabilir.
13 yıl
İki entegrenin besleme gerilimleri aynı mı?Aynı entegreler mi?
13 yıl
Orijinalden alıntı: draguh
Nasıl anlarım
13 yıl
Nasıl anlarım
Şemadan yolları takip et.
Farklı entegrelerse belli bir voltaj aralığında biri belli voltaj aralığında diğeri çalışabilir.
13 yıl
Nasıl anlarım
Hocam entegreler aynı model
13 yıl
Nasıl anlarım
Olabilir. Ama her iki entegrede aynı modeldir herhalde.
@herdogan80
Aslında ledler fazla akım çekip entegreleri yakıyor olabilir. Entegreleri değiştirip ledlerin sayısını 6'dan 2'ye düşür. Öyle dene birde.
Dostum 20 saniye çalışıyor ama sonra sadece kırmızı yanıyor Bu durumda entegreler yanabilir mi
13 yıl
Nasıl anlarım
Garip o zaman sorun.Certy hocamın dediğinin üzerinde durun bence.
13 yıl
Nasıl anlarım
Sizce devrenin neresinde sorun olabilir
13 yıl
Nasıl anlarım
Lise 4'e geçtim fazla yorum yapamam.Bilgilerimle yardımcı oluyorum işte.
13 yıl
Nasıl anlarım
Teşekkürler hocam
13 yıl
Nasıl anlarım
@herdogan80
Entegre 20 saniye dayanabiliyor işte. Dediğim gibi yap.
3 voltta ondan mi sorun oluyor
13 yıl
Nasıl anlarım
@herdogan80
Ledler fazla akım çekiyor, ondan entegre yanıyor. Bu arada devreyi 3V ile besle, 1.5V ile değil.
2 led mi kullanacağım 3 volt ile beslediğimde sadece kırmızı yanıp sönüyor
13 yıl
Nasıl anlarım
@herdogan80
Entegrelerin ikisini de değiştir. Kırmızı olarak 1, mavi olarak 1 led bağla. Ve devreyi 3V ile besle.
tamam yarın sıfırdan yapacağım fazla led için ne yapabilirim
13 yıl
Nasıl anlarım
@herdogan80
Bu bilgin ile yapacak bir şey yok.
Küçümsemesen iyiydi ama Neyse tek led ile Yapabilirsem o zaman fazla led için uğraşırim
13 yıl
Küçümsemeyle alakası yok. İlk önce basit devrelerden başlayıp, ondan sonra zor devrelere yönelmelisin.
Tavsiyen için teşekkürler
