27
Led Çakar Kararsızlık Sorunu ve Birkaç Ekleme
13 yıl
İyi günler arkadaşlar
http://www.bisikletforum.com/showthread.php?t=68244 adresindeki devreyi yaptım.Devre önce çalıştı ancak daha sonra sorun olmaya başladı bunun üstüne çok ısınan entegreyi yenisi ile değiştirdim.Bundan sonra devre çalıştı ancak bir kaç hata var ve sormak istediğim bazı sorular var.
Sorunlar:
1-Devre bazı zamanlar 20-25 saniye veya daha fazla çalıştıktan sonra sorun oluşuyor ve sadece kırmızı yanıp sönüyor.Bu sorunun kaynağı nedir?
Devrenin paylaşıldığı forumda şöyle bir yorum var.
devreyi yaptım 9v pil ile 4mavi 4 kırmızı led yanıyor.
flaşör olarak biraz hızlı sanki arada sapıtıyor pilden kaynaklanıyor onu da buldum.
benim tavsiyem duracell 9v pil ile 6-6 yada 8-8 yapılması. ilk denememi ve uzun sürüşümü pazar yarışta yapacağım
***Entegre ısınıncada aynı sorun ortaya çıkıyor, ayrıca kullanılan kablonun boyu uzadıkçada çalışmanın farklılaştığını gördüm. Çok garip bir devre
2-Devrenin 3 volt ile beslenmesi söyleniyor.Ben 3 volt ile besleyince devrede sadece kırmızı yanıp sönüyor.Tekrar 1.5 volt verdiğimde çalışmasına devam ediyor.Bunun sebebi nedir?
Devre ile ilgili sorular
1-Devreyi 1.2 volt 2100 mAh şarjlı pil ile besleyebilir miyim?Bu pilleri seri bağlayıp kullanabilir miyim?
2-Devreyi 12 volt ile çalıştırmak istesem nasıl direnç kullanmalıyım?(3-3 led)
3-Devreye 12 volt versem en fazla kaç led çalıştırabilirim?
4-Ledleri sürerken transistör kullanın diye bir ifade var bunu nasıl sağlarız ve ne faydası olur?
Bu devreyi yaptığım sıralarda bazen kararsızlık yapıyordu, uzun süredir analog devrelerle uğraşmadığımdan bu sorunla da uğraşamadım. Ledleri sürerken transistör kullanmanızı öneririm.
5-Devreye bir anahtar ekleyip ister normal ister led çakar yapma yolu var mı?
İlgilenen ilgilenmeyen herkese çok teşekkür ederim.
Devre şeması:< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi herdogan80 -- 2 Temmuz 2012; 19:04:10 >
13 yıl
Orijinalden alıntı: certy
1. Sorun: Isınan entegre korumaya geçiyor olabilir.
2. Sorun: Regülesiz adaptör mü kullanıyorsun?
1. Soru: Bilmiyorum.
2. Soru: 1.2K, 3W
3. Soru: Aynı sayıda led çalıştırırsın. Direkt 12V verme devreye!
4. Soru: Bilmiyorum.
Düzenleme: Ledlerin sayısını azaltıp devreyi çalıştırmayı dene.
Cevaplar için öncelikle teşekkür ederim
1.Sorun:Entegreler o kadar ısınmıyor ama ben hissetmiyor olabilir miyim?
2.Sorun:Adaptör Gema Marka Ka500 regüleli olup olmadığını nasıl anlarım?
1.Soru:İlgin için teşekkürler
2.Soru:Tamam 9 volt için de 1 k 3 watt mı gerek ?
3.Soru:Direkt 12 volt versem entegreler mi yanar?
***Yorumlarda 6-6 8-8 led yapan arkadaşlar var ben nasıl yapabilirim?
**6-6 sürerken pilin güçü biraz tükendikten sonra kararsız çalışmaya başlıyor benim devremde,6 kırmızı 5 mavi sorunsuz şu an için
13 yıl
1. Rica ederim.
2. 9V için 600 ohm.
3. Bilmiyorum.
4. Bilmiyorum.
Cevaplar için teşekkürler
1-2.4 volt kullansak sorun olur mu?
O kadar emek olmasa 12 led ile denerim ama riske girmek istemiyorum.
Ayrıca devreye bir anahtar ekleyip istersek normal yanan led olarak kullanıp istersek de led çakar olarak kullanmanın yolu var mı?
13 yıl
1. Sorun olmaz.
2. Bilmiyorum.
1.Tamam pillerin sarj olma işi bitsin denerim
2.Canın sağolsun Bilen varsa cevap yazarsa sevinirim.
13 yıl
Projeyi bitirdim.
Bu da videosu yardım eden herkese çok teşekkür ederim.
13 yıl
Orijinalden alıntı: herdogan80
Projeyi bitirdim.
Güzel olmuş.Sonunda çalışmış.
13 yıl
Orijinalden alıntı: draguh
Teşekkür ederim.Hala biraz kararsızlık olsa da çalışıyor.Yardımlarınız için teşekkür ederim
13 yıl
Arkadaşlar devre çalışıyor ama bir kaç soru işareti kaldı aklımda
1-Ledleri sürerken transistör kullanın diye bir ifade var bunu nasıl sağlarız ve ne faydası olur?
2-Devreye bir anahtar ekleyip ister normal ister led çakar yapma yolu var mı?
3-Yorumlarda 6-6 8-8 led yapan arkadaşlar var ben nasıl yapabilirim?
13 yıl
1: Transistör kullanmak NE556'nın rahat çalışmasını sağlar. Entegrede Q çıkışının akım sınırı bellidir. Eğer fazla led bağlanıp sınır aşılırsa entegre ısınır-yanar vsvs.
Transistör çok küçük akımla tetiklenir ve entegrenin Q çıkışından sadece transistörü iletime geçirecek kadar akım gider, bütün yük transistörde olur.Sonuç olarak entegre uzun ömürlü olur, yıpranmaz
2: Entegrenin Q ucuna ayrıyeten gerilim uygulamak ne gibi sonuçlar doğurur bilmiyorum, ustalar bilir bunu onlara havale edelim
3: Yukarıda şemadaki gibi. Seri değil, paralel bağlayarak sayıyı artırabilirsin. Sayıyı istediğin kadar artırabilirsin, transistör kullanmak şartıyla.
13 yıl
Orijinalden alıntı: aksoy93
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim
1-Entegrenin Q ucu dediğiniz tam olarak nedir hocam
2-Transistör olarak hangi transistörü kullanmalıyım? (TIP 41C olur mu?)
3-Transistörü nasıl bağlarım?
4-Paralel bağlama da kırmızıya beyaz paralel bağlanabilir mi?
13 yıl
Arkadaşlar hangi transistörü devreye nasıl bağlamalıyım?
13 yıl
1: Yukarıdaki şemaya bakarsan entegrenin 5 numaralı ayağında Q yazar, çıkış ucu.
2: İki entegrenin çıkışı içinde transistör gerekli fakat , birisi NPN, diğer PNP transistör olacak olacak. BD243 ve BD244 işini görür.
3: < Resime gitmek için tıklayın >
Entegrenin Q çıkış ucu, ledlere gitmeyecek.BD244 transistörünün 1 numaralı bacağına bağlanacak.
--2 numaralı bacakta 3V gerilim olacak.(Pilin + ucu direk bağlanacak)
--3 numaralı bacak paralel bağlı ledlerin bir ucuna bağlanacak
BD243 transistörünün bağlantısı değişik.
İkinci entegrenin Q ucu aynı şekilde ledlere değil 1 numaralı bacağa bağlanacak, bu madde aynı.
--2 numaralı bacakta 0V bağlı olacak (Pilin - ucu direk bağlanacak)
--3 numaralı bacak paralel bağlı ledlerin diğer ucuna bağlanacak
Entegrenin çalışma prensibini tam olarak bilmiyorum, transistörlerin yerleri farketmez tahminime göre.
4:Kırmızı ve beyaz ledin voltajları farklı. Parlaklık farkı oluşacaktır. Önce deneme yap olursa devreye de yaparsın
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aksoy93 -- 4 Temmuz 2012; 14:27:44 >
13 yıl
--2 numaralı bacakta 3V gerlim olacak.(Pilin + ucu direk bağlanacak)
Hocam cevaplar için teşekkür ederim
1-Ben devreye 1.5 volt gerilim veriyorum sorun olmaz değil mi?
2-Şemadakine ek direnç kullanmam gerekir mi?
3-Transistörlerin 3 numaralı ayaklarının paralel bağlı ledlerin hangi ucuna bağlanacağı fark eder mi?
13 yıl
Arkadaşlar BD243 ve BD244'ü aldım müsait bir zamanda devreye ekleyeceğim.Ancak bir şey sormak istiyorum.Devreyi 3 volt pil ile çalıştırmayı denediğimde(Piller Power B) devre normal olarak çalışıyor ancak ışık gücü çok az oluyor.9 volt pil ile denersem de entegrenin tekrardan yanacağından korkuyorum.Bu devreyi adaptör ile besleyince bir sorun olmadığını düşünürsek ben bunu nasıl bir pil ile kullanmalıyım?
13 yıl
Pilin akımı yetmiyor olabilir. 4 tane pil al. 2'şerli olarak paralel bağlayıp bu paralel bağlıları birbirine seri bağlayarak dene.
Bunu 1.2 volt 2100 mah şarjlı pilleri pil yatağına koyup denediğimde bu sefer hiç yanmıyor ama adaptör ile 1.5 volt verince yanıyor.
13 yıl
Hocam bu gece itibariyle transistörleri devreye taktım ancak sadece kırmızı 3 kere yanıp söndü mavinin sırası geldiğinde ise mavi yanmadı daha sonra tekrar kırmızı 3 kez yandı söndü ancak yine mavi yanmadı ...
Bunun üzerine sizin dediğiniz bağlantı şekillerinin zıttını yaptım yani BD243 ün 2 numaralı bacağına + verdim Bd244 ün 2 numaralı bacağına da - verdim ve ledlere giden bağlantıları da değiştirdim bu sefer de sadece mavi yanıp söndü kırmızı ise çalışmadı ...
Daha sonra devreyi ilk hale getirdim 1.5 voltta ya 1-3 dakika çalışıp kararsızlık yapıyor ya da normal çalışıyor.3 voltta ise 15 saniye ile 40 saniye gibi bir süre aralığında çalışıyor ancak daha sonra kararsızlık yapıyor
Bunların üstüne birkaç sorum olacak ;
1-Transistör bağlantısında neden sorun çıktı?
2-Transistör bağlantısını nasıl düzeltebilirim?
3-Kararsızlık sorununu nasıl çözebilirim?
4-9 volt pil ile çalıştırmak için 600 ohm 12 volt akü ile çalıştırmak için 1.2 k ohm direnç mi gerekli?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi herdogan80 -- 27 Temmuz 2012; 0:35:09 >
13 yıl
2. Soru: 1.2K, 3W
Direnci alttaki entegrenin 5 numaralı bacağından ledlere giden kısma takmalıyım değil mi?
13 yıl
Arkadaşlar şimdi devreyi tekrar incelerken entegrelerin 3 numaralı bacaklarına herhangi bir kablo bağlamadığımı gördüm.Kararsızlığın sebebi bu olabilir mi?
Devre şemasında gösterim :
13 yıl
Hayır. O bacak boşta kalacak.
O zaman bu kararsızlık neden anlayamıyorum
13 yıl
Senden kaynaklanıyor.
Ama her şeyi yaptım
