33
Led bağlantıda + - seçimi?
12 yıl (8786 mesaj)
Bir tane kopru doğrultucu alın. En az 5 amperlik olsun. Bir de 25 volt en az 3300uf elektrolitik kapasitor alın. Köprünün dalga simgesi ile işaretlenmiş Uçlarını adaptöre bağlayın. Köprünün art ve eksi uçlarına kondansatörü kutuplarına dikkat ederek bağlayın. Yanına bir de 104 kodlu mercimek takın. Bu artı ve eksi uçlardan çıkış alacaksınız.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ipli jeton -- 18 Ocak 2015; 12:02:32 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Proxy1
12 yıl (8786 mesaj)
Adaptörün içerisindeki diyorlar ters yönde akım sızdırıyordur. Diyotlar değişecek.
12 yıl (8786 mesaj)
Dediğim kopru ve kondansatörü dışardan ekleyerek de kullanabilirsiniz. Voltaj çok az düşer, onun haricinde bir sorun olmaz.
12 yıl (12087 mesaj)
evet güç kaynağı bağlayacan ac yi tekrar dc yapınca led yanıp sönükleşiyo ama ac lambayı bağlarsan sorun yok..
12 yıl (962 mesaj)
DC 12v 40w bir güç kaynağım var fakat çıkış uçlarının hangisi + hangisi - bilmiyorum.
Elimdeki çubuk led şerit ile denedim, +/- seçmeden her iki uçla da yanıyor.
Bildiğim, led bağlantılarda +ve- uçlar önemli.
Doğru olarak uçları nasıl tespit ederim?
Not: Ölçü cihazım yok.
12 yıl (3986 mesaj)
Ledler her iki yönde de yanıyorsa güç kaynağınız alternatif akım veriyordur. Araya bir doğrultmaç ayarlayın...
12 yıl (962 mesaj)
Nasıl bir şeydir, kendim nasıl yaparım?
Bu mesajda bahsedilenler: @mustyyyyy
12 yıl (962 mesaj)
Hocam ilginize teşekkür ederim.
Güç kaynağı dc olarak belirtilmiş(aspiratörün aydınlatma devresi)
O devredeki akkor flamanlı ampulleri söküp led takayım dedim ama her iki uçta da ledler yanınca bir danışayım dedim.
Dediklerinizi yapacak bilgi ve tecrübem yok.
Hazır bir devre veya kiti alıp devreye eklemem gibi birşey olabilir mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @AdmGdk
12 yıl (962 mesaj)
O işler beni aşar.
Sandım ki trafo çıkış uçlarından birine bir elemen ekleyerek doğrultabiliriz.
Sağolun hocam.
12 yıl (962 mesaj)
Bugün muhitteki elektronikçiler sokağına uğradım. "Şurada bilmem ne hoca var, ona bi sor" dediler.
Buraya yazdığımı anlattım. Anlamadı, "güç kaynağını getirin bakalım" dedi.
Dedim "getiremem" O zaman "beni götürün" dedi. "Sizi götürecek kadar önemli bir mevzu değil".
Kısacası bizim buradan fayda yok.
Adem Hocam, saydığınız 3 elemanın adını ve şematik bağlantısını gösterebilirseniz(mümkünse tabii)
temin edip devreyi oluşturmaya çalışırım.
12 yıl (8786 mesaj)
Kopru diyot: Dört uçludur. Uçlarının ikisinin yanında dalga işareti olur. Bu uçlar giriştir. Artısı eksisi yoktur bu uçların.
Diğer iki ucun yanında artı eksi diye yazar. Bunlar da çıkıştır.
Kondansatör:Büyükçe bir şeydir. Eksi kutbunun olduğu tarafında boydan boya - işareti olur.
Mercimek kondansatör: Turuncu renklidir, kırmızı mercimeğe benzer. Artısı eksisi yoktur. Hangi yönde taksan çalışır yani. Değeri 100nf dir. Üzerinde 104 yazar.
Bu malzemeleri aldığınızda zaten bu anlattıklarımı göreceksiniz.
Şunları alın yani. 5 amper kopru diyot. Daha yüksek amperlisi de olur.
3300u 25v elektrolitik kondansatör
100 nf mercimek kondansatör malzemeleri bu şekilde isteyin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ipli jeton -- 19 Ocak 2015; 20:48:11 >
12 yıl (962 mesaj)
Bunları temin edip, üstteki mesajda anlattığınız şekilde yapmaya çalışacağım.
Becerememe ihtimalim büyük olduğundan yine sizi rahatsız edebilirim hocam,
tekrar teşekkürler.
12 yıl (8786 mesaj)
Az önceki mesaja resim ekledim.
12 yıl (962 mesaj)
Adem Hocam,
Kardeş, arkadaş desteği ile aşağıda resmini gönderdiğim doğrultucuyu yaptık ama test etmeye henüz fırsat bulamadım.
Mercimeği şart değil diye eklememişler.
Müsait zamanda test edip bilgi vereceğim.
12 yıl (8786 mesaj)
Led için mercimek şart değil. O olmasa da olur. Genelde mercimek de kullandığım için öyle yazmıştım.
Doğrultucu bu haliyle de çalışır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ipli jeton -- 4 Şubat 2015; 18:51:38 >
12 yıl (962 mesaj)
Merhaba Adem Hocam,
Nihayet bugün test edebildim. Çubuk ledler tamam ama sanki biraz zayıf yanıyorlar gibi. Avo ile ölçtüm; 12v okudum.
Çubuk üzerindeki ledler 5730 tip, lümen olarak en yüksek değere sahipler.
resim 1
Ayrıca g4 iğne duy için aldığım yassı ledler(tür olarak adını bilmiyorum) yanmıyor gibi birşey. İlk açtığımda normal yanıyorlar fakat
sanki pil veya şarj bitmiş gibi anında sönükleşiyorlar.
resim 2
Aydınlatma devresinin şemasına göre(davlumbazın içine yapıştırmışlar) 4 adet 20w g4 ampul takılabiliyor.
Devreyi başka bir şeyle denemek lazım, ne önerirsiniz?
12 yıl (3409 mesaj)
Orijinalden alıntı: AdmGdk
üstad bu mercimekler tam olarak ne işe yarıyor? regülatör devresinde direk 3 tane 1 milifaradlık kondansatör bağlasam yeterli olmaz mı?
12 yıl (8786 mesaj)
Elektrolitik kondansatör ile filtre edilemeyen yüksek frekansları filtrelemeye yarıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @Hesher
12 yıl (8786 mesaj)
Akım sınırlamali bir güç kaynağı ile voltaj vererek ledin gerilim dusumunu kontrol etmek lazım. Gerilim veya akım ile ilgili bir soruna benziyor.
slm çubuklar 1metre ise 3tanesi 1.5a çekmeli bana çok sönük geldi ışığı..orayı gündüze çevirmesi lazım normalde.
