14
LCD Monitör ve HDTV'yi aynı anda kullanma yardım
15 yıl
Arkadaşlar benim sorunum şu yardım ederseniz çok sevinirim;
Benim bilgisayarıma monitörüm DVI bağlantıdan TV de hdmi bağlantıdan bağlı kullandığım ekran kartı ati radeon 4870, iki ekrandan da aldığım görüntü iyi ancak TV'nin görüntüsün de ekranın alt ve üst kısmında siyah boşluk var. Ekrandaki görüntü sürekli sanki sinemada bir filmi izlerken ekranın altında ve üstünde olan siyah boşluklu görüntü gibi. Bunu nasıl düzeltebilirim doğru ayarlar nelerdir açıklarsanız çok sevnirim, herkese iyi forumlar
15 yıl
aynı anda hem monitörden hem de TV'den görüntü almaya çalışıyorsanız,çözünürlükleri farklı ise sizin bu gördüğünüz şekilde alırsınız.ama aynı anda değilse,TV'nizin çözünürlüğünü ekran kartınızın çözünürlük ayarlarından bulun ve bunu kullanın.ayrıca TV'nin ayarlarından da (her tv'nin farklı)tam ekran v.b gibi şıklar varsa bunu seçin.
15 yıl
Valla benim kumandamda yukarı ok tuşu var basıyor görüntü tam ekran oluyor.
15 yıl
Orijinalden alıntı: mert2004
onu da denedim aslında TV yi kullanacağım zaman monitörü kapıyorum zaten ama sorun şu ki seçebildiğim maksimum çözünürlük 1440'a 900 o yuzden sanırım TV ye görüntü oturmuyor o çözünürlüğü sanırım 1900'a 1080 yapmam lazım ama dediğim gibi seçeneklerde oyle bir çözünürlük çıkmıyor, ekran kartımın o çözünürlüğü kaldırması lazım bir türlü bulamadım
15 yıl
Orijinalden alıntı: Meteora
yanılmıyorsam sizin ekran kartınızda 1.ekran olarak monitör seçili ve sizin monitörünüzünde çözünürlüğü 1440*900.bundan dolayı ekran kartınızın max çözünürlüğü bu 1440*900 geçmiyor.siz ekran kartında 1. monitör olarak tv'yi seçin ve pc'yi indir-bindir yap.o zaman tv nizin çözünürlüğünü göreceksiniz.
15 yıl
Arkadaşım. Bilgisayar monitörü 1920*1080 desteklemiyorsa LCD TV desteklese bile monitör aktif olduğu müddetçe üst çözünürlüklere çıkamazsın. Aslında bir yolu daha var. Her iki görüntüleme kaynağı açıkken ekran kartının özelliklerinden Tüm modları Listele seçeneğini aktif edersen tüm çözünürlükleri görebilirsin.
15 yıl
Şu anda işte olduğum için deneyemiyorum, sizden ricam eğer resimli bir açıklama koyarsanız nasıl yapacağımı çok sevinirim, dediğim gibi bende oyle olduğunu tahmin etmiştim ama ayarlardan nasıl tv'yi birinci yapacağımı ve çözünürlüğü o şekilde kullanacağımı bulamamıstım simdiden çok tesekkurler
15 yıl
Başka yerde yazıp resim de koymuştum. Fakat buraya da yazıyım.
Bunun için ekran kartının grafik ayarlarına girip tek monitör seçeneğini seçeceksin. Monitör olarak da LCD TV yi işaretleyeceksin. Bilgisayarın ekranı devre dışı kalacak. O kadar.
Aşağıdaki resme dikkat. Mesajı yazdığım sırada işte olduğum için, laptop TV ye bağlı olmadığı için sadece tek seçenek geliyor. LCD ye bağlayınca iki seçenek çıkacak orada. Sen TV yi seçeceksin.
15 yıl
Orijinalden alıntı: topaz42
Tamam Topaz şimdi tam olarak anladım ne yapacağımı eve gider gitmez deniycem çok saol
15 yıl
sizin ekranda bu şekilde çıkmaz.çünkü resmi yükleyen arkadaşın ekran kartı onboard .
15 yıl
Bende zaten ati var mert ama kablolarla uğrasmadan TV den film izliyeceğim zaman her seferinde ekran kartı ayarlarını değiştirip bu işlemi yapıcam ya da senin önerdiğin yöntemi deneyim çözünürlüğü değiştiricem yani once TV yi birinci monitör yapıcam
15 yıl
elinizdeki tv ile monitörünüzün çözünürlüğü aynı olmadığı müddetçe ,her zaman ekran kartı ayarlarıyla oynayacaksınız.1.monitör olarak tv'yi atasanız bile ,bu sefer monitörü kullanacağınız zaman ekranda ''desteklenmeyen format veya çözünürlük''olarak uyarı alacaklsınız.çünkü tv'nizin çözünürlüğü 1920*1080,monitörünüzün 1440*900.dolayısıyla monitör bu 1.monitör olarak atadığınız tv'nin 1920*1080 çözünürlüğü desteklemediği için hata verecek.her seferinde ekran kartı ayarlarıyla oynamak istemiyorsanız,tv ile monitörünüzün çözünürlüklerini aynı yapacaksınız.
bu her seferinde ekran kartı ayarlarıyla oynamak,malesef bir zaman sonra nedeni pek belli olmayan hatalara sebep olacak.sürücüleri tekrar yükleyecek veya kabloları tak-çıkar yapacaksınız.ve sinir olacaksınız(tecrübelerle sabittir:)))))
15 yıl
Laptoplardaki tüm ekran kartları zaten onboard değil mi? Bunu gerçekten soruyorum. Çünkü sorun laptop ile LCD arasında.
15 yıl
hayır değil.aynı masa üstü pc'lerdeki gibi anakarta bütünleşik olan (ki bunlara onbord deniliyor) ve olmayan (ki bunlara da harici ekran kartı deniliyor)olmak üzere 2 tip ekran kartı vardır.
15 yıl
Ok. Bilgi için teşekkür.
