1. sayfa
Merhaba arkadaşlar. Elimde paneli çatlamış bir lcd monitör var. paneli açtım ve 2 tane floresanı söktüm oradan. bu floresanlar kaç volt kaç amper ile çalışır? bende ölçüm aleti olmadığından dolayı ölçme şansım yok. 12 volt verdim yanmadı. floresanlar sağlam. sizce kaç voltla çalışıyordur bunlar? |
invertör kartı kullanıyormusun florasanları yakmak için? Florasanlar 1.5-2kw ile çalışır !! bu konuda bilgin yoksa fazla kurcalama Ölçü aleti ile bunu ölçemezsin zaten (ölçü aletin mefta olacaktir büyük bir ihtimal ) |
lcd'nin devresi sağlam fakat vga girişinden sinyal alamadığı için 5 saniye sonra tasarruf moduna geçip söndürüyor devre floresanı. aydınlatma amaçlı kullanamaz mıyım? |
1.5-2Kw mi Yanlışınız olması lazım o zaman laptopların şarjının açmadan bitmesi gerekmez miydi? |
invertör kartı çalıştırabilecek elektronik bilgiye sahipsen kullanırsın |
invertör ne işe yarıyor bir araştır bakalım |
Sayenizde öğrenmiş oldum Ama birkaç aklıma takılan var? İnverter ile invertör arasındaki fark ne? |
http://www.inverterinvertor.com/nedir.html |
| Konu eski ama yinede yazayım belki birinin işine yarar. Günümüzdeki lcd inverterlerinin çıkışı 700-1200 v. arası değişiyor. Elinizdeki avo metre ile voltajı ölçmeye çalışmayın. avometrelerin çoğu 600v ile sınırlıdır. |
Benim işime yarayabilir şu an. Eski bir notebook LCD panelinden lambayı ve inventer söktüm. LCD ışığı yanmıyordu. Bunu nasıl çalıştırabilirim dışarda? Lamba veya inventer büyük ihtimal bozuk olabilir. Ya da ikisi birden. Fakat yine de denemek isterim. Bilginiz var mı bu konuda? < Resime gitmek için tıklayın > |
| Arkadaşlar elimde şuan çalışan lcd floresan ve kendi inverteri var. Bunu doğrudan dışarda çalıştırmak istiyorum. Mümkün değil mi simdi bu? |
İnverterin parlaklık, on/off gibi kontrol uçları vardır. Bunları tespit edip uygun biçimde kullanılarak olabilir. |
1. sayfa
Konuyu açan arkadaş voltajı yani gerilimini sormuş fakat anlatmaya çalışmana rağmen watt (güç) simgesini kullanmışsın. 1 harf çok şey değiştirir. Diğer arkadaşların belirttiği gibi bu tip floresanların gerilimleri 1000 voltun üzerindedir. ilgili arkadaşların bilgisine..
Bu mesajda bahsedilenler: @VRMS
