19
Kernel Power 41 63
6 yıl (2335 mesaj)
Bu anlattığından direk psu ile alakalı olduğu anlaşılıyor, çünkü psu kapanıyor ve psu gücünü kesip verince sistem yeniden açılabiliyor fln demişsin.
Psu'da 2 adet (toplamda 4 adet) 6+2 çıkış varsa ve sen tek kablo üzerindeki 2 adet 6+2 yi karta bağladıysan, 2 ayrı kabloadan gelen çıkışları denemelisin, çünkü o kart genelde tek kablodan gelen 2 adet 6+2 ile sıkıntı çıkartabiliyor.
Demek istediğim aşağıda 1. resimdeki tipte bir bağlantı yaptıysan, 2. resimdeki gibi bağlantıyı denemelisin.
6 yıl (71 mesaj)
Çift kablodan bağlayınca sorunum çözülmüş gibi duruyor. En azından witcherda test ettim ki gameplaye girer girmez kapatıyordu pcyi şuan bir sorun yok umarım sorunsuz devam eder yoksa tek çare psu almak olucak sanırım tavsiyeleriniz içib çok teşekkür ederim
6 yıl (71 mesaj)
MErhabalar arkadaşlar, ben yeni bir sistem topladım kısaca şöyle
İşlemci = Ryzen 7 3700x
Anakart = Asus b550 prime plus
Ram = G skill 3200mhz 8x2
Ekran Kartı = Gigabyte rtx 2080 super gaming oc
Psu 750w Cooler Master H500 mastercase ile gelen psu
500 gb m2 ssd + 2 tb hdd var bir de
İşlemcimi 1.25v 4.2 ghz de stress testleriyle beraber stabil kullanabiliyorum hatta daha da düşürebiliyorum ama safe voltage olsun istedim açıkcası. Ekran kartıma memorysine azıcık oc yapmıştım ancak sonradan kapattım . Tüm bileşenleri aynı anda aida64 ile stress testine soktuğumda hiçbir sıkıntı olmuyor sıcaklıklar gayet normal. Ancak Witcher3 e girince max ayarlar vsync off yapınca gpu gücü 100 ün üstüne çıkıyor ve tak diye kapanıyor pc. 2-3 kere oldu neyse oyundandır dedim çünkü nba 2k20 oynayabiliyorum v sync off iken.Nba e tekrardan girdim 1-2 saat oynadıktan sonra burda da bir anda kapandı yine donanım yükteyken. Muhtemelen psudan kaynaklanıyor diyorum ama 750w psunun çok çok rahat beslemesi lazım sistemi ve daha 3 günlük psu yani bu. 3lü prize takılı şuan ve sadece pc ve monitör bağlı 3lü prize.
Edit : Aldığım Hata Kernel Power 41 63 adlı hata. Başlığa yazmıştım ancak buraya eklemeyi unutmuşum. Bilgisayar direk kapanıyor güç kesiliyor. Kasanın anahtarından kapatıp tekrar açmam gerekiyor bilgisayarı açabilmek için.
Bağlantıları da kontrol ettim özellikle ekran kartını ama pinler düzgün takılı durumda.
Bu işin içinden nasıl çıkıcam bilemiyorum. Bu problem yalnızca oyunlarda oldu bu arada stress testlerinde hiç bir sorun yaşamadım. Ne önerirsiniz bana ne yapmalıyım ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ardacoha -- 14 Ağustos 2020; 3:48:57 >
6 yıl (15563 mesaj)
Arkadaşlar hazır kasalarda gelen 600-650-750w psular ile
AMD'de özellikle Rx590-5700-5700XT ve Vega56/64 - Vega VII.
Bazen de Rx580-5500XT-5600XT.
Nvidia da 2070 /2070s/2080 ve 2080s 2080ti gibi ekran kartları ile %90 random sorunlar çıkabiliyor.
Lütfen bu tip orta üst veya üst sınıf ekran kartları alırken psu larınızı ayrıca seçip ideali min 650w gold belli başlı markaların tier listesinde B veya A - A+ olan modellerinden seçerek ayrıca almaya özen gösterin.
Corsair rm750/850 gold txm modelleri gibi ürünler
Cooler master mwe gold 750w ve üzeri gibi ürünler
Xigmatek hera gold 650w ve üzeri
High Power Performance GD Gold , Super GD Gold 750w ve üzeri.
Fsp gold 750w ve üzeri tipi psu lara bakın.
Hazır kasalarda en iyi psular 650/750w white bronze 80+ ile en fazla nvidia da 1660s/2060 amd de bilemedin zorlamaylada olsa 5600xt üzerinde çok bir sorunsuzluk beklemeyin ki bu kartlarda bile sıkıntı olabilir.
Tabi kartların modeline kullanıcının yaptığı undervolt yani gpu nun voltajını düşürüp daha az güç çekmesini sağlama veya şansına görede sıkıntısız yada sıkıntısı az olarak kullananlar var ama genel sorunların %60-70 kadarı bu kalitesiz psu lar yüzüden yaşanıyor.
https://linustechtips.com/main/topic/1116640-psucultists-psu-tier-list/
Ve ayrıca mutlaka güç bağlama şemanıza her ihtimale karşı özen gösterip mümkünse çift pcie güç kablosu ile bağlantı yapın.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Timeguard -- 24 Ağustos 2020; 16:8:9 >
6 yıl (51 mesaj)
Sorun düzeldi mi ?
Bu mesajda bahsedilenler: @ardacoha
6 yıl (71 mesaj)
Sorun maalesef tekrar başladı. Daha doğrusu ben pc yi zorlamadığımdan karşılaşmamıştım. Unigine gibi testlerde dahi sorun çıkarmıyordu keza stress testlerinde de sorun yok ancak oyun oynarken , Gpu kullanımı da fulldeyse eğer 45 dk - 1 saat gibi süreler sonunda pc kapanıyor rastgele bir biçimde . Yine aynı şekilde Psu reset atmam gerekiyor tuştan. Sıcaklık değerlerimde hiç bir sorun gözükmüyor. Güç sağlayamıyor desem 1 saat nasıl oynayabiliyorum sorunsuz onu da bilmiyorum.
6 yıl (15563 mesaj)
Şunu iptal edip garanti duran 1.28v ve 4ghz yapalım. Ramler soldan sağa 2. ve 4. slota alalım. Bios güncellediysek geri döndürelim önce ki versiyona.
Ekran kartı , işlemcinin ve ssd ısılarını kapanmaya yakın kontrol edelim anormal yükseklik var mı?
Mümkünse şöyle en azından bu model gibi bir psu ile test etmemiz lazım.
https://www.akakce.com/power-supply/en-ucuz-high-power-performance-gold-gd-hp1-j750gd-f12s-fiyati,513006375.html
Sürücüleri zaten ddu ile silip güvenli modda sonra tekrar kurmuşsunuzdur bu arada anakart ve ses kartı sürücülerine de güncelleme yapın ve Ryzen power plan yerine windows dengeli yada yüksek performans kullanarak deneyelim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Timeguard -- 27 Ağustos 2020; 13:50:51 >
6 yıl (71 mesaj)
Isılar normal gözüküyor ekran kartım 70 dereceyi geçmiyor işlemci de 60-65 derecelerde geziyor. İşlemci voltajını yükselterek de denedim yine kapanıyor hatta geceye göre daha çabuk kapandı gibi.Sorun Psuda gibi ama denemek için de Psu almaya da korkuyorum sorun onda değilse elimde kalır bir de.
Edit : Driverlarım güncel, ramler 2-4. slotta takılı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ardacoha -- 27 Ağustos 2020; 14:31:35 >
6 yıl (670 mesaj)
Pek çok nedenden olabiliyor bu hata benim harddisk gidiciyken olmaya başlamıştı kabloları bi kontrol etmekte fayda var hdd vs ssdye giden.
6 yıl (2710 mesaj)
Aynı sorunu birebir yaşadım. Kafayı yedirttiriyor insana. Destiny 2 oynarken 30 40 dk sonra kapanıyordu bilgisayar. psu arkasından aç kapa yapmadanda açılmıyordu. 1 saat occt testi yaptım sorun yok. Herhalde oyun sorunludur dedim, bıraktım. gta v oynarken pc yine kapandı.
Arkadaştan kendi psusunu getirmesini istedim 2 3 saat aralıksız destiny oynadık kapanmadı işte ozaman anladıkki sorun psu imiş. Gittim yenisini aldım sıkıntısız kullanıyorum bilgisayarı şuan.
6 yıl (71 mesaj)
Bağlantıları , ramleri vs söküp tekrar taktığımda da sorun devam etti şuan undervolt u deniyorum. Şaşırtıcı bir şekilde ekran kartımdan aldığım saat hızlarını 0.906vda (Orjinal halindeyken 1.05v larda çalışıyordu)alabiliyorum. Bu sayede Güç tüketimi de %85 lere geliyor en fazla. Bakalım bir süre de bu şekilde deneyeceğim tekrar ederse tek çare PSU almak gibi duruyor.
6 yıl (1986 mesaj)
Stabil olmayan overclocklar 41 63 e sebep olabiliyor. PSU değişmeden önce işlemciye yaptığınız oc yi gözden geçirin.
6 yıl (3802 mesaj)
Sorunu yakın zamanda bende yaşadım ama ben kendim pc reset attığım için bu hata meydana geliyordu. Ben ekran kartının güç kablosunu değiştim ve bios pilini söküp 5 dk sonra taktım işlemci dahil herşeyi söküp tekrar topladım ve sorun çözüldü temiz format attım sorun tamamen ortadan kalkmış oldu. Benim sorunun windows kitlenmesi sorunuydu. Böyle durumlarda OCCT ile power testini yapın 30dk sorun çıkmazsa psu da sorun yoktur. Sizin sorun direk kendini belli etmiş psu sorun yapmış. Geçmiş olsun.
6 yıl (15563 mesaj)
41 63 %60-70 psu ile ilgili çıkan hata.
