10
i5 2500k problem!!
14 yıl (435 mesaj)
meraba arkadaşlar benim ufak bir sorunum var belkide sorun değildir ama bu işi çözemedim...şimdik i5 2500k var elimde fakat işlemcinin ben hiç 3.3 ghz de çalıştığını göremedim...sürekli olarak 1.6 ghz de çalışıyor...4.2 ye çektim...gene 1.6 ghz de çalışıyor kafasına göre artıyor azalıyor...bunun nedeni ne olabilir?
buda videosu
http://www.youtube.com/watch?v=R9_72kmGLMI&feature=youtu.be
anakartım asus p8z68-v pro/gen3
edit:ekleme
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi maktel -- 27 Mayıs 2012; 14:13:15 >
14 yıl (12973 mesaj)
windows ekranin f5 e basili tutun bakalim kac mhz calisiyor o sirada
14 yıl (435 mesaj)
Orijinalden alıntı: Mckhan
dediğinizi yaptım 4.2 ghz e çıkıyor o sırada..böle çalışması normalmidir??boştayken 1.6 yükte 4.2 gibi bir mantıklamı çalışıyor acaba?
Evet enerji tasarrufu yapıyorsunuz bu şekilde şayet işlemcim her daim tam performans versin derseniz
bütün tasarruf modlarını kapatırsınız her durumda 4.2ghz çalışır
14 yıl (2885 mesaj)
dediğin gibi boştayken 1.6 yükte 4.2 gibi bir mantıkda çalışıyor olabilir anlmadım ben
14 yıl (9176 mesaj)
tasarruf modunda çalışması iyidir, zaten gerektiğinde 4.2 e çıkacaktır. hiç ellemenize gerek yok
14 yıl (435 mesaj)
Orijinalden alıntı: Amroth.
peki ben bunu orjinale nasıl çekicem...şuan video format değiştiriyorum 74 dereceye kadar çıktı işlemci...orjinal ayarlarına nasıl dönderebilirim? yanmi aisuiteteki turbo v evo programı ile otomatik overclock yapığım için soruyorum default ayarlara çekme tuşu gibi birşey bulşamadım..:(
edit:ekleme
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi maktel -- 27 Mayıs 2012; 22:26:25 >
14 yıl (1572 mesaj)
Dostum güç tasarrufu modunda olduğu için o şekilde hiç elleme benim işlemcim de aynı oyunlar da ve yük altına binince otomatikman 4.2 yi görür rahat ol. Ha dersen ki benim işlemcim sürekli 4.2 de çalıssın o zaman Denetim masası > Sistem ve güvenlik > Güç seçenekleri > Plan ayarlarını değiştir > Gelişmiş güç ayarlarını değiştir > işlemci güç yönetimi > En düşük işlemci durumu > %100
14 yıl (435 mesaj)
Orijinalden alıntı: Braymm
ben mesela 4.2 den default ayarlara çekmek istiyorum ama turbo v evo programıyla yapamıyorum...biostan mı yapmam gerek?
14 yıl (1572 mesaj)
Orijinalden alıntı: maktel
Oc' u biostan yaptıysan biostan çek yok programla yaptıysan programla çekmen lazım. Gerçi bazı z68 anakartlarda tek tuşla 2500k direk 4.2ghz oluyor. Senin nasıl oc yaptıgına bağlı.
14 yıl (435 mesaj)
Ben tek tuşla yaptım turbo v evo programıyla
