1. sayfa
| Bende aynı konuyu yazacaktım ama benim bundan önce kasaya sığmama gibi bir sorunum var. Bana göre yavaş olan içeri hava üflesin hızlı olan da dışarı çeksin. Bende çift fanla kullanıyorum öyle yaptım. Hatta bir çok kez söktüm taktım en iyi böyle oldu ve bıraktım. |
o devirlerde çalışırken kulak tırmalıyor bu fanlar. Belki de benim hassaslığımdandır onu bilemem. İster yüksek devirle giriş yapıp 1500 ile egzost yapı, ister diğer türlü, hiç birşey değişmez. Kenarlardaki boşluklardan dolayı fazla hava kolay tahliye edileceğinden dolayı açıkçası 2000 emiş, 1500 egzost sanki daha iyi olabilir. Bir ihtimal önümüzdeki günlerde bende 2. takviye fan takabilirim. Malum yaz geliyor hazırlanmak gerek |
| Asus fan xpert ile kullanıyorum ses yok. |
Blade master kutu iceriginde varmi yoksa ayri sekilde mi aldiniz eğer ayri aldiysaniz birde link verirseniz cok hora gecer |
Buyrun 4-pin pwm fanı istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. http://www.vatanbilgisayar.com/So%C4%9Futma%20Sistemleri/cooler-master-r4-bmbs-20pk-r0-blade-master-120mm-fan/productdetails.aspx?I_ID=58838 |
Saolasin. |
| Rica ederim. Kesinlikle kontrol ederek kullanın yoksa ucuşa geçiyor. |
bu fanın aynısına sahibim ve aldığıma pişman oldum titreşim ve db yüksekliği beni çok huzursuz etmekte bilmiyorum belki rpm i fazla olduğu içnde olabilir o yüzden çıkardım kullanmıyorum... kasa fanı istiyorsan NOCTUA NF-P12 ve corsair in yeni çıkan AF serisi kasa fanlarını al yeterli olucaktır kalite akıyor üstünden ... |
Ben memnunum 1700 rpm sabitliyorum en yüksek olarak zaten oyunlarda bile 1500 i geçmiyor diğeride 1300 kasa bana biraz uzak olunca ses duyulmuyor herhangi bir sıkıntım yok. O dediğiniz fanlar tabikide güzel fanlar ama öğrenciyiz yani fana 40 lira verirsek iflas ederiz. |
Benim kasadaki 212'de emiş kendi fanını kullanıyorum. Egzost olarak hurdacıdan 2TL'ye bulduğum güç kaynağının fanını kullanıyorum. 2TL'ye hem 12cm fan hemde yedek parça temin etmiş oldum. Fanı güzelce temizledim, (+) ve (-) uçlarını 212nin kendi besleme pinlerine bağladım ( orjinalliğini bozmamak adına header pin ile yaptım ) çıt çıkarmıyor. şuan kasanın içinde 4 tane 12lik, 5 tane de 5lik fan bulunuyor. 2 tane 212 EVO'da 1 tane DVD'nin altına sirkülasyon için taktım, 1 tane güç kaynağımın kendi fanı var. Kasanın en altına 2 tane 3 pinli 8lik fanı yan yana kablo bağı ile tutturdum. Güç girişlerini birleştirip devir ucunun sadece 1ini fan kontrolcüme verdim. 2 tane de kasamın yan kapağıyla birlikte gelen 8lik fanlar var, bunları sabit 8V ile çalıştırıyorum.tavandaki egzostu çalıştırmıyorum geçen kasanın üstüne fanta dökünce ona da gelmiş, bağlantısını çektim yeni fan alana kadar böyle idare eder. Fan kontrollerini ' PIC ' ile yaptığım devreyle yapıyorum. sirkülasyon fanını, güç kaynağı fanını ve 8lik fanları bu devre ile PWM şekilde kontrol ediyorum. kasanın 5.25'lik kapaklarından birini feda edip 6 adet switch koydum, 3'ü arttırma 3'ü azaltma . Bu arada benim güç kaynağının fanı kulağımı tırmalıyan bir ses çıkardığı için garantisini bozdum ve fan kablolarını fan kontrolörüme verdim. Garantiyi hiç sorun etmiyorum. çünkü ben zaten elektronik tamir işi yapıyorum. 1 ay onlara gidecekte şu arıza varmış şöyleymiş, niye uğraşayım ki' Her türlü ekipmanım var evimde de ofisimde de Özetleyecek olursak; öğrenciyiz birader 40 TL' yi bırak 10TL'ye bile fan almam ben :D |
Çok uğraşmışsınız ama sonuçta güzel bir sonuç çıkmış. Kasanın üstü konusunda bende çok tedirginim yanında sıvı hiçbirşey geçirtmiyorum. Hava geçircek ama sıvı geçirmeyecek birşey olsa keşke. |
| Sonunda kasa aldım ve içine sığdı. CM HAf 912 PLUS çok hoşuma gitti memenunum. CM Hyper Evoyu geçen deneme amaçlı çok yüksek devirli bir o kadarda hava akımı olan iki adet fanla denedim çok sesliydi ama gene stok fanlardan sadece 2 derece düştü. Bu da bu kadar sese dayanılacak gibi değildi ve fanları tekrar söktüm... ve eski haline geri döndü. Bu arada fanlar OCZ ve 100 cfm fanlardı....bu arada daha yüksek devirli bir fan egzosolarak daha çok işe yarıyor. |
1. sayfa
