6
Huananzhi X99 F8 anakart FF post code problemi
Hhuanan x99 anakart im cs oynarken bir anda monitorden goruntu kesti ve hicbir sekilde geri gelmedi arka planda halen csgo acikti discorddaki arkadaslarim beni duyuyordu ama bende goruntu yoktu bende pc yi arkadan switch den kapattim direk geri actigimda anakartin o kucuk ekranin FF diye bir kod vardi normalde orda arabalardaki gibi testler yapardi anlik oalrak ilk acilista ama artik yapmiyor sadece ff yaziyor baska hic birsey yok ve artik windows un icinde kurulu oldugu m2 ssd yi de gormuyor harddiske windows kurmak zoeunda kaldim su an pc calisiyor ama hala ff kodu var ve az once cinebench te test yaparken pc kitlendi goruntu gitmedi ama kitlendi bende gene elektrikten kapattim ve son 1 saatir goruntu gelmesi icin ugrasiyordum sonunda basardim goruntu geldi ve su an cinebench testi yapiyorum ve sorun yok gibi duruyor ama hala ff kodu duruyor lutfen yardimci olun ssd yi gormuyor ve ff kodu var < Resime gitmek için tıklayın >
Öncelikle psuyu kontrol edin, güney ve kuzey köprüsünün sıcaklık değerlerini kontrol edin ,elinizde başka ram ya da ekran kartı varsa onlarla deneyin ve son olarak bios pilini değiştirip biosu default ayarlara getirin.
Guney ve kuzey koprusu nedir
Bu mesajda bahsedilenler: @TheArchaeologist
yapacaklarını anlatayım pcyi kapat 8 pin işlemci soketini sök pcyi çalıştır sonra kapat tekrar tak soketi
pili çıkart 5dk bekle sonra çalıştır
bios resetle tuşu varsa ona bas bekle sonra çalıştır
cpuyu çıkar pinlerini kontrol et fazla bastırılmış olabilir vidaları çok sıkmış olabilirsin
biosa gir F9 yap optimized defaults yapıp save exit yap
son olarak bios bozuk yeniden yazılacak
Bilgisayara goruntu geliyor yani cpu da bi sikinti olamaz diye dusunuyorum sorunun psu da kaynakli oldugunu dusunuyrum zorlanmaya baslayinca bilgisayar direkt olarak goruntu gidiyor her zaman deil aslinda bazen sorun olmuyor ama bazende ekran karti kullanan bisey aciyorum yada islemciyi zorlayan pc bi anda goruntuyu kesiyo
Bu mesajda bahsedilenler: @tundra202006
Biosu yeniden yazma isini yapmak istedim ama orijinal biosunu bulamadim malu çin yapimi kart
Orijinalden alıntı: Kartaly87
https://geeks3d.com/furmark//
furmark testi yap bakalım ekran kartında sıkıntı olabilir o zaman
