1189
Cevap: HONDA CİVİC HB AT 1.6 İES 5 KAPI 2004 2005 2006 MODEL (59. sayfa)
Merhaba,2013 den beridir bende hem buradayım hemde aracım aynı.O sıkıntı bende de geçen ay meydana geldi (Ağustos 15 de yola çıkmıştım Bitlis'e )ama hala çözemedim çünkü İzmir'de değilim.Her 250-300 km de durup suyunu ilave ettim.Donustede aynı yöntemle gideriz nasip olursa.Kendi tanıdığım ve aracı bilen ustama götürene kadar idare edeceğiz.Fazla sıkıştırınca ve LPG de yapıyor sanırım bende . Beyin veya bir başka sıkıntı olabilir.Kapak 30-50 TL al tak bir dene bende o çare olmadı.
Sende inşallah işe yarar.
Belki de çareyi bulmuşsundur ben mesajını geç gördüm
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ayazoglu35 -- 20 Eylül 2020; 1:30:59 >
Bu mesajda bahsedilenler: @habana78
Büyük illerde çıkma tabir ettiğimiz orjinal parçaları hurda araçlardan alan parçalayanlar var sizde bilirsiniz.En iyi yöntem aramak,gezmek ve sormak.Mutlaka bir yerden bulursunuz
Aynen bende de sol arka . Servisi aramadım bile deli rakamlar derler daha önceden sormuştum.
Yapıştırdım kullanmaya devam ediyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @Erkan Budak
Merhaba , öncelikle geçniş olsun..
parçalarını ne yaptınız?
Bana cam motoru lazımda
Bu mesajda bahsedilenler: @ozdemirli
İlginiz için teşekkürler. Evet istanbuldayım. İletişim numarası iletirseniz görüşebilirim.
Birde kadir usta var ama bozmuş son zamanlarda
4 yıl
Orijinalden alıntı: izzet_5105
Herkes arabasını satmış anlaşılan ekip dağılmış
Hayırlı olsun, kazasız belasız sürüşler.
Hala buralardayız ama arada bakmayı unutuyoruz buralara.
4 yıl
Fiyatlara bişey diyemem ama sağlam araç vesselam.
Bu mesajda bahsedilenler: @Ctrlshft
4 yıl
Merhaba arkadaşlar.
Evet LPG de her araç gibi bazı aksiyon eksiklikleri oluyor.Ariza lambası yanar söner.Yakit ayarlarından lambayı söndürürler ama genelde yanar söner maalesef.
Biraz yük biraz yokuşlar da devir alamaz ve bağırır,en iyisi öyle anlarda manuele almanız.
Hararet çubuğu aldım alalı bende de hep çeyrek gibidir.Bir sıkıntı yok görünüyor.
Kazasız belasız sürüşler herkese.
Bu mesajda bahsedilenler: @izzet_5105
4 yıl
Orijinalden alıntı: bindokuzyuzbes
Arıza ışığı yakması lpg ayarının düzgün olmamasından araç fakir karışım dan dolayı arıza ışığı yakıyor muhtemelen.
Aracımın arıza ışığı lpg den 1 kez bile yanmadı.
Devirlenmek istememesi lpg montajından sonra ise oda fakir karışımdan dolayı olabilir.
Ayrıca aracın bağırması aldığınız lpg n in propan ve bütan karışımı ile alakalı.
Lpg için AFR ayarı öneririm.
Hararet C ile H nin tam ortasının biraz altında sabit durur, aşağıdaki gibi.
Çeyrekten kastınız C işareti ile H işaretinin çeyreği ise termostat açık kalıyor muhtemelen.
Bizde olan göstergeler farklı yerlerde ama aynı tas aynı hamam :)
Cevap için teşekkürler,bende tekrar dikkat ettim,kaba taslak çeyrek dediğimiz yer sizin de belirttiğiniz yerlerde orada sıkıntımız yok demekki.
Yine de çeyrek demek daha kolay anlatılıyor gibi.
LPG ne ayarı yaptirdiysam olmamıştı ve hep Genelde yanar söner di Kendi kendine.Bazen de ben gider baktirirdim.Ayari yükselttikleri halde yine sıkıntı olmuştu.
Bir arkadaşım tavsiye etti iki sene oluyor sanırım öne kablo laptop arka egzozdan gelen bir kablo arka kapıdan içeri alındı.
Usta yanıma oturdu ve uzun bir yolculuk yaptık en az bir saat Diyelim.
Rölanti , klimasız, klimalı tam gaz devir 2-3 vsvs ile bazen durarak bazen tam gaz giderek çevre yolunda ayar yapıldı.
O zaman için 200 TL vermiştim ve o gün bu gün arıza lambası yanmıyor ve performans da farklılık gösterdi.
Onu yazmayı unutmuşum siz Afr ayarı yazmışsınız ama ben ne ayarı ettim pek bilmiyorum o gün için.Amper gibi bir şey kalmış aklımda ama neyse dediğiniz de olabilir.
Ogün bugün sıkıntım kalmadı LPG de .
Bilgi için teşekkürler tekrardan.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ayazoglu35 -- 15 Nisan 2021; 22:30:7 >
4 yıl
Ben yaşamadım ..Cevap yazayım ki mesajınızın okunduğunu bilesiniz.Varsa arkadaşlardan bu sıkıntıyı yaşayan yazarlar sanırım.
Hayırlı günler size ve herkese
4 yıl
Orijinalden alıntı: hdamkaya
Bir tane yan sanayi aldım taktıramadım daha şu yasaklar bitsin inş en kısa zamanda takıp deneyip buraya yazıcam. Hayırlı bayramlar şimdiden
Teşekkürler,Size ve tüm arkadaşlara hayırlı bayramlar
3 yıl
Burayı epey boş bıraktık .Uzun zamandır girmedik pek rağbet yok diye ama yazanlar oluyor ve iyi kötü cevap bekliyorlar.
Buna üzüldüm,aylar olmuş hatta yıl olmuş cevapsız sorunlar paylaşılmış.
Sağolsun bir iki arkadaş cevap yazmışlar er yada geç
Sorun ne sizde bilemem ama benim başıma gelen şuydu.Arac tek seferde marş basıyor ama geveliyordu,bir defada ama zor basıyordu.Motor sıcak ise baş anında çalışıyordu.
Uzatmayalım her kafadan bir ses işittim çevremden bende tamircime götürdüm ve o bir defa motor soğuyunca Marsa bastı stop etti ve "LPG ustası baksın, sıkıntı yok bizlik"dedi.
Yine onların vasıtasıyla tanıştığım usta geldi oda baktı ve teşhis hemen konuldu.O zaman için LPG regülatörü gazı tam kesmiyor dedi.
Yerine geçtik sobunlu suyla test etti araç stop halindeyken gazı tam kesmiyor gazı yollamaya azda olsa devam ediyor kavak var yani.Oda bujilerin üzerinde donuyor hava soğuk olunca o ıslak gaz buji isinana kadar çalışmasını engelliyor.Kuruyunca marş basıyor vsvs
Değişti hala senelerdir sıkıntısız devam ederiz .
İnşallah sizde çözümü bulmuşsunuzdur
Hayırlı geceler herkese.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ayazoglu35 -- 4 Temmuz 2022; 22:42:11 >
Bu mesajda bahsedilenler: @dexter---
3 yıl
Yazdım Sanki benzer sorun yaşadım.
Bitlis yoluna düştük her 80-100 km de şu ekleye ekleye hedefe vardık.
Bir cam arızası sonucu tesadüf bir usta Allah razı olsun sadece öncee radyatör kapağını değiştir, sonra ustaya bulaş dedi.
30 TL ye Toyota kapağı buldum Honda yoktu ve cuk oldu,hala da öyle devam ediyorum .
Sen radyatör de değişmişsin ama Radyatör de değişse bak sıkıntı sadece kapaktan yaşayan arkadaşımız varmış
@Oasceuis de benim gibi kapak ile noktayı koymuş radyatörü değiştiği halde.
İnsaallah sorunun çözülmüştür abim.
Allah'a emanet olun konu üyeleri
Hayırlı geceler
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ayazoglu35 -- 11 Temmuz 2022; 15:51:12 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Oasceuis , @habana78
3 yıl
Yukarıdaki sorundan bağımsız olarak,
aracımla çukurlardan geçerken fazla ses geldiğini düşünüyorum, bir usta normal dedi. Ancak daha yeni model araçlara bindiğimde böyle paldır küldür ses gelmiyor. 2004 model araba ama sonuçta önceden çok daha konforluydu. Birkaç usta ile görüştüm, amortisörleri tamir ettir olmazsa dedi.
Aramızda amortisör tamiri yaptıran var mı, amortisörcü seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? bugün birçok video izledim, kimi amortisör tamircileri amortisöz armut takozu denilen parçayı kullanmayıp amortisörün daha çabuk arıza yaparak yeniden kendilerine dönmesi gibi bir yönteme başvuruyormuş. Önümüzdeki haftalarda amortisör tamiri yaptıracağım, buradan bir cevap gelirse ona göre rotayı oluştururum.
Son olarak, araç otomatik şanzımanlı olduğu için, tüm şanzıman yağını makine ile değiştiren bazı videolar izledim. Araca 3 litre yağ ilave edelim diyen ustalar pek içime sinmedi. Ortalama 7 litre şanzıman yağ kapasitesi var. 3/7 oranında bir temizlik olsa da baskın olan eski yağ olacak. Tek seferde yağı tertemiz yapmak varken, neden parti parti değiştireyim? Ankara'da makine ile otomatik şanzıman yağı değiştiren yer arıyorum. Aracım 285 bin km'de. Şanzımandan bir şikayetim yok, tedbir amaçlı yağ değişimi yaptırmak istiyorum. Aracımın orjinal kitapçığı duruyor ve kitapçıkta da yağ değişimi tavsiye ediliyor. kimi yerlerde okuyorum, şanzıman yağı değişmez diye. Tamamen hatalı bir bilgi.
3 yıl
Yaşamadım böyle bir sorun ve hala ikaz çalışıyor.Swic veya kapı bilmem nedir,nerededir o uyarı ikaz ses,soluk,iyi usta bulmak zor..
Yine de yapılması gerekir ,o ses gelince aynen el farlara gidiyor mecburen ve kapatılıyor.
Ben bunca sene sonra bir usta buldum ama oda Gebze de.
İşinin profu olmuş VESSELAM.
İnşaallah bir iş ehli ustada sen bulursun abim.
Bu mesajda bahsedilenler: @carousal
3 yıl
Mümkünse değiştir, patlamış olabilir amortisör biri veya hangisi ise.
İmkan varsa değişim İyidir ve baş ağrımaz.. Orijinal ya hondadan al yada çıkma bulmaya çalış.Olmadi yine pahalı ama orijinalden ucuz dışarıdan gelen amortisörler var.Al geç derim,ben mecburen ön sağ için almıştım ve yıllardır sıkıntısız kullanıyorum.
Ses alt takımdan da gelebilir .. Bakımlarda genelde Z rot vsvs değişim ediliyor ama yinede ömürleri az oluyor bence.
Onlardan değilse tabiki amortisörlerde onses sıkıntısı.
İzmir de iyi ustalar var ama Ankara için bir şey diyemem.
Ankara'dan arkadaşlar vardır yazarlar, tavsiyede bulunurlar İnşaallah
Yağ değişimi yaptırdim bir sene önce ama bildiğin kara düzen aç boşalt ve doldur..
Makine ben görmedim diyeyim.
En kısa zamanda halledecek yerler bulursun umarım
İyi geceler abim
3 yıl
Ne çok "ama" kullanmışım,okuyunca fark ettim, Kusura bakmayın arkadaşlar.Oldu bitti,bir daha ki sefere dikkat ederim.
3 yıl
herkese merhaba ben aranıza yeni katıldım 2004 model honda civic hb 5 kapı araç aldım 1 yıl önce , aracımdan çok memnunum severek biniyorum ama aksesuar konusunda bazı eksiklerim var ve bulamıyorum.
önceliğim cam çıtaları krom kaplama yapmak istiyorum ama bulamıyorum yardımcı olacak bir arkadaş var mı
3 yıl
Merhaba, hoşgeldiniz, güle güle kullanın .. Kazasız belasız sürüşler.
Parça ve aksesuar?
O yönden sıkıntı var maalesef..Yan sanayisi,yok ön sanayisi vsvs yok parçaların..Hep orijinal ve kendine has bir şeyler..
Sadece işin kolayına bakarsak Honda yetkili servis ile çözmek lazım çoğunu,krom varmıdır bilmem ama servisin de abuk subuk rakamlarıyla burun buruna gelmekte işin tuzu biberi.
Benim plastikleri silmekten ve güneşten yarı yarıya aşındı ve pul pul dökülüyor, kromlari alttan gözükmeye başladı
Öyle bir arayışım olmadı..Bir kaç sene evvel rüzgarlık aradım buna Uygun bulamadım ve hemen pas ettim..Fazla uğraşmadım da .
Bulursanız araçta siyah ise müthiş renk verir , güzel olur.
İnşaallah istediğiniz gibi yaparsınız.
Büyük şehirlerde çareler tükenmez,her şey bulmak veya yaptırmak,yapmak mümkün.
Sadece işin ehlini yakalamak lazım..
Bu mesajda bahsedilenler: @olcayhbcivic
