5264
Cevap: Himedia Q3 - Q5 Quad & Q10 Pro (4K+H265+HDR+10Bit) (96. sayfa)
10 yıl
Orijinalden alıntı: erdote
Orijinalden alıntı: onmmst
Orijinalden alıntı: Seko92
Sanırım sen henüz film klasörünü Kodi'ye tanıtmamışsın. Normalde başka bir şey sormadan açılması gerekir. 1.0.7'de denemiştim, çok düzgün çalışmıyordu. Boşuna indirip yüklemekle uğraşma.
Film klasörünü tanıttım. Filmin üzerine basılı tutup bırakınca çıkan menüden ...kullanarak oynat deyince çıkan dvdplayer ve wrapper seçeneği çıkıyor wrapperi seçiyorum o dediğim seçenekler geliyor hepsinide denedim ama filmi oynatmıyor. Yalnız kodi wrapperı kurduktan sonra açınca gelen ekranda hiç bir ayara dokunmadım altta install vardı onu tıklattım sadece. Bu ayarlar nasıl yapılacak, neler yazılacak onu bilmediğim için bişey yapmadım.
Tamam, insatall dedikten sonra Wrapper ve Kodi'yi kapatıp, Kodi'yi tekrar başlatıyorsun.
Yok ben derdimi anlatamıyorum galiba. Zaten wrapperı kurmadan bir filmi oynatmak için tıkladığımızda gelen menüde ....kulanarak oynat çıkmıyor ki. Yani dediklerinizi yapıyorum zaten. Sonra filmi oynatmak için wrapper ile oynat dediğimde üç seçenek geliyor. mini Dlna http bilmem ne. Bunlardan mutlaka birini seçmem gerekiyor filmi oynatması için hepsinide sıra ile deniyorum ama filmi oynatmıyor.
kodi ayarlarında birde şunu dene.
sistem+video+dosya listesi+ varsayılan seçme eylemi :oynat
Eve geçince deneyim bi.
10 yıl
Mükemmel bir cihaz yok bence hiç bir zaman da olmayacak. Eğer öyle olsaydı her alanda teknolojinin durması gerekirdi. Ama öyle olmuyor, firmalar neredeyse her yıl bir cihaz çıkarıyor ve bizim gibi teknoloji hahastalarını da denek olarak kullanıyorlar. Aldığımız cihaza mükemmel bir cihaz yok böyle birşey bunun üstüne cihaz yok diyoruz ama aynı sözleri bir önceki içinde söylediğimizi unutuyoruz bir sonrakini alınca bunu unutacağımız gibi.
Onun için basit teneke kutuları için kalp kıracağımıza herkes beğenip aldığı cihazın tadını çıkarsa daha hoş olmaz mı?
10 yıl
Orijinalden alıntı: Tayff
Orijinalden alıntı: atm41
himedia q quad serileri için 1.09 firmware yayınlanacak bugün..
chorome guncellemesi,fps oynatma etkınliği duzenlenmiş ve baska yenilikler var...
bilginize...
Çıktımı acaba
Bnm cihaz q3 cin yazilimli halen 1.07 de sanirsam bu cihazlar guncellenmiyor sanirim nezaman sistem upgrade desem you have latest box diyor
10 yıl
Orijinalden alıntı: nickimsonikimsi
bilginize...
Çıktımı acaba
System upgrade kısmından aratma hocam.Manuel olarak güncelle cihazı.Gerideki sayfalarda 1.08 versiyonun hem çin hemde Eu versiyonu için linkler verildi.
10 yıl
Merhabalar
Q3 cihazda tv den Dts sesleri passthrough yapmıyor ses alamıyorum ne yapmam Lazım.
10 yıl
Orijinalden alıntı: blckmgcmn34
Merhabalar
Tam açıklarmısın,sesi nerden alamıyorsun.
10 yıl
Ne oldu ise bugün avr ye görüntüyü göndermiyor,,direk projeksiyona bağlıyorum,projeksiyon desteklenmeyen görüntü diyor. Projeksiyon 1080p destekliyor.
Tv ye veriyorum görüntüyü orda görüntü alabiliyorum,,tv de 1080 p lcd,,çok enteresan bir durum..
10 yıl
bilginize...
Çıktımı acaba
Birick vs yapmam degilmi cihazi hergun kullaniyorumda bozulmasini istemem bu arada rootlu falan degil bu yazilimlari yuklermi
suan 1.09 Ciktiysa direk ona guncelliyeyim cihazi degilmi?
10 yıl
Orijinalden alıntı: Sancak Bilgisayar
Himedia Q3 Quad Core 1.0.8 Yazılım (FW) :
http://www.mediafire.com/download/99cpepkrc46gwg6/update.zip
Himedia Q3 Quad Core DTS Patch Dosyası :
http://www.mediafire.com/download/3m8v5thbblp8tj3/MXPlayer.apk
Himedia Q3 Quad Core Root Dosyası :
http://www.mediafire.com/download/7j0nd8uri8hyygn/update.zip
Mediafire download konusunda neden sıkıntı yaratıyor.bir dosyayı indirince 2.cıye neden musade etmiyor.yokmu bunun kolay indirim yollu.
Merhaba cin yazilimli cihaza bunu kurmak istiyorumda rootlu falan degil acaba brick olma cmvs iht varmi suan cihazi severek hergun kullaniyorum.
bu surum daha stable diyebilirmiyoz artilar nelerdir bug vs varmi Teşekkürler.
10 yıl
Merhabalar
Televizyondan ses gelmiyor.
10 yıl
yeni yazılımıda yükledim ama son haftalarda digiturk play çok fazla kasma donma yapmaya başladı ilk aldığımda gayet iyiydi ama bir maçta toplam 5-6 kez donma yapaya başladı bazen m açtan çıkıp tekrar girmem gerekiyor sorunun çözümünü yada başka başına gelen varmı beyler .
10 yıl
Zaten oynat seçili imiş. Ne kadar garip bir durum bazı cihazlara kurulup bazılarına kurulmaması.
Bu mesajda bahsedilenler: @erdote
10 yıl
Merhabalar
Dts ve d.d filimleri avr yok ve tv den ses almak için yapılması gerekenler.
Settings+more+ses+HDMİ Output+LPCM seçerseniz filmin seslerini tv nizden stereo olarak duyarsınız.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi erdote -- 17 Mayıs 2015; 1:02:09 >
10 yıl
Merhabalar
Ben Hong Kong tan aldım. Sanırım cin versiyonu formdaki update dosyası bir ise yaramıyor. Cin sitesinden dosya buldum onu deneyeceğim.
10 yıl
Merhabalar
Merhaba
Ben makineyi 1.0.8 e güncelledim fakat yine ses yok tüm kombinasyonları denedim. Makineyi nasıl ingilizce versiyonuna çevirebilirim yardımcı olabilir misiniz.
10 yıl
bilginize...
Çıktımı acaba
Çok basit bir şekilde yükleniyor ama tabi herşey kısmet işi.Yükleyecekseniz 1.08 versiyonu yükle bence.
Peki bahsedebilirmisiniz kisaca nasil yapiliyor sizin cihazda cin surumu q3 degilmi bende yeni surume gecmek ustiyorum ancak bilgim yok yazilimi flasa atip upgrade kisminda usb yi seciyoruz bukadarki acaba birde dts patch diye birsey var ustune bunudami yapmak lazim.
10 yıl
Arkadaslar q3 kullaniyorum bundan once e great kullaniyordum istedgm kadar altyaziyi ileri geri alabiliyordm ancak bunda time adj bolumunde sadece ms var ve bu altuaziyi ayarlamama yardmci olmuyor bunun baska bir yolu varmi acaba.
10 yıl
bilginize...
Çıktımı acaba
update.zip dosyasını usbnin içine çıkart.Klasör içinde olmasın.Usbyi cihaza tak.Cihazın arkasında kürdanla basabileceğin bir bölüm var.Cihaz kapalıyken ona basılı tut ve cihazı aç.Android robot logosunu görene kadar reset tuşuna basılı tut ve sonra bırak.Cihaz yeni sürümü yükleyecek.
1-2 sayfa geride Çin versiyonu için linkler var.Dts olayınıda denersin sende bir sıkıntı olmuyorsa patchi yüklemene gerek yok.
10 yıl
Merhabalar
Merhaba
Selam,
Kumandadan sesi acmaniz gerekiyor. PCM cikista ses kumanda eder ama HDMI cikisina ses kumanda etmez. Mute konumunda olmasin sakin?
Hormetler
10 yıl
bilginize...
Çıktımı acaba
bu arada hiç biryerde okumadım ama ..upgrade etmek için:
sistem- upgrade-sd kart kısmından da ben uptade ettim kurdansız bilginize..
