63
Cevap: high power performance gd ve rampage etx 750 hakkında bilgilendirme (2. sayfa)
Üzgünüm ama sizi yemişler. Keşke NZXT'nin web sitesinden gerçeği kontrol etseydiniz.
NZXT ve SeaSonic'in web sitelerinden PSU kanallarını gösteren ekran görüntüleri aldım.
Görüldüğü gibi, kanal yapıları tamamen aynı. Yani ikisi de tek kanallı yapıya sahip.
https://www.nzxt.com/product-overview/e-series
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ehhalil -- 1 Nisan 2020; 1:44:40 >
Bu mesajda bahsedilenler: @yamaci1771
https://www.youtube.com/watch?v=AiUkQ0nmZFo&feature=emb_title
bu videoyu yolladılar yazılımla kontrol edilebiliyor falan dediler
"That's exactly why we weren't aware that it's multirail just until recently when I've stumbled upon Aris review of it again and noticed a line mentioning that it actually has multitail OCP. Just because despite it's three rail unit and NZXT still marked it as singlerail on the specs sheet and disabled multirail OCP by default apparently too, no-one were aware of that, not even NZXT rep himself when Luke tried to confirm that. Apparently someone at NZXT decided to get Seasonic to make it multirail and then for some obscure reason disable it by default and make it look like singlerail. But it's there in marketing materials still. Weird."
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DaenerysStormborn -- 1 Nisan 2020; 2:17:23 >
Bu mesajda bahsedilenler: @ehhalil
NZXT'nin kullandığı yazılım tam olarak nedir, bilmiyorum. Anladığım kadarıyla PSU'nun verilerini anlık olarak ekranda takip edebilmeyi sağlıyor. Bunun dışında kayda değer bir işlevi var mı, bilmiyorum.
Linkteki videoda yazılım arayüzünde 12V kanalı 3 kanallı gibi görünüyor. Bu doğruysa eğer, Focus serisi de 3 kanallıdır. Daha önce de belirttiğim gibi; NZXT E serisi ile SeaSonic Focus Gold serileri teknik olarak tamamen aynı yapıya sahip.
tekrar attım çünkü burada bir şeyler anlatılıyor, İngilizceniz varsa okumanız ve buna binaen bir dönütte bulunmanız güzel olur, ingilizceniz yoksa çevirisini yapabilirim
sizin dediginize bir şey demiyorum zaten, ama adam demiş birini multirail olarak kullanabilirken öbürü için böyle bir geçiş yapmak mümkün durmuyor gibi duruyor. ben de çok anlamam zaten kimsenin dediğine kesin bilgi gözüyle bakmiyorum sadece iki tarafın da bir iddiası var gerçeğe ulaşmaya çalişiyorum. ha bu gerçekler beni ilgilendirir mi aslında hayır, ne nzxt psum var ne de seasonic psum var, ne de linustechtips yandaşıyım, bizzat kendilerinden hazzetmem çünkü genelde yukarıdan bir gözle bakıyorlar genelde. yine de bu konuda ellerinde gerçekten kayda değer bir argüman varsa da görmezden gelemeyiz bir psuyu ömbür psunun önüne koymuşlar ve gereçkleri de bu sekilde. gerisini ben çok bilmem
high power için de bu şekilde yorumları oldu;
"if you're talking about numerous issues with their soldering job in the past, it seems that it's fine now and either way, we don't tier soldering unless there are overwhelming issues with some particular unit. Otherwise they have very good performing units without any obvious issues, that's why they end-up in high tiers."
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DaenerysStormborn -- 1 Nisan 2020; 4:8:23 >
Benimde elimden 3 High Power psu geçti en son astro lite 750w gold vardı 6 yıl kullandım yeni sistemde 6 pin cpu güç kablosu lazım olduğu için 1200GD-F14C model 1200Watt olanı 700TL ye aldım kondansatörleri Rubycon bu modelin ilk incelemelerinde nippon chemi-con lar kullanılmıştı tabi hepsi japon High Power psular benim gözümde her zaman etiketinden fazlasını veren psular oldu bazı çok bilindik markaların etiketi ile gerçek değerleri arasında uçurumlar varken mesela bu psu 80 plus gold verime sahip alttaki tabloda verimlilik değerlerini görebilirsiniz yine o bilindik markaların elinden böyle bir psu çıksa yüksek ihtimal 80 plus platinum etiketini yapıştırırlardı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Starborn -- 1 Nisan 2020; 14:16:5 >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metality -- 16 Ekim 2020; 10:58:51 >
https://linustechtips.com/main/topic/1020896-seasonic-m12ii-evo-520w/
"No, its a low end, group regulated units with lacking protection, that got beaten by most similarly built units from other manufacturers like Corsair VS, even Cooler Master Master Watt Lite and MWE - wich do not lack protection.
And its really really loud as well.
You should really look into other units."
"Is it because of the watts or the fact that ripples are comparatively higher than the newer units these days. How does it fare with the VS and CX series?
Neither.
It's mainly because of the outdated design (DF + group regulated topologies) and lacking protections with its 8-pin HY510N. Due to the group regulation, it has lousy voltage regulation and no support for modern CPU sleepstates.
Voltage regulation on the M12ii is similar to the Corsair VS grey label. Ripple on the Seasonic is better, though it's not bad on the VS.
The M12ii gets pretty loud at high loads.
Build quality (longevity) I'd say is better on the M12ii.
And of course, the Corsair VS uses a better, 16-pin protection IC with a full set of protections. This alone would be the deciding factor for me."
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DaenerysStormborn -- 1 Nisan 2020; 15:13:28 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Metality
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metality -- 16 Ekim 2020; 11:5:44 >
Corsair VS de 2018 de revizyona girdi gri etiket bastılar
sarı etiket olan vs ler baya gürültülü ama gri etiket olanalrda sorun yok
Corsair Rm750 2019 modelini Murat Gamsız incelemiş. Çin malı kapasitör olmasına rağmen 10 sene garantili. İçindeki bizim bildiğimiz dandik Çin malı kapasitör değildir muhtemelen.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metality -- 16 Ekim 2020; 11:6:26 >
Bu mesajda bahsedilenler: @asko56
gri etiketlilerde birçok sorun çözülmüştü
referans olmasını istiyosanız; turuncu vs'yi Tier D'ye koyuyorlardı
gri vs'yi ise Tier C kabul ediyorlar uzun zamandır böyle
gri VS serisi daha çok koruma saglıyorsa demek ki seasonic m12ii 520'den iyi oldugu bir nokta var demektir. fiyat gamına da bakilirsa aralarında kapasitör kalitesi olarak da çok bi fark olacagını sanmıyorum (cünkü liste kapasitör kalitesine göre de belirleniyor)
neyse dedigim gibi, ben adamların avukatı değilim, ama boş beleş iş yaptıklarını da düsünmüyorum. şimdi bana dürüstçe sorarsan, bize mi inanacaksın onlara mı diye, şu noktada onlara derdim. çünkü onlara bir şey sorduğunda gerektiğinde üç dört paragraf açıklamalı, kanıtlı, direkt incelemeler içeren bağlantılı postlar paylaşiyorlar. burada ise sadece "şunu şöyle yapmişlar güldüm geçtim" minvalinde yorumlar okuyorum. bu son yazdıklarım sizin şahsınıza özel bir şey değil genel olarak konudaki listeye karşı tutuma bir eleştiridir
adam üşenmeden rampage psu hakkında bin dereden su getirip otuz bin tane araştırma yapıp 3 4 paragraf yazı yazıyor ve güvence veriyor. istese yapmaz. performance gd modelini de gidip buldular. bu forumda o performance gd modelinin chieftec polaris oldugunu tespit edebilecek iki üç babayiğit vardır onlar da forumu bırakmıştır (mukarnas falan belki). sorduk ve araştırdık çünkü dh'de high popwer performance gd'nin aslını bulabilen de olmadı. ama adamlar buldu, hatta listeye de b+ olara eklediler
belki eskiden hataları olmuştur. adam kendi dew kabul etmis, eskiden high powera öyle davranıyoduk şimdi ise lehim olayına çok takmıyoruz diye. onlar da insan hat aları olur tabi. bizim dedigimiz kesin gerçektir demiyorlar yeri geliyor kendilerini de düzeltiyorlar
son mesajınıza binaen, vs hak etmiyor peki seasonic m12ii 520w hak ediyor mu? kapasitörleri hakkında bilginiz var mı? yoksa kaliteli bir psu da hinlik olsun diye mi tier d'ye koymuşlar?
ben kesinlikle corsair vs parayı hak eder demedim bu arada. tier c'de zaten üstün bir tier seviyesi değil. ama diyosanız ki m12ii 520w kapasitör kalitesi olarak vs'den iyi , o zaman kanıtlarınızı bekliyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DaenerysStormborn -- 1 Nisan 2020; 15:45:7 >
Çin malı kapasitör de kullanmazsın ya :)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metality -- 16 Ekim 2020; 10:58:6 >
W
Çok güzel muhabbetler dönmüş ama çok uzağım, benim rm750x iyi midir 550 liraya almıştım 2017 de
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Whitebeard. -- 1 Nisan 2020; 22:51:32 >
Orijinalden alıntı: Whitebeard.
senin psuyu çok övüyorlar, hala da bol bol öneriyorlar sağlam, kaliteli, güçlü psu
Hacı seni yeniden forumda görüyoruz. Hatırlıyon mu "bana niye yöneticiliği bıraktın" demiştin. Sen hem yöneticiliği bıraktın hem de foruma küsüp yıllarca uğramadın. Bahsettiğin Rm750w 2019 yerine Rm750x alırdım. 550w/650w modeli Türkiye'de niye satılmıyor anlamıyorum.
S12II dediğimiz platform 10 yıllık diyebilirim daha sonra V2 olarak piyasaya yeniden geldi ama gözle görülür iyileşme olmadı ızgara, siyah flat kablolar, single 12v rail hatta ilk çıkan S12II'larda 2 adet 8 CPU güç girişi vardı sonradan yok ettiler...
Double-forward + grup düzenlemesi kullanıyor. 12V'da voltaj regülasyonu iyi değil, eksik koruması olmasına karşın aynı zamanda 12V'da düşük voltaj koruması da yok.
Japon kapasitörler yeterli bir etken değil marka adı heleki hiç yanıltmasın. Bu arada 'resmi' olarak Haswell için resmi bir destek yok ama 1 sene için kullanımımda bir sıkıntı çıkarmamıştı. Ama 12V üzerindeki voltaj regülasyonu belirtilen %5 ATX şartnamesinin altına inmese de %3 seviyesinde iniyordu. Çapraz yükte zaten grup düzenlemesi kullanan PSU'ların sapıtması olağan bir durum alıncak bir ürün değil artık. VS Gri ağır bastığı yönler daha fazla diyebilirim yanlış birşey yok bunda.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi A. Rıza -- 2 Nisan 2020; 2:18:37 >
Orijinalden alıntı: Guest-0FDA1336A
Evet yıllarca forumdan uzak kaldım. Yine bir müddet uzak kalacağım. Nedenini özel mesaj atıyorum. Rm 2019'un keşke fiyatı daha iyi olsaydı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metality -- 2 Nisan 2020; 2:57:17 >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Metality -- 16 Ekim 2020; 11:1:3 >
Bu mesajda bahsedilenler: @A. Rıza
Aynı seri içinde watt değeri düşük olan modellerin daha kalitesiz olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla linustaki elemanlar sınıflandırma yaparken watt değerine göre bir sınır çekiyorlar kendilerine göre Örneğin Bitfenix Formula/Whisper serilerinin 650W/750W modellerini, aynı serilerin 450W/550W modellerinden iki sınıf yukarıya koymuşlar Sırf linusda daha aşağı sınıfa yazılmış diye kalitesiz olduğunu düşünmeyin.
