893
Cevap: H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (35. sayfa)
o zaman rom atmayi dene bence. cihazda yazilimsal bir problem olabilir. hard reset de atabilirsin sanirim. usblerin oldugu tarafta bir igne deligi var. cihazi kapatip guc kablosunu chazdan cikariyorsun. oradan bir igne ile reset tusuna basiyorsun. reset tusuna basiliyken gucu bagliyorsun. biraz bekledikten sonra reset menusune geliyor. oradan hard reset yapabilirsin ya da konunun ilk mesajlarinda rom nasil atilir yazilmisti oradan yardim alabilirsin.
Bu mesajda bahsedilenler: @sascha
Herşeyi fazla fazla denedim sanırım cihaz bozuldu :-( akşamdan beri denemediğim yöntem kalmadı
Bu mesajda bahsedilenler: @Agronur17
H96 max + cihazınızını kullanan arkadaşlar ısı değerleriniz neler paylaşabilirsiniz
Bende H96 RK3399 var. Film izlediğimden tahmini 20 30 dk sonra ses bir anda gidiyor. Her şeyi herşeyi kurcalıyorum ses açık gözüküyor. Sonra aç kapa yapıyorum. Düzeliyor. Tv samsung 46H6470 bu arada anlamadığım şu sorun tv de mi hdmi de mi h96 da mı? Başına gelen var mı?
beyler xbox one s kontrolcüsünü s912 işlemcili cihazıma bağlıyorum fakat cihaz bluetoothtan kopma yapıyor çalışmıyor. adaptör kendiyle gelen adaptörü ondan olabilir mi?
arkadaşlar selam.
h96 pro plus'da RGB ayar modu var mı? "force rgb" gibi bir seçenek.bu, philps ve sony tv'lerdeki yeşil ekran sorununun çözümü.ezbere cihaz aldım, yeşil ekran nedeniyle iade ettim. şimdi sorayım dedim. zahmet edip cihazın ayarlarını inceleyerek bilgi veren olursa sevinirim.
Merhaba arkadaşım tv sinde denerken orjinal adaptörü yerine türkcell tv+ adaptörü taktı. Mavi ışık yanıp söndü. Dahada tepki vermedi öğrendiğimde orjinalini taktık yine yanıp söndü. Güçü çıkarıp takarken aynı yanup söndü o kadar makinem H96 Max 😔 adaptörü arkadaş tv+ a taktı onu çalıştırdı h96 maxın adaptörünü
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Seslenish -- 26 Ocak 2019; 20:9:34 >
Bu mesajda bahsedilenler: @guguk
Orijinalden alıntı: ege59
arkadaşlar selam.
Öyle bir ayar var. Sony philips diye de belirtilmiş gözüküyor.. Model h96 pro plus..
H96 Max tamircisi var mı?
Ben de yeşil kartlı v2.2 olan h96 pro+ var. Dediğine katılıyorum ve kendi romu da çok kötü freaktab.com dan gt1 için olan Nexus romu kurdum. Anker Bluetooth hoparlör sorunsuz çalışıyor
Bu mesajda bahsedilenler: @burbarian
Spesifik bir tamirci bulamazsınız ama kadıköydeki elektronikçilerde bir şansınızı deneyin. Cihazın güç girişi fazla voltajdan yandı ama başka neler zarar gördü biraz tespiti zor. Muhtemelen yeni cihaz alma yolu görünüyor size.
Bu mesajda bahsedilenler: @Seslenish
bende de aynı sorun var. cihaz açılırken ilk erkanda takılı kalıyor. başlangıç ekranından çıkamıyor. ben de uygun firmware arıyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @mesutpeker
Çok teşekkür ederim. Deneyip kullandınız mı? Merak ettiğim seste hışırtı, pısırtı oluyor mu? Bende AKG K912 kablosuz kulaklık var. Bariz bir hışırtı var. Gürültülü sahnelerde belli olmuyor ama sesin az olduğu sahnelerde çok rahatsız ediyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @Limanyakan
Denemedim. Gerek kalmıyor. Randıman almak için kaliteli bir şey almak gerek. Fiyatı düşük olanlar sorun çıkartır.
Merhaba h96pro plus tv box aldım fakat işlemci sıcaklığı 70 dereceye çıkıyor ve sürekli donuyor. sizde de bu sorun var mı?
Aliexpress vontar satıcısı ısrarla içini açıp fan takın diyor. bende kabul etmedim anlaşmazlık açtım.
Nerden aldın? İkinci el mi aldın? Bende de aynı sorun vardı. Soğutucusunu değiştirdim. Altına da 22 cm kasa fanı koydum silikon ile köşelerinden yapıştırdım. Bazı kasalarda gizli olarak fazladan 2 usb daha var. Onlardan birine fanı bağladım. Bir de düzgün bir 5v ,tercihen minimum 2-3 amper, güç adaptörü al. şimdi canavar gibi çalışıyor ama bunları yapmazsan kısa sürede kutu bozulabilir. soğtucuyu değiştirmen şart değil.
Bu mesajda bahsedilenler: @alisoglu
Merhaba arkadaşlar, h96 max plus var firmware güncellemesi yapıyorum başarılı şekilde tamamlanıp bitiyor. Lakin cihazın ozeliklerinden versiyon kontrol ettiğimde yüklediğim sürüm 20181008 görünmüyor 20170404 görünüyor normal mi bu durum🤔 farklı kaynaklardan firmware indirdim hepsinde aynı oldu. H96 max plus 4/32 modeli cihaz.
Ben yeni bir android tv box kullanıcısıyım. Cihazım H96 Max + (rk3328).. Kullanmaya başlayalı henüz 1 hafta falan oldu.
Sorum şu: Cihazda Kodi yazılım olarak RKMC 18.0 Alpha yüklü geldi ve ben bunu Kodi 18.1 sürüme yükseltmek istiyorum ama bir türlü başarılı olamadım. Acaba RKMC Kodi yazılımları resmi Kodi yazılımlarıyla (başka ifadeyle cihazımla) uyumlu değilmi ve o sebeplemi?.. Fakat webde RKMC 18.1 olarakta aradım ama bunuda bulamadım. Yüklü olanı update etmeye çalışma değilde cihazdan tamamen kaldırarak resmi Kodi 18.1 yüklemeyide düşündüm ama buna cesaret edemedim. Eğer rockchip yapılı cihazıma resmi Kodi (18.1) yazılımı uyumlu olmazsa ve yüklenemezse ne yapabilirim?! Korkum işte bu oldu. Zira böyle bir durumda webde geri dönmek gerekebileceği ihtimalini düşünerek RKMC 18 sürümü Kodi aradım ama bulamadım.
Ppoblemim ve endişelerim herhalde anlaşılmıştır. Yardımlarınızı rica ediyorum.
H96 Pro Plus kullanıyorum, cihazla yüklü gelen kodiyi kaldırıp playstore dan kodi 18 kurmuştum herhangi bir sorun olmadı.
Sizin cihazda da bir sorun olacağını sanmıyorum. Niye sorun olsun aslında onu da tam anlamadım.
Zaten cihazınızla uyumsuz olsa playstore dan uygulama yükleyemezsiniz ilaveten mevcutu kaldırmadan da kodi 18.1 kurabilirsiniz.
Cihazda yüklü gelen kodi nin playstore daki kodi ile alakası yok.
Benzer durum youtube uygulaması için de geçerli.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi -HKN- -- 13 Mart 2019; 16:33:26 >
Bu mesajda bahsedilenler: @temmuzonur
