893
Cevap: H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (28. sayfa)
7 yıl
Slm az önce yıldırım düştü yakın bir çevreme kablo net uydu cihazım gitti yada adaptör yandı yada cihaz ayrıca h96 pro cihazım elektrik kablosu takılı değildi hdmı takılıydı fakat oda çalışmıyor kırmızı ışık yanmıyor umarım adaptör yanmıştır diyecem sizlerin fikrine ihtiyacım var
7 yıl
Orijinalden alıntı: umit1976
Geçmiş olsun adaptör yanmıştır muhtemelen ama emin olmak için cihazı alıp adaptör satan dükkanda deneyin. Çalışıyorsa adaptörü de alıp gelin
7 yıl
Bende öle yaptım fakat adaptör denedik olmadı kırmızı ışık yanıp sönüyor göz kırpması gibi ve bir daha yanmıyor sanırım cihaz öldü mx10 düşünüyorum 4gb ki olanından mantıklımı yada tavsiye edeceğiniz TV box varmış sadece ip TV için alacağım başka türlü kullanma olmayacak
7 yıl
Selamun Aleykum benim sorunum cihaz cok donuyor ve fisini cekip takmakmak gerekiyor bi onerisi olan varmi bide launcher yanit vermiyor kapatilacak diyor yardim lutfen
7 yıl
Orijinalden alıntı: Ergun 0017
Hard reset denediniz mi? Başka türlü toparlanmaz sanırım
7 yıl
Selamun Aleykum hard reset nasil oluyor denedim yardimci olurmusunuz
7 yıl
Arkadaşlar az önce çocuğa bir animasyon açtım 5 dk izledi izlemedi paat diye bir ses geldi cihazdan. Görüntü gitmişti. Cihazı söktüm hemen içine baktım yanık gibi koku var fakat görünen bir sorun yok. Adaptör sağlam çalışıyor. Cihaz açılmıyor. Sebep ne olabilir? Başına gelen oldu mu ve çözümü ne olabilir?
7 yıl
Selamun Aleykum benim cihaz surekli kilitleniyor nedeni ne olabilir bi cozumu varmi
7 yıl
Selamun Aleykum bu cihaza hard format nasil atilir format atinca kilitlenme sorunu cozulurmu veya adaptoru degistirmek cozum olurmu
7 yıl
Bugün patlayan kapasitor değişti fakat yine de çalışmıyor. Usb erkek to erkek kablo ile usb burning tool denedim fakat cihazı görmüyor pc. Yardım lazım..?
Bu mesajda bahsedilenler: @saslan34
7 yıl
Aleyküm selam. Usb girişlerinin yanında iğne deliği gibi bir yer var. Oraya iğneyle basılı tut bir kaç saniye. Öyle atarsın formatı.
Menü den sıfırlamak için.. Ayarlar-yedekle ve sıfırla- fabrika ayarlarına sıfırla.
7 yıl
Arkadaşlar turkcell tv de her kanal seyredilemiyor android kırık diye bu konuda ne yapılabilir bilgisi olan varmı?
7 yıl
Sa,
2 ay önce h96 pro+ üründen 2 tane aldık.
Şimdiye kadar sorunsuz çalışıyordu.
Cihazlardan bir tanesini normal olarak kullanıp, kapattıktan sonra açılmama sorunu yaşıyoruz.
Mavi ışık biraz sönük şekilde yanıyor. Arkadaki kırmızı ışık hiç yanmıyor.
Çalışan diğer cihazın adaptörü ile denedik maalesef çalışmadı.
Hdmi kabloları kontrol edildi.
Başka ne önerirsiniz.
Teşekkürler
7 yıl
Benim adaptörü diğer cihazı çalıştırmak için denedim. Diğer cihazı sorunsuz şekilde çalıştırdı
7 yıl
Android TVBox sahipleri ve kaliteli İPTV sağlayıcısı tercih etmek isteyenler,bence test etmek ve fikir edinebilmek adına bu akşam güzel bir fırsat.Çünkü Fener'imin maçı var.
Test ve bilgilendirme için herzaman olduğu gibi bana ulaşabilirsiniz.Sevgiler
7 yıl
tv box lar çok ısınıyor ,ben forumdan aldığım tv boxu bu sefer üstünü kesip biçtim direk işlemcinin üzerine fan yerleştirdim.
altan 20 yakın delik açarak fanın üflediği rüzgarı çıkarsın. şu an cpu thermometer uygulamasıla box yormadığım zaman 50 derece ,kodi ve hdd mkv film ile zorladığım zaman 59 derece oluyor bana göre iyi.tv box ların çok çabuk bozulmasının nedenlerinden birinin çok ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum. deneyip göreceğiz.
h96 pro çabuk bozuluyor bende bir tane varde mefta oldu.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi coolhamal -- 27 Ağustos 2018; 21:0:10 >
7 yıl
H96 Max candır.Gerisi ise tamamen heyecan,ne ısınma ne de başka bir problem.PERFECT
7 yıl
Selam arkadaşlar. H94 max pro cihazı mevcut uzun aradan kullanmıyordum. Bugün açmaya çalıştığımda yandaki kırmızı yanıyor sadece reset baktığımda da açılmıyor yada yapamıyorum. Bozulmuş mu acaba nasıl tam sorunu bulabilirim.
7 yıl
Merhaba H96 max aldım..play store giriş yapamıyorum.ne yapmam gerekiyor
7 yıl
Tarayıcıdan da play store giriş yapabilirsiniz .
Play store ı kaldırıp yeniden yüklemek sorunu çözer.
Bu mesajda bahsedilenler: @gyrus03
