Bende öle yaptım fakat adaptör denedik olmadı kırmızı ışık yanıp sönüyor göz kırpması gibi ve bir daha yanmıyor sanırım cihaz öldü mx10 düşünüyorum 4gb ki olanından mantıklımı yada tavsiye edeceğiniz TV box varmış sadece ip TV için alacağım başka türlü kullanma olmayacak |
Selamun Aleykum benim sorunum cihaz cok donuyor ve fisini cekip takmakmak gerekiyor bi onerisi olan varmi bide launcher yanit vermiyor kapatilacak diyor yardim lutfen |
Selamun Aleykum hard reset nasil oluyor denedim yardimci olurmusunuz |
Arkadaşlar az önce çocuğa bir animasyon açtım 5 dk izledi izlemedi paat diye bir ses geldi cihazdan. Görüntü gitmişti. Cihazı söktüm hemen içine baktım yanık gibi koku var fakat görünen bir sorun yok. Adaptör sağlam çalışıyor. Cihaz açılmıyor. Sebep ne olabilir? Başına gelen oldu mu ve çözümü ne olabilir? < Resime gitmek için tıklayın > |
Selamun Aleykum benim cihaz surekli kilitleniyor nedeni ne olabilir bi cozumu varmi |
Selamun Aleykum bu cihaza hard format nasil atilir format atinca kilitlenme sorunu cozulurmu veya adaptoru degistirmek cozum olurmu |
Bugün patlayan kapasitor değişti fakat yine de çalışmıyor. Usb erkek to erkek kablo ile usb burning tool denedim fakat cihazı görmüyor pc. Yardım lazım..? |
Menü den sıfırlamak için.. Ayarlar-yedekle ve sıfırla- fabrika ayarlarına sıfırla. |
Arkadaşlar turkcell tv de her kanal seyredilemiyor android kırık diye bu konuda ne yapılabilir bilgisi olan varmı? |
Sa, 2 ay önce h96 pro+ üründen 2 tane aldık. Şimdiye kadar sorunsuz çalışıyordu. Cihazlardan bir tanesini normal olarak kullanıp, kapattıktan sonra açılmama sorunu yaşıyoruz. Mavi ışık biraz sönük şekilde yanıyor. Arkadaki kırmızı ışık hiç yanmıyor. Çalışan diğer cihazın adaptörü ile denedik maalesef çalışmadı. Hdmi kabloları kontrol edildi. Başka ne önerirsiniz. Teşekkürler |
Benim adaptörü diğer cihazı çalıştırmak için denedim. Diğer cihazı sorunsuz şekilde çalıştırdı |
Arkadaşlar;Malumunuz hepimiz bu tarz cihazları internet + iptv ikilisiyle kullanmayı tercih ediyoruz.Bu anlamda bakıldığında da stabil bir internet bağlantısına ve yine güvenilir ve stabil bir iptv sağlayıcısına ihtiyacımız var. Eğer ki Kaliteli bir Tv Box ve stabil bir internet bağlantısına sahipseniz,tek eksiğiniz bu kombini tamamlayabileceğiniz bir iptv'dir. Şuan bulunduğum level'a gelene dek,farklı iptv deneyimlerim oldu.Artıları ve eksileriyle dolu bir deneyimlemenin sonunda nihayetinde tadı damağımda kalacak,gönül rahatlığıyla kullanabileceğim bir iptv yayınına sahibim. Sizler de buraya kadar benimle aynı fikirdeyseniz,kaliteli ve güvenilir bir iptv önerisine ihtiyacınız varsa özel mesaj ile tarafıma ulaşabilirsiniz. Not: İptv satıcısı ve sağlayıcı değilim.Komisyon v.s almıyorum.Sizler de benim gibi elinizin altındaki donanımın keyfini sonuna kadar çıkartın diye uğraşıyorum.Saygılar. SONUNA KADAR H96 MAX |
Android TVBox sahipleri ve kaliteli İPTV sağlayıcısı tercih etmek isteyenler,bence test etmek ve fikir edinebilmek adına bu akşam güzel bir fırsat.Çünkü Fener'imin maçı var. Test ve bilgilendirme için herzaman olduğu gibi bana ulaşabilirsiniz.Sevgiler |
tv box lar çok ısınıyor ,ben forumdan aldığım tv boxu bu sefer üstünü kesip biçtim direk işlemcinin üzerine fan yerleştirdim. altan 20 yakın delik açarak fanın üflediği rüzgarı çıkarsın. şu an cpu thermometer uygulamasıla box yormadığım zaman 50 derece ,kodi ve hdd mkv film ile zorladığım zaman 59 derece oluyor bana göre iyi.tv box ların çok çabuk bozulmasının nedenlerinden birinin çok ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum. deneyip göreceğiz. h96 pro çabuk bozuluyor bende bir tane varde mefta oldu. |
H96 Max candır.Gerisi ise tamamen heyecan,ne ısınma ne de başka bir problem.PERFECT |
Selam arkadaşlar. H94 max pro cihazı mevcut uzun aradan kullanmıyordum. Bugün açmaya çalıştığımda yandaki kırmızı yanıyor sadece reset baktığımda da açılmıyor yada yapamıyorum. Bozulmuş mu acaba nasıl tam sorunu bulabilirim. |
Merhaba H96 max aldım..play store giriş yapamıyorum.ne yapmam gerekiyor |
Tarayıcıdan da play store giriş yapabilirsiniz . Play store ı kaldırıp yeniden yüklemek sorunu çözer. |
