19
GTX 780 Lightning 1430mhz overclock
12 yıl (1744 mesaj)
Bugun boş vaktimde varken neler yapabilir diye baktım karta buradada paylaşmak istedim
1437mhz limitli zaten kartın biosu o limitede ulaşmış olduk , stabilite testi için unique valley yaptım , tabi vsync vs açık belki etkisi olmustur skora ve 2gb ram kullanıyorum şuan eski ramlarım uyumsuz x79 anakart ile ve ve ekran kartının ramları elpida oldugu için 6600mhz üzerini açmıyor zaten unique valleyde ekran kartının ramlarının yüksek olması skora çok etki ediyor , gerçi skor için değilde ekran kartının limitine bakmak için yaptım zaten 1.4v ile 1437mhz güzel skor oldu
soğutma default yani fanlı değil , ek vga supremacy bridge edition + enzotech bmr-1 vram soğutucusu var gpu ramlar 70c oluyor tabi
Nvidia 1.212v limit koyduğu için hatta guru3d.com dan bile custom bios sildirmeye kadar gittiği için , ben yine custom bios ve voltaj vermek için ayrı bir tool kullandım , bu şekilde olduğu için overclock işini uğraşmak isteyene ve bilgisi olana tavsiye ediyorum
bonus
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 6 Haziran 2014; 18:30:23 >
12 yıl (1744 mesaj)
işlemciye overclock yapmadım tabi birde elpida ram faktörü var , sen ne diyorsun bu etkenlere?
birde kullandığım gskill pi serisi ramlar sorun çıkarıyor onlarıda değiştirmem lazım , kartın kapasitesine bakayım dedim işte
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 5 Haziran 2014; 23:27:38 >
Bu mesajda bahsedilenler: @B.M.W
12 yıl (7894 mesaj)
Birde kartın test boyunca fix o hızda çalıştığına emin misiniz yada vram ların o hızda stabil olduğuna çünkü stabil olmazlarsa skor düşüklüğüne sebep olabiliyorlar.
12 yıl (1744 mesaj)
Orijinalden alıntı: B.M.W
vrm ların throtting sınırı bilmiyorum açıkcası , 70-75c oluyorlar başlıkda yazdığım gibi universal gpu blok ve pasif vrm soğutucusu var , tel mi açsam sana ne yapsam dur bakalım
unique valley gösteriyor gpu hızını düşmüyor , vrm ler sorun çıkarır mı acaba o hızlarda kurt düşürdün şimdi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 5 Haziran 2014; 23:33:14 >
12 yıl (7894 mesaj)
Orijinalden alıntı: Concerve
benim demek istediğim vram yani kartın bellekleri, elpidalar çok takoz eğer o hızda stabil değilseler skorun düşmesine sebep olurlar , benim yukarıda aldığım skor full cover sıvı bloklu + hotwire yapılmış bir asus 780 DCII ye ait
12 yıl (1744 mesaj)
telden devam edelim
12 yıl (9374 mesaj)
Kart yarıştırmış gibi olmayayım ama benim hava soğutmalı ve kendi bıosuyla kullandığım asus gtx 780 dc ıı oc nin bu testteki sonucu sizdeki oc miktarına göre daha iyi acaba hızlarda bir düşüş mü olmuş yoksa bu hızda çok daha iyi bir sonuç almalıydı
(İşlemci 4770k 4.5 ghz gpu max boost 1254 mhz bellekler ise efektif 7200 mhzde) sürücü 334.89 whql
337.50 Beta
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Terminator T-800 -- 5 Haziran 2014; 23:54:56 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Concerve
12 yıl (1744 mesaj)
elpida belleklerde sorunu arıyoruz ^^
sidik yarışı değil estafurullah , çoğu insan böyle algılıyor ama kullanıcılar ne kadar test yapıp paylaşırsa o kadar iyi forum için tabi , bende bunun koydum foruma fikri olsun diye insanların
default ram deneyeceğim yine , gpu hızında düşüş olacağını sanmam çünkü boost disable , elpida ramlara +295 verdim millet 100 max 200 artırıyor bunu , hynix yada samsung olsaydı canavar olurdu bakalım neyse
edit: cpu 4.4ghz oc imiş , linx error verdi , intel burn test bitirdi , cpu da 4.5ghz stabil yapıp deneyeyim , 4930k hassas işlemci prime95 yaparken bile bazı çekirdek kafasına göre kapıyor kendini onunda stabilitesini bulmam lazım en temizi uğraş babam uğraş cpu danda olabilir belki
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 6 Haziran 2014; 0:05:27 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Detonator-58
12 yıl (1744 mesaj)
arkadaşa sordum bu cevabı verdi , 3D mark testleri yapayım diyorum graphic scora bakarız , birde heaven denerim sonra eklerim ilk mesaja
I'm not sure. I tried running my card at your same settings. Here's my result. Valley is very sensitive to memory overclocking. I have scored close to 6 fps higher than this on similar core clocks by overclocking my memory.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 6 Haziran 2014; 0:49:09 >
Bu mesajda bahsedilenler: @B.M.W , @Detonator-58
12 yıl (9374 mesaj)
Bu sonucu alırken bellekler hangi hızda çalıştırıldı şimdi olmuş ama
Edit.Sonuç sizin sanmışım malum gece hali bellek hızı etkisini heaven 4.0 de denedim pek farkı olmadı ama demek valleyde fark ediyormuş.GÜnlük olarak 7 ghzde kullanıyorum bende testlerde felan 7200-7400 e kadar çıktım ama şimdi havalar ısındı testlere kışa kadar ara verdim malum burası kışın tam bir overclock mekanı haline dönüşüyor şubat ayında boşta 13 c yi görünce 4770k da bu kanıya vardım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Terminator T-800 -- 6 Haziran 2014; 1:00:24 >
12 yıl (5775 mesaj)
msi afterburner'ın son sürümünde voltaj unlock'u bilen biri paylaşabilir mi ? max +100mv oluyor da bende
12 yıl (1744 mesaj)
Orijinalden alıntı: Detonator-58
o benim skorum değil ingilizce yazıyı yazan arkadaşın skoru overclock.net den ^^
ben öyle gpu nun saat hızı limitine bakmaya yapmıştım onu iş skoru döndü iyide oldu :)
vsync açık bende mesela powermanagament vs defaultda onlara bakıp önümüzdeki günlerde editlerim konuyu şuan normal biosa döndüm , limiti bulmuşuz zaten max 1437mhz
birisi daha şöyle dedi , Overclock your card’s memory as much as possible, Valley likes high memory clocks, then overclock your card’s core as much as possible.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 6 Haziran 2014; 1:05:07 >
12 yıl (1744 mesaj)
Orijinalden alıntı: SLaYeR KiNG
nvidia limitliyor artık kartları , senin kart nedir , custom bios ve bir kaç küçük program gerekiyor voltaj limiti olan 1.212v geçmek için
12 yıl (9374 mesaj)
DC II deki dıgı+vrm yani asp1212 kontrolcü için bir program vs. var mı tek bu kontrolcüde voltaj unlock olmuyor maksimum olan 1.212 v ama oda 1.200 ile pek fark oluşturmuyor
Sormayı unuttum kartı yeni aldınız sanırım gpu revizyonu nedir A1 yada B1 paylaşabilir misiniz?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Terminator T-800 -- 6 Haziran 2014; 1:12:11 >
12 yıl (1744 mesaj)
elde olanlar bunlar şunlardan biri işini görür mü?
B1 revizyon
şuraya baktın mı?
http://www.overclock.net/t/1393791/official-nvidia-gtx-780-owners-club
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Concerve -- 6 Haziran 2014; 1:34:11 >
12 yıl (9374 mesaj)
Teşekkürler.
Sitede epey gezindim daha önce ama dıgı+vrm için bir program yada bıos fayda etmiyordu anlaşılan geçen sürede yine benzer bir durum mevcut illa hotwire gerekli gerçi boost dısable bıosla 1280 mhzde bench almıştım ama ötesi için yapacak pek bir şey kalmadı çünkü limitini aştım baya dc ıı ler ortalama 1215 ile 1241 arası stok bıosla çıkıyorlar 1254 sonrasına çıkanı görmedim 1280 mhzler bu kart için başarı demek tabi lightnıng ile no limit olunca 1400 ler kolay görülüyor olmalı
Yeni sonuçlarınız için takipteyim.
12 yıl (1744 mesaj)
max voltaj ne veriyorsun?1280mhz de 1.212v ise 1.3v kadar dene istersen asus pcb referans değil iyi bence
Rbby258 ABVoltmod indirip msi afterburner ile deneyebilirsin
12 yıl (9374 mesaj)
Max voltaj 1.212 v hotwire olmadıkça ötesine izin vermiyor dıgı+vrm , program vs. de fayda etmiyor bakmadığım yer kalmadı ama dıgı+vrm için tek yol hotwiredan geçiyor bunun içinde asus rog anakart almam lazım uzun iş anlayacağınız
Kendi soğutucusu ile deneme yaptınız mı kaça kadar stabil kalabiliyor ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Terminator T-800 -- 6 Haziran 2014; 1:59:50 >
12 yıl (7894 mesaj)
o hıza göre skor baya kötü , mesela daha önce kullandığım Asus GTX780 DCII ile 1320 Mhz aldığım skor :
12 yıl (7894 mesaj)
6 çekirdekli cpu var oc yapıp yapmamanız fark oluşturmaz en azından bu testde çünkü saf gpu gücüne bakan bir test. Vram ın etkisi tabiki vardır ama o derece etki edeceğini sanmıyorum arada 80mhz lik fark + sizin kartın aleyhine fps farkı var .
Arşivimden bir benchmark daha buldum buda 1360Mhz de :
