84
Cevap: GM Discovery - Tuş Işığını LED Bildirim Olarak Kullanma (4. sayfa)
12 yıl
Orijinalden alıntı: ssbrutality
arkadaslar bende gravitybox calismiyor not activated uyarisi aliyorum.lg notification adli programi yukledim fakat ben bildirim isiklarinin tamamen her kosulda kapali olmasini istiyorum malum cok sarj yiyor bu programda boyle bir secenek varmidir? birde gravitybox ucretlimiki trial sureniz gecti gibi bir uyari aliyorum?
Gravity box'u aktif etmek için Xposed installer yüklemeniz lazım. Sonrasında modüller kısmına gelip gravitybox'u işaretleyin telefonu yeniden başlatın. İkisinin de telefon hafızasına kurulu olmasına dikkat edin. Tuş ışığı kapatma seçeneği orada mevcut.
LG Led Notifications programında da Miscellaneous/Touch LED Options/Touch Led Brightness'ı önce 1'e ayarlayın sonra tekrar açıp 0'a getirin. Tuş ışıklarının kapanacağından emin değilim ama belki olabilir.
12 yıl
Orijinalden alıntı: TacoNikky
Orijinalden alıntı: yuksel640
hocam bu lg ben kullanıyorum gerçekten çok kullanışlı fakat sadece bir klasör oluşturduğumda yada ekranları küçülttüğümde yabancı bir ne dediğini anlamıyorum konuşuyor bu neden oluyor başka kimsee olmadımı bu yada kapatılırsa nerden kapatılır.
Öyle sesli konuşma falansa bu programdan değildir. Bunun öyle sesli özelliği yok.
Yazı çıkıyorsa ekran görüntüsü alın ben yardımcı olayım.
hayır yazı falan erkek bir ses açılıyormu diyor ne diyor onuda anlamıyorum ama bu programı sildimmi tekrar klasörleri açtığımda ses kesiliyor hocam bu programdan
12 yıl
Hangi rom sizinki? Samsung larda olur bu tarz problemler, google tts veya samsung tts gibi bir şeyle ilgiydi.Konuşma motoru mu, sesli arama mı o tarz bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam.Onu devre dışı bırakırsanız oluyordu.
12 yıl
Hocam dediğiniz gibi yapıyorum zaten Hatta xposed installar ın son sürümüde yüklü fakat herşeyi normal yapmama rağmen gravity boxframework bağlanmadı çıktı uyarısı alıyorum her sürümü denedim olmuyor.Buton ışıklarının tamamını kapamam lazım benim,Aşırı şarj yiyor discovery.ayrıca Lg notificatıon ile dediğiniz ayarları yaptım malesef yine kapanmadım Buton ışığı.Ne yapacağım bilmiyorum kalakaldım.Keşke Gravity Box ın son türkçe sürümünü çalıştırmayı başarabilseydim.Eminim bu sorunu yaşayan sadece ben değilim.
12 yıl
Orijinalden alıntı: ordeniz
evet samsung rom benimki nerden devre ışı bırakcaz note 3 romu
12 yıl
xperia romunda beceremedim olmadı
12 yıl
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-31C666817 -- 19 Mart 2021; 10:48:47 >
12 yıl
Orijinalden alıntı: anL45
Yeni xperia romunda Feedback/Default feedback options/Mode/constant yapınca çalışıyor.Cevapsız çağrı ve mesajlarda yanıp sönmüyor, hep yanıyor.
12 yıl
dünkü ayarlarla bıraktım kendi kendine çalışmaya başladı :)
12 yıl
Ben o romda değilim ama samsung tabletimden baktım şimdi,"ayarlar" "dil ve giriş" "metinden konuşmaya" bölümünde samsung tts ve google tts var bunları devre dışı bırakıyorduk ama devre dışı bırakma kısmı bu bölümde değil."Uygulama yöneticisi" "Hepsi" "Samsung TTS" devre dışı bırak olması lazım.
Dediğim gibi bu samsung tablette böyle,note 3 rom kullanmadığım için bilemiyorum.Ben MIUI'deyim.
tamam hocam oldu sanırım dediğin gbi eyvallah
12 yıl
Valla kardeşim mukemmel anlatmişsin yazan ellerine saglik
12 yıl
Merhaba.
SuperSu programı açmak istediğimde açamıyorum ve şöyle bir yazı çıkıyor "Su kodunun güncellenmesi gerekiyor"
Dolayısı ile LG notıfıcatıon programı da çalışmıyor.
ne yapmam lazım acaba?
12 yıl
Orijinalden alıntı: murat010
Merhaba.
Su kodunu güncelleyin tabiki. Root işleminin tamamlanması için SuperSu'nun sorunsuz çalışır hale gelmesi lazım.
12 yıl
Merhaba.
Güncelleyemiyordum hata veriyordu hocam o yüzden sormuştum, ama biraz ayarlarla uğraşınca oldu teşekkür ederim.
Z
11 yıl
rootladım dün teli framaroot ile can sıkıntısından, greenfiy için rootlamıştım, arada kurdum bunu da bakalım.
11 yıl
Arkadaşlar burada nasip bir ayar yapmam gerekiyor
Cihaz rootlu
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lovekrand -- 23 Şubat 2014; 20:57:09 >
11 yıl
"Feedback yazan yere giriyoruz. (Burası tüm tuş ışığı ayarlarını yaptığımız yerdir)
Default feedback options'a giriyoruz. Burada mode"
burada ben de sadece vibrator (titreşimle) ilgili ayarlar çıkıyor; bildirim ışıklarıyla ilgili birşey yok!
Bu mesajda bahsedilenler: @TacoNikky
11 yıl
Aynı şekilde led ayarlarını bulamadım sadece titresim ve zil sesi ayari var. Nasil yapicaz bunu?
11 yıl
Orijinalden alıntı: nevertouchme
Son güncellemede GM kendi tuş ışığı ayarını koyduğu için son sürümle çalışmıyor olabilir.
11 yıl
Saçma sapan bi led bildirim yapmışlar ışıklar sürekli yanıyor ve hiç bir şekillde özelleştiremiyosun. Pili sömürmesinemi yanayım yoksa en malca uygulamanın bildirimine yanmasınamı yanayım bilemedim. Elinizde varsa çalışan eski sürümün apk sını atabilirmisiniz ? Çok sevinirim.
