418
Cevap: EVEREST DVB-S2 HD STREAM USB TV BOX (2. sayfa)
11 yıl (57 mesaj)
Tüm Windows sürümleri ile uyumludur.
10 yıl (22 mesaj)
Orijinalden alıntı: Crusoe09
Orijinalden alıntı: merida
Orijinalden alıntı: whitelated
Orijinalden alıntı: gadget42
Aynı anten tesisatı ile windows 10 yüklü bilgisayarda bazı kanallar çıkmıyor ama win7 li bilgisayarda bütün kanallar gösteriyor. Bütün driverları denedim sonuç aynı. Var mı bir fikri olan? win 10 da çalışması için?
Bendede hd kanallarda karelenme oluyor v veya h frekabslarda sd kanallarda sıkıntı olmuyor da hd lerin cogunda karelenme oluyor
Eğer codec ayarlarında bir sorun yoksa güç seçenekleri ayarlarından güç yönetimi'nin altında bulunan en düşük işlemci durumunu %100 yapıp denermisin ? Yapmadığım işlem kalmamıştı bütün codecleri bilmem neleri Windows'u(windows 10) defalarca kurmama rağmen bulamamıştım sorunu hd kanallar sürekli kareleniyordu bu işlemi yapınca düzeldi.Yabancı bir forumdan buldum şans eseri.Aslında benim sorunum müzik dinlerken seste anlamsız çıt pıt parazit seslerin gelmesiydi,hd kanallarda karelenme sorununu artık umursamıyordum dedim herhalde cihaz sorunlu kabullenmiştim bunu.Ama sürekli müzik dinlediğim için bu ses sorununu kafama takmıştım yabancı bir forumda araştırırken ses sorununu bu bahsettiğim yöntemi yapın yazıyordu biri bende denedim ses sorunu halloldu sonra baktım hd kanallarda donmada yapmıyor şans benimkisi tamamen istersen bir dene.
Öncelikle bu dediğin güç seçenekleri nerede ? Ben DVBViever Pro 5.6.1 kullanıyorum. Codec olarak video olarak Lav Filter ses olarak da ac3 filter kullanıyorum. Driver olarak da CINERGY S2 Stick HD kullanıyorum.
ayarlar-sistem-güç ve uyku-ek güç ayarları-(tercih edilen planlardan hangisi seçiliyse plan ayarlarını değiştire tıkla)-gelişmiş güç ayarlarını değiştir-işlemci güç yönetimi-en düşük işlemci durumu
eğer kullandığın yazılım(dvbviewer) orjinal değilse bu da sorun yaratabiliyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi merida -- 15 Mayıs 2016; 15:52:33 >
10 yıl (57 mesaj)
Şuan ki duruma göre tv kartı cihazında problem var gibi. Veya pc özelliklerin yeterli değil ise de aynı sorun olabilir. DriverPack Solution linke tıklayarak sürücülerini güncellemeyi dene bir de ekran kartını güncellemeyi amd nin kendi sitesinden indir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Crusoe09 -- 29 Mayıs 2016; 16:38:32 >
Bu mesajda bahsedilenler: @cereyan34
8 yıl (12515 mesaj)
Orijinalden alıntı: reklam80
Bunu android tv box ile kullanan varmı yani göruntuyu tv ye aktarabiliyormu
Bu tv kartı sadece tuner'dir. Yani sinyal almaya yarayan bir parçadır. Dolayısıyla bu parça görüntüyü TV'ye aktaramaz.
Ayrıca bu parçanın Linux ve Windows sürücüsü( driver ) bulunmaktadır. Yani ya Linux PC yada Windows işletimli PC'lerde kullanabilirsin.
Android tv box'lara haricen takılabilen tüner özellikli bir cihaz yok sanırım.
Uydu tuner'li android box'lardan almalısın.
8 yıl (3544 mesaj)
ben motorlu anten ile kullanacaktım.saolsunlar binada yaşlı ve gıcık çok olduğundan bu iş yattı.artık başka baharlara
Bu mesajda bahsedilenler: @₯
8 yıl (3544 mesaj)
dün 9v 2,5 amper tam regüleli adaptör ile win 10 da denedim ama nafile.bu win 10 yaramadı benim kartlara.en kısa zamanda w7 32 bitte deneyeceğim.
8 yıl (3544 mesaj)
az önce win 7 32 bitte denedim.kablom baya uzundu ve sinyal kaybım çok oldu.10 volt 2,5 amperlik adaptör taktım ama fark etmedi.sürücü oalrak teratech ve kendi sürücüsünü denedim.yekpare ve kısa kablo gerekli.bi yolunu bulursam tek çanak takarım ama benim hevesim kaçtı.motorlu çanağı çevirecek arduino projemde arduino bozuldu.yenisini alana kadar rafa kalktı bide kablo işi çıkınca iyice soğudum.uygun bi yerde tam testlerini yapıp satmayı düşünüyorum.
8 yıl (3544 mesaj)
şu linkteki yönergeleri izledim.dvbviewerın kanal tarama aracı olan trans editte bi çok kanalı buluyor.ama tek tek taramada.oto taramada sapıtıyor.ordan kanalları dvbviewera aktarıyorum ama görüntü yok.progdvbyi denedim.11100 den aşağı frekansları alıyor ve gösteriyor.
http://www.turkey forum.com/satforum/showthread.php?t=756735&p=9665103&viewfull=1#post9665103
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ONY86 -- 19 Mart 2019; 8:16:40 >
8 yıl (3544 mesaj)
https://youtu.be/xS5xH9OEYS4
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ONY86 -- 7 Nisan 2019; 22:8:13 >
7 yıl (3544 mesaj)
bugün win 10 rs5 64 bit üstünde daha önce verdiğim sürücü ile dvbviewer smartdvb ve progdvbyi denedim.smartdvb berbat çalıştı.sanırım sürücüyü direkt kullanan programlar daha başarılı.sinyali merkezi sistemden dayzek 1.0 4lü de 1. portu seçerek aldım.%85 civarı tplerden sinyal aldım ve yüzlerce kanal aldı.3 saat kadar full hd yakıt yaptım.teklemedi ama ısındı.
7 yıl (3544 mesaj)
7 yıl (5041 mesaj)
Eyvallah hocam, dursun bir kenarda
Bu mesajda bahsedilenler: @ONY86
7 yıl (3544 mesaj)
1 skystar-2 diye bi site var oradan indir programı ve dene.
2 ben trt4k yı yine lav codec ile izledim.codec ayaralrını kurcala yada farklı codec yükle. türksat 8k yı ise hiç düzgün izleyemedim zira cihaz bu veri akışına uygun değil.
3 dediğim siteden indirip kurarsan hepsi olacak
@whitelated cihazın içindeki tuner-demodulator kısmı 16APSK için sadece 28 Mbps bant genişliği sunuyor https://linuxtv.org/wiki/index.php/Montage_M88DS3000
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ONY86 -- 13 Ocak 2020; 15:59:13 >
Bu mesajda bahsedilenler: @whitelated
W
7 yıl (1964 mesaj)
Orijinalden alıntı: ONY86
az önce denedim.bende de durma donma oldu.kayıtta problem yok ama canımı sıktı.sonunda dediğin render late seçeneğini tikledim.sanki 23 fps gibi hafif atlamalı görüntü geldi.sanırım ilk denememe nazaran windowsun aldığı güncellemeler vb derken uyumsuzluk olması. dvbviewer 614 yada 612 kullanmanı öneririm.turksat 8k yine izlenebilecek gibi değil.kayıt ettiğim dosyada sorun yok ancak :)
https://s4.dosya.tc/server9/92f737/01-13_21-43-46_TRT_4K__AC3__.ts.html
hocam simdi k lite mega pack kurdum trt4k için güzel bir ayar buldum madVR ile çözüyorum genaral settingsden ''delay playback start until render queue is full'' açık yapınca görüntü 60fps akıcı oluyor. ancak sesde kayma oluyor onuda lav filterda ses gecikmesi ile bulmaya çalışıyorum..
turksat 8k madVR ile kesinlikle acmıyor sadece görüntü geliyor (ama ses geliyor)
mecburen EVR Lav seciyorum boyle sıkıntı yok 60fps görüntü alıyorum ama (ses yok bazen geliyor oda cızırtılı)
son olarak Hala bu kayıt olayını çözemedim codecle ilgili sanırım doğru düzgün kayıt alamıyorum
7 yıl (3544 mesaj)
benim sistem yetmedi.biraz ağır geldi tv yayını
7 yıl (3544 mesaj)
illaki maç izleme zorunluluğu mu var?
Bu mesajda bahsedilenler: @MarcosReborn
6 yıl (5041 mesaj)
Zamanında bu kart 50 tl ye kadar satıldı, akıl edip bir tane yedek almadığıma pişman oldum. Yurt dışı astarı yüzünden pahalıya gelir kanaatindeyim, malum gümrükte bu uydu alıcısı deyip gerçek değerinden daha fazla vergi kesebilirler. Ben ara ara sitelere bakıyorum, sizlerde görürseniz buraya yazarsanız sevinirim.
6 yıl (12515 mesaj)
Reel de, dvb-s2 modülasyonu altından; 16apsk "sıkıştırmalı" transponder'ları kullanarak yayın yapan kanal sayısı çok az ya da yok gibi...
Modülasyon altından 16apsk sıkıştırma yapıldığında, uydu piyasasında kullanılan birçok marka demodülatör zafiyet göstermektedir.( stv serisi demodülatörler hariç )
Zafiyet dediğim şey, 16apsk kullanımı; demodülatörlerin alt eşik seviyesini yükseltmektedir. Yani bu durumda, zafiyeti aşmak için, daha büyük çaplı çanak kullanımı zaruri olmaktadır.
Bu durumu bilen tv yayın kuruluşları, regular( düzenli ) kanal yayınlarını, en fazla 8psk sıkıştırmalı transponder'ları kullanarak gerçekleştirmektedir.
Hasılı; prof 7500 usb karttaki stv0903bab demodülatörünün hassas ve adımlı kör tarama yapabilme yeteneğini dikkate aldığımızda, 16apsk'yı desteklememesi eksiklik değil, bana göre...
Bir de; sıkıştırmalar altından ; ccm, acm, vcm, t2-mi gibi kodlamalar yapılmaktadır. O da başka bir bahis konusudur...
Açıklamalarım çok teknik geldiyse, daha önce tarafımdan derlenmiş aşağıdaki tanımları okuyabilirsiniz ;
UYDU AKTARIM TERMİNOLOJİLERİ ;
Band çeşitleri ; C Band, Ku band, KA band
Standart/modülasyon Tipleri ; DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, NS3, NS4
https://dvb.org/standards/dvb-s2x
https://www.youtube.com/watch?v=JeuIu2t9584&feature=youtu.be
Sıkıştırma Tipleri ; QPSK, QPSK2, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK
Kodlama Tipleri( Multiple Input Stream( MIS ) ) ; CCM, ACM, VCM, T2 MI, PLS, DVB-IP / MPE
- CCM kodlaması ; Constant Coding and Modulation ; Uydu üzerinden izlediğimiz yayınların % 99'u CCM kodlamalıdır. Sadece "sıkıştırma tipleri"nin altından kodlama yapılabilir.
- ACM / VCM kodlaması ; Variable Coding and Modulation / Adaptive Coding and Modulation ; Uydu üzerinden yayınlandıktan sonra, kablo yayın şebekesine yönlendirmekte kullanılan bir kodlama tipidir. Sadece "sıkıştırma tipleri"nin altından kodlama yapılabilir.
- T2 MI kodlaması ; T2 Modulator Interface ; Uydu üzerinden yayınlandıktan sonra, digital karasal yayın şebekesine yönlendirmekte kullanılan bir kodlama tipidir. Sadece "sıkıştırma tipleri"nin altından kodlama yapılabilir.
- PLS kodlama ; Physical Layer Signaling ; İstisna kodlama tipidir. Direkt "standart" altından kodlama yapılmasına imkan sağlar.
Örneğin; Herhangi bir modülasyonlu frekansta, PLS Root+ 8 gödüğümüz PLS değeri, direkt "standart" altından kodlama yapıldığını anlatır.
- DVB-IP / MPE kodlaması ; [B]Multi Protocol Encapsulation ; İstisnai kodlama tipidir. Direkt modülasyon altından kodlama yapılmasına imkan sağlar. Kodlamanın kapsül içine alınmış halidir.
Aynı frekans( transponder ) içinden kaç tane kanal gönderiliyorsa, sistem kanallara ait akış datalarını, parçalar halinde paketleyip göndermektedir. Yani ayni frekanstaki bütün kanallar, tek bir paket içinde gönderilmektedir.
! Normal uydu yayınında bu paketleme işi kanal bazında olmakta ve FEC düzeltme oranı üzerinden kontrol edilmektedir.
Şimdiki standart DVB Player'larla( DVBViewer, ProgDVB, SmartDVB, DVB Dream, AltDVB vs ) DVB-IP/MPE kodlamasıyla çözümlenememektedir. PC'ye IPcleaner yada dtvTools adlı program kurulursa, IP kapsülleri içinden gelen kanallar ayıklanabilmektedir. IPcleaner > VLC yada IPcleaner > Potplayer üzerinden yani...
https://www.dtvtools.com/
(http://download.dtvtools.com/setup_dvbSAM_v8.1.57.3890.exe )
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi serkanguzel_ -- 28 Haziran 2020; 16:7:57 >
6 yıl (3544 mesaj)
dvbviewerı kullanmanı öneririm. başlarda sevmiyordum ama kararlılık ve özellikleri çok iyi.
6 yıl (1096 mesaj)
http://www.mediafire.com/file/ehoibuuzgntuxab/01-13_22-41-54_TURKSAT_8K_TEST_.ts/file
evet bilgisayarına güvenen gelsin 8k kayıt aldım işin tuhaf tarafı dvbwieverde sadece görüntü akıyor
kayıt alınca hem görüntü hem ses var bıktım artık denemediğim ayar kalmadı :D
Bu kartın demodülatöründe Türksat 8K için gereken destek yokken, bu kanalı nasıl izleyebildiğinizi ve bu kaydı nasıl yapabildiğinizi halen çözemedim?
Türksat 8K, 16APSK modülasyonunda 34290 sembol oranıyla yayın iletiyor. Demodülatör bu modülasyonda 28000 üstündeki bir sembol oranını desteklemiyor. Yani bu kartın Türksat 8K'yı alması mümkün değil, teorik olarak.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MarcosDH -- 20 Haziran 2021; 16:13:35 >
