arkadasım sen hdd dıger pc de çalıstıramamıssın ve ev geldıgınde işletim sisteminin çokmus oldugunu onaylıyorsun acıkcası bana cok mantıklı gelmedı bence sen jumper ayarlarını yapamadın. vede yukarıda arkadas 98 cab dosyalarından bahsetmıs vesen soledıklerınde haklı cıktın demıssın asagıda ıse xp cd nın olmadıgını solemıssın :) neyse benım kafam karıstı . ama ısletım sıstemının coktugune ıhtımal veremıyorum :) |
| kardeş dah az önce benim kuzenimin bilgisayarındada aynı hatayı verdi windows'un çökmesi ile alakalı değil. az önce çözdüm. anakarta bağlı olan harddiskin kabloları çıkmış olabilir sağlamlaştırın. ;) |
Aynı sorunu yaşadım. Burayı okyunca Harddiskin sata kablosunun anakart üzerideki yerini değiştirdim. Sorun düzeldi. 3 aydır sorunu çekiyordum. Tengri yanınızda olsun, sağolun. |
Senin makina ilk önce cd-roma sonra hardiske bakmış. Cd-rom da bir şey yok, harddiske baktığında bölüm bulamıyor. Yada harddiski tanımıyor. Yapacağın şey harddiski tanıtmak. Bunu da biosa girip halldeceksin. Nasıl halledecem diyorsan; 1. Bios post ekranında del tuşuna basacaksın. 2. Karşına gelen menulerden "IDE HDD Auto Detection" menusunu seçeceksin. 3. Bu menuyu seçtikten sonra Harddiskine göre karşına sıra ile *Primary master, *Primary Slave, *Secondery master, ve *Secondery slave seçenekleri gelecek. 4. Harddiskin hangi seçenekte ise bunu harddiskin moduna göre değer vereceksin. 5. Sonra ayarları kaydedip çıktıktan sonra, bios post ekranına bak bakalım harddiskini görüyor mu. Bios post ekranında sisteminin özelliklerinin listesi karşına çıkacak. Burda; Detecting IDE Primary Master Detecting IDE Primary Slave Detecting IDE Secondery Master Detecting IDE Secondery Slave listesinde harddiskinin modeli ekrana çıkması lazım. Eğer çıkmıyorsa veya bu liste ekranda yok ise tekrar bios ayarlarından "Standart Cmos Setup" menusune gireceksin. Burdaki harddisk ayarlarının bütün değerlerini auto değerlerine getir. Sonra ayarları kaydet ve çık. Mutlaka harddiski görmesi lazım bu ayarlardan sonra, eğer bilgisayar görmüyorsa harddiski, harddiskin kablolarının bağlantısını bir daha kontrol et. Kabloların doğru takıldığından eminsen harddiskinin bölüm bilgisi silinmiştir o zaman. Bunun için tekrar harddiskinin bölümünü oluşturman lazım. Hadi kolay gelsin.. |
Hard diskinin jumper pozisyonlarını değiştirdiysen eski konumuna al Standart cmos features e gir Hard disk lerin auto detection ise sorun olmaz başka bir menuye girmene gerek yok |
| genelde bios'un default değerlerinde cd'den önce hdd gelir boot sırasında bu yüzden direk default değerlerine dönsen de olur tahminimce(Bunun için mutlaka bir kısayol tuşu vardır. Benimkinde F5'ti mesela). Daha sonra değişiklikleri kaydederek çık. Eğer yine aynı hatayı verirse harddisk bağlantılarını iyice bir kontrol et istersen. Belkide yanlış IDE kablosunu takmışsındır arkasına, iyi bak:) |
Cok saol kardes dediklerinde Haklı cıktın dier arkadaslarada tsk ederım merak ettıgım bırsey var onların anlasmalı oldugu bır bılgısayarcımı var ... |
Windowsta sorun olsa bu hatayı vermez. Sen biraz daha oku şu topici. |
Hdd yi başka bir makinaya takmakla windows un çöktüğüne daha önce şahit olmadım en fazla açmaz ama eski kasaya takarsan tekrar çalışır. ilginç alpsi1987 aşağıdaki hata ne anlama geliyor onu bir araştır DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER |
ne dıyor orda bı acılarmısın sen bız cahılızde :) genelde wındows dan da bu hatayı vermıs olabılır yanı wındowsdan demek ıstedıgım hdd lerı bırbırıne kopyalamaya calısırken hdd nın bırısını sılmıs olabılır benım bıldıgım orda Sistem boot edemiyor. HDD bağlantısında sorun olabilir, HDD aktif partition tanımlanmamış olabilir, biostan HDD tanımlanmamış olabilir, HDD bozuk olabilir, HDD nizin system dosyaları silinmiş olabilir. (googlede bole dıo ) yada wındows un sistem dosyaları sılınmıs olabilir okuduklarıma gore herkezın yazdıgı bı nevi dogru 1 sorunun birçok nedeni olabilir unutma bunu bence |
| Yukardaki hata sadece windows un çöktüğü anlamınamı gelir peki |
| alpsi1987 arkadaş o hatadan sistemin çöktüğü sonucunu çıkarmış dediğin gibi birçok nedeni olabilir ama arkadaş çok net bir saptama yapmış o bakımdan yazdım hatanın nedenlerini okusun diye |
Arkadaşlar sana yardım etmeye çalışmış. Teşekkür edeceğin yerde ithamda bulunman senin adına üzücü. |
| bence çökme değil. diski yanlış takmışın. |
* Yahu kardeşim ne adamlarsınız. Bu konu hakkında ne kadar konuştunuz anlamadım gitti. Bu mesaj " disk te hata var başlangıç disketini tak ve bir tuşa bas demek" Bu mesaj çıktımı ilk yapacağın HDD nin kablolarını kontrol edersin " power ve data kabloları " Sonrada bakarsın bir sorun yok kablolarda " jumper" olayını bir incelersin. Baktın jumper da da sorun yok, başlangıç disketini takarsın acarsın makineyi sistem dos ortamına düşer. biraz incelersin bakarsın dos komutlarıyla "dır...vb." Baktın bilgisayar açılmıyor aynen devam önemli dosyaları copy komutu ile "d "ye atarsın. Sonrada basarsın formatı yeniden kurarsın. * Ama arkadaş başka birinin makinesine takmaya çalışmış başaramamış sonra eve gelmiş sistem bu hatayı vermiş, Bence arkadaş jumper ı değiştirdi " master ı slave e" aldı. yada kablolarda hata yaptığı için böyle oldu. * Bilgisayar dünyasında her değişik probleme açığım, olabilir sistem salak bir işlemden dolayı da çökebilir. Bende bir makine vardı. Makine açılmıyordu makineyi yan yatırıyordum açılıyordu. Makinenin neden böyle yaptığını bir türlü bulamamıştım, ilginç bir durumdu. Ama sonra sorunun ekran kartında olduğunu bulmuştum. Zaten bu olaydan sonra ekran kartlarının neden artık tırnaklı olduğunu anladım. * Yani bazen en basit olaylarda bile afallıyabiliyoruz. Ama bu sorun 1. ve 2. yıldız da olaydan kaynaklanıyor.... |
arkadaslar kusura bakmayın benim sifremi galiba birisi daha bilior olmalı soruyu soran benim ama alttaki alp le ilgili cevabı yazan ben deilim ilk basta bu bi acıklığa kavussun bence.. Bi arkadasımızın dediii gibi bios ayarlarından Fİrst Boot device!ı Hdd yaptım olmadı. Yalnız Biosdan bişey dikkatimi cekti Primary Master >Samsung 201 hddem gözükü Primary Slave>Burda bişe yok Secondary Master>Burdada bişe yok eminim.. Secondary Slave>Samsung Cd Rom um gözüküo acaba burdamı sorun pff ya makineye formatda atılmıo c:format c:/u dediğimde buna izin verilmio gibi bişler yazıo su an cafede oldugum için tam yazamıcam ne yazdıgını Hdd em cortlamış olamaz öle olsa bıos dan görmezdi heralde Samsungu Kablolarıda dogru taktııma eminim ne yapıcam cok zor durumdaım teknik servisde caırmak istemiorum ya pff |
windows xp cdsi buldum ve makineye takdım makinemi baslatıorum kur bilgisayarınızın bilmemnesini incelior dior sonra sartlara kabul diorum F 8 le ardından Kur sisteminizi Bicimlendirior dio bunu bekliorum ve sona bi yer gelio .............NFTS .............FAT ..............NFTS[Cabuk] ..............Fat[Cabuk] Burada hangisini demeliyim. Sonra windowsu kuracaım yer olarak hiç bi yer gözükmüo c:die onun yerine Bölümlenmemiş ALan dio tıklıorum 19122 mb diorum ondan sonra o bölüme C dio tamam diorum windowsu yükle diorum İŞte sonra Bicimlendirio dio Cyi o bittikten kur dosyaları Kopyalıor dio onun bitmesini bekliorum o bittikten sonra bilgisayarınıza 15 saniye ,içinde res gelcek dio ben resin gelmesini bekliorum hiç bi tusa basmadan ardından restart gelio ben zannediorumki aha kurdum cdyi die bi baktım resi attıktan sonra yine siyah ekranda windowsu kurarken yazdıgı ilk cümle gelior>Kur bilgisayarınızın bilmemnesini[Hatırlamıorum yane] incelior die hep aynı seyler bunu 2 kez denedim ama yine bi sonuca varamadım delirecem artık.. ![]() ![]() |
entera bastıımda karsıma yine siyah ekran geldi sol en üstte Boot from Cd: yazıo sonra beklio beklio beklio ardından yine
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER dio ne oldu acaba bilen arkadaslar beni bilgilendirirse cok sevinirim Hard diski doru taktıımdan eminim ve windows xp cd im yok..
