42
Cevap: DC motor kontrolü için devre (2. sayfa)
19 yıl
Sky, ne yapıyorsun merak ettim. O tekerlerk içi motoru görünce... Bir araç olabilir mi, güneş enerjili mesela?
19 yıl
Güneş enerjili motor yada araba belki ilerde olabilir şimdilik küçük denemeler yapıyorum.Bisiklete takıp deneyeceğim.Gerçi piyasada elektrikli bisikletler var ama 750ytl. ile 1000ytl. arası değişiyor.Bu motor piyasada 150$ ile 200$ arası.Daha ucuza geliyor.
19 yıl
Nasil yani bu tekerlek motoru Turkiye'de satin alabiliyormuyuz? Varsa daha cok resim koyarmisiniz. Icini de gorelim. Motor ozellikleri web adresi vs.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bunalmis -- 9 Ekim 2006; 23:59:07 >
19 yıl
Bu adrestende video görüntüsünü yapılışını seyredebilirsiniz.
Elektrikli bisikletlerin Türkiye Piyasa fiyatı 750ytl. - 1000ytl.Kendiniz hub motor alıp takarsanız 200$ fiyata gelir.
http://video.google.com/videoplay?docid=147485360941153737
19 yıl
hex kodlarını nasıl pice yükleyecez isiste. ben ıc proga sky nin verdiği kodları yapıştırdım, kaydettim ama hata verdi pic. doğru yöntem bumuydu.
19 yıl
Sayın arkadaşım PIC yükleme programlama için WinPic800 programını tavsiye ederim.PIC tanıma özelliği var.google aratırsan bulursun.
19 yıl
Sayın arkadaşlar 24 ile 48V. 35A. motor hız kontrolü için, devrede görülen MJE3055 yerine TIP106 kullanırsam sorunu çözebilirmiyim.
17 yıl
arkadaslar mrb ,
benim yaptıgım projede ac fan motorun 1 dk da yaptıgı devir sayısını rs232 ıle pc ye gondermek. ama soyle olması lazım pıc den pc ye 1 sn de data gıdecek. yazacagım program once motorun 1 devrının ne kadar surdugunu algılayacak hesaplayacak sonra bır dakıkada yaptıgı devır sayısını bulacak ve pc ye gonderecek.kullandıgım entegre 16F76 ve c dilinde yazıyorum. yazılım ve donanım olarak yardımcı olursanız sevınırım arkadaslar
iyi calısmalar...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi semesu -- 11 Temmuz 2008; 10:43:00 >
17 yıl
Motor hız kontrolu için PIC kullanmak bana hiç akıllıca gelmiyor.. Gereksiz yere bir sürü eziyet, kodu hazır olsa bile..
12V 35A motor hız kontrolü için, gösterilen MOSFET'ler pek uygun değil. Bunlar yerien IRFZ44N kullanılabilir. Hatta bir kaç tanesi paralel bağlanır ve aynı soğutucuya takılırsa daha iyi olur sanıyorum..
Bence, 555'li devreler bu iş için yeterli olacaktır. Bilhassa, 555'in totem çıkışı MOSFET'i sürme sorunlarını azaltır.
Şurada 55'li devreden daha etkin, mesela akım koruması olan, 555 gibi kara düzen akım verip kesmek yapmak yerine, akım ve gerilimi düzgünce izleyip ona göre motoru süren bir devre mevcut:
http://www.elecfree.com/circuit/electronic-control/pwm-control-speed-motor-12v-by-tl494/
R11 yerien 0.022 ohm takarsanız, 35 Amperi rahatça verebilir sanıyorum.. Bu kadar küçük direnci 0.1 ohm yarım wattlık 5 tane direnci paralel bağlayıp elde edebilirsiniz. Aynı şekilde, mosfetleri de bir kaç tane paralel yapabilirsiniz.. IRFZ48N için, RDS(on) = 0.014 ohmdur. Bu durumda, harcanacak güc, 3 W kadar olur ki, MOSFET buna dayanır. Velakin ısınır. Isındıkça bu değer artar, daha çok ısınır.. Sonuçta pek iyi olmaz.. Eğer paralel bağlarsanız, biri ısınınca diğeri devreye girer ve birbirlerini yedekleyerek aynı akımı güzel güzel verirler. Yani, mosfetin biri, tolerans dahilinde içdirenci birazcık düşük olan ısındı, iç direnci artar, ötekininkini aşar, bu nedenle öbürü daha fazla akım akıtmya başlar, böylece güzelce akımı paylaşırlar. Normal Transistörler böyle yapmaz, ısındıkça direnci düşer ve yük tek birinin üzerine biner..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi skoylu -- 11 Temmuz 2008; 11:54:48 >
17 yıl
evet baska secenekler vardır mutlaka ama bana verılen projede pıc kullanmak zorundayım.yapacagım devre fan motorlarının devir testinde kullanılacak .pıc c de yazacagım programda deviri olcup pc ye gonderecek.
17 yıl
Sanırım bu topikte birden fazla soru var.. Ve sizin meseleyi böyle daha açık yazmanız daha iyi..
Elimdeki DC motoru belirli periyotlarla çalıştıracağım, her çalıstıgı sürenin ortasına geldiğinde de polarite degiştirmem ve ters yöne dönmesini saglamam gerekiyor. Bu özellikte bir devreyi PWM ile tasarlayabiliyor muyum acaba yoksa PIC mi gerekiyor? Gerek periyodu ayarlamak, gerekse çalışırken ters dönmeyi sağlamak konusunda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
Bu durumda, öncelik, PIC kullanmak olacak..
bunu yapmak basit, zor değil. Velakin, bilmediğinizi söylüyorsunuz.. Fan diyorsunuz.. Fan motorları, bazıları, fırçasız (brushless) motordur, onu ters çevirmek farklı bir iştir. Fırçalı olanları ise gene farklı. Fan motoru derken, fanların eylemsizlik gibi bir sorunları vardır, bu nedenle de önce durdurmak, durduğundan emin olmak ve ondan sonra döndürmek gerekir.
Devir sayısını ayarlamak ve öğrenmek sorun değil. Ama kullanacağınız motora bağlı. Tako kullanabilirsiniz, motor akımını takip edebilirsiniz vs. vs.
Kullanacağınız motor ve fan nasıl bir şey? Bunu bilmeden daha fazla bilgi vermek zor olur sanıyorum..
17 yıl
arkadaşlar ben de fırçasız dc motor olan bir fanı kontrol etmek istiyorum
Motor, +V, GND, PWM in, Hall sensor OUT uçalrından kontrol edilecek.
Hattaki sıcaklık 250C üzerindeyse açılacak, 200 altndaysa kapanacak.
PWM göndermek gerek ama bu şekilde pulse genişliğiyle devri nasıl ayarlanacak?
Bir de bunu S7-300 PLC ile yapıcam ama bana PWM ile motoru nasıl kontrol edeceğim kısmını anlatırsanız PLC işini kurcalarım
17 yıl
arkadaslar bende 24v 250w scooter motorları ve sürücü devreleri mevcut ilgilenen arkadaslara duyurulur hepsi scooterlerden sökülmüştür ve tüm çalısır durumda scooter de bikaçtane var
16 yıl
Arkadaşlar meraba, benim and gateleler ve LM5109 yardımıyla dc motoru çift taraflı çalıştırmam lazım,bilgisi olan avrsa yardım edebilirmi,ÇOK ACİLLLVE ÖNEMLİİİİ!!!!
14 yıl
oncelikle herqese slm. sayfayı acanın ellerıne saglık cok guzel bır calısma olmus...
benim ödewim dc step motorunun hız calısma dewresı dewreyı buldum calıstrdım faqad dewrenın n ıse yaradıgını bılmıorum aradım ama bulamadım yardımcı olursanız sewınırım :D
14 yıl
Orijinalden alıntı: gayesa
200-250 derece hakikaten yüksek sıcaklıklar, kontrolü bir yana bırakıp sıcaklık ölçümüne odaklanalım.
Eğer ölçüm için bir strateji belirlemediyseniz termoçift üzerinden devam etmenizi öneririm. Termoçiftler birbirine kaynamış iki farklı metalin iş fonksiyonunun farkından dolayı sıcaklık değiştikçe farklı elektrik gerilimi üretmesi prensibinde çalışır. Öncelikle bahsettiğiniz sıcaklıklarda çalışabilecek bir termoçift bulup bunun 20-80 derece aralığında(veya üst sınırı yüksek bir termometre bulursanız onu kullanın) ne kadar gerilim ürettiğini gözlemleyin. Bunun bir grafiğini çizip eğimini hesaplayın, bu eğimden 200 ve 250 derecedeki gerilimleri hesaplayın. Deney hataları hariç gerilim sıcaklığa göre lineer artacaktır. Yani 25 derecede 10 mV gerilim elde ediliyorsa 250 derecede kabaca 100 mV gerilim elde edilecektir, 200 derecede ise 80 mV üretecektir.
Buna göre fanı kontrol edecek devreyi 100mV gerilimde fana akım verecek, 80 mV'ta kesecek şekilde ayarlarsınız. (bu termoçift gerilimleri atmasyondur, kendi değerinizi kendiniz bahsettiğim grafik eğiminden elde edeceksiniz.)
Devri değiştirmeye gelince; eğer pulse ile yapacaksanız bir devre hazırlayın ki giriş gerilimi(termoçiftin gerilimi) arttıkça yüksek frekansta çıktı alınsın. (veya benzer bir şey uyduruverin)
Yalnız dikkat edin, termoçiftlerin gerilimi yüksek sıcaklıklarda ciddi gerilimler(ciddi dediğim 0,5-1 V gibi) çıksa da çok ama çok büyük bir termoçift kullanmadıkça ancak mili hatta mikroamper düzeyinde akım alırsınız. Dolayısı ile gerilimi ölçüp tepki verecek bir sistem kurmanız gerekir, bu akım ile bir devreyi beslemesiz olarak kontrol etmeniz mümkün olmayabilir. Termoçiftten gelecek veriyi kullanmadan önce gerilimi 10 katına çıkartmak gibi bir yöntem de kullanabilirsiniz ki bu konrolü kolaylaştıracaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi onur_uygun -- 16 Eylül 2011; 1:47:11 >
14 yıl
arkadaşlar dc motor ile ilgili projelerimizi simule eden bir program varmıdır? yani gerçekte devreyi kurmadan motora yün vermek mümkünmüdür? animasyonlu olarak motorun devreye göre hareket etmesi gibi?
cevaplar için şimdiden teşekkürler.
14 yıl
Orijinalden alıntı: ibanez130
Proteus programı bu işler için biçilmiş kaftandır.
13 yıl
ARKADASLAR MERHABA YARDIMINIZA IHTIYACIM VAR BANA LAZIM OLAN 2 DC 12VOLT LUK MOTORU KONTOL EDEBILECEGIM BI DEVRE BUNU L298 VE 16 F 877 KULLANARAK YAPMAM GEREKIYO BANA BUNUN SEMASI LAZIM BASKI DEVRESINI NASIL YAPICAM YARDIMCI OLURMUSUNUZ:(
13 yıl
http://www.lugatek.com/forum/index.php?topic=181.msg2858#msg2858
Bu linkte ben bir motor kontrol devresi yapmıştım. Fakat atmel kullandım. Yardımcı olursa C kaynak kodlarını verebilirim.
