3588
Cevap: D-SMART MODÜL KULLANICILARI KULÜBÜ [DMK] (112. sayfa)
8 yıl
Orijinalden alıntı: abtani
Orijinalden alıntı: bilgin7
merhaba arkadaşlar ben de birkaç yıldır dsmart cam modül kullanıyorum LG webos tvmizde.birkaç haftadır kitchen tv nin olduğu 12461 frekansında sorun var bu grıptaki kanlaları izleyemiyorum.sinyal yok.başka çanağa takıp yine denedik olmadı.bu sorunu yaşayanlar varmı?nasıl çözüm bulabilirim?
uydu cihazınızda sorunlu olan TP silip,frekansı tekrar ekleyip taratınız.
12461 H 20800
Transponder ı silip ekledim malasef calismadi.sinyal seviyesi 0 .bu arada bugun cikmayan kanallarin yerine test yayininda olan bi kanla gotunuyor.12461 frekansi degisti mi yoksa?
8 yıl
12461 H 20800
https://www.turksat.com.tr/UyduFrekans/list.php?q=12461&Submit=Ara
8 yıl
Orijinalden alıntı: ahmet ark
Merhaba Dsmart D-fix Modülü Lg Webos 2 tvde kullanıyorum, sürekli sinyal yok şifreli yayın problemi yaşıyorum 2 yıldır. Modül uyumlu dahili uydu alıcı almak istiyorum hd ve modül uyumlu olması yeterli günlük normal kullanım için hangi marka model cihaz önerirsiniz?
7 yıla yakın oldu sanırım Atlanta HD Box kullanıyorum.HD Box için güncelleme yapmıyorlar artık ama sorunsuz bir cihaz.Atlanta'nın yeni cihazlarında da sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.Teknik ekibide gayet yardımcı ve alanlarında iyiler.
8 yıl
Next Machina 3D Super ile sorunsuz kullanıyorum.Eskiden Atlanta HDbox ile de sorunsuz kullandım.(Atlanta g4 androit ile sıkıntı yaşadım.Sinyal yok hatası ve şifre açmama,cihazın çökmesi vb. Bu seriyi sakın almayın.)
8 yıl
Fabrika ayarlarina dondugunuzde turksat 4a nın tp si silinmistir, tp ekleme kismindan 11844/V/2222 ekleyip sebeke arama acik, kör arama kapalı kapalı tekrar taratınız. Aynisi lg de başıma geldi, çözüm böyleydi.
Bu mesajda bahsedilenler: @co2_fix
8 yıl
12 aylık modul en uygun nasıl alınır kampanya vs oluyor mu birde paketler nasıl oluyo ben sadece nat geolar ve diger belgesel kanallari için alıcam
8 yıl
Orijinalden alıntı: drerdogan
otomatik güncelleme frekansı değişti.
Otomatik güncelleme yapabilmek için, Türkiye ve Avrupa’dan TÜRKSAT TANITIM (12380 V SR:27500 FEC:3/4) Türkiye ve Orta Asya’danTURKSAT PAKET (12423 H SR:30000 FEC:3/4) yayınlarımızın parametreleri manuel olarak girilmeli ve şebeke arama (Network Search) açık seçilmelidir.
8 yıl
Orijinalden alıntı: babapars
Siz aboneliğe talip olduğunuzda yüksek bir abonelik ücreti çıkarıyorlar. Bu nedenle tedbirli olmak lazım. Size şöyle bir yol tavsiye edeyim.
İZLE yazıp 2850'ye SMS atın. Size dönüş yapsınlar. Büyük ihtimalle size yüksek bir fiyat verecekler. Siz ise bir yakınım Mega Pakete aylık 10 veya 15.-TL ödüyor deyip, uygun fiyat vermelerini isteyin. Onlar da eski müşteridir diyebilirler ama siz yine de bu fiyattan istediğinizi dile getirip şansınızı deneyin. Mega pakete aylık 15.-TL'den fazla vermeyin.
Bence ederi daha fazla ama 15.-TL/Ay makuldur.
Not: Bundan 3-5 ay önce beni sürekli bir yakınınıza da bu fiyattan verelim diye aradılar. Keşke o zamanlar olsaymış, siz de aylık 15.-TL'den faydalanırdınız. Bu arada aynı paketi aylık 10.-TL'den kullanan arkadaşlar da var. Kime ne tuttururlarsa şeklinde etik olmayan bir fiyat politikaları var.
8 yıl
Bende eski aboneyim omur boyu acık diye satmişlardi ama kapandı sonra bir yıl filbox kullandım tadı yoktu şimdi modulu dediğiniz gibi aylık 10-15 arası alabilirsem iyi olur
Bu mesajda bahsedilenler: @celebic
8 yıl
Ömür boyu açık aboneliğiniz için size vermiş oldukları uydu alıcıyı HD alıcıyla değişim yapmak için aramış olmaları lazımdı. O zaman attığınız mesajdan sonra size dönüş yaptıklarında ömür boyu aboneliğinizin olduğunu belirtin.
8 yıl
Ömür boyu açık olayı bi safsata imişbe hocam sadece cihaz omru boyunca imiş 7 yıl sonunda bitti ki onun için sinirlenip almadim hd kutu çunku zamanında cok ucuk bi para vermiştim bir daha para vermiycem diye şimdi arıyolar zaman zaman sd kutu sizde kalsın hd kutu su kadar aylık ucrete diye ama aylık olayına pek sıcak bakmıyorum modul alırsam bir yıl kafam rahat olur kiş geliyo dizi izlemem film zaten yayınlayan yok alırsam sırf belgesel için alicam
8 yıl
Bende de ömür boyu üyelik var, ya da ben öyle zannediyormuşum.
Sizlere sorumm şu, ben eski kartımı yeni bir hd kutuya taksam yayın alabilirmiyim? Yoksa eski sd kartımın işlevi bitti mi?
İkinci el hd kutu satanlar var.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi vaneyck -- 12 Eylül 2017; 8:18:57 >
8 yıl
Orijinalden alıntı: vaneyck
Kartlar sadece tanımlandığı alıcılarda kullanılabilir aksi halde bloke olabilir.
8 yıl
Karşınızda Aydın Doğan varken bunlar normaldir.
Hatırlarsanız eskiden UEFA Kupası maçları bizim eski ömür boyu aboneliklere ücretsizdi. Ertesi yıl kupanın adı UEFA yerine Avrupa Kupası olunca kupanın adı değişti diye ücretsiz olan kanalı ücretli yaptı.
Modül Mega Paketi aylık 15.-TL civarına alırsanız bence çok makul. Aslına bakarsanız Mega Paket ederi benim gözümde 25/30.-TL olabilir. Sinema kanalları pek işe yaramaz ama futbolseverler için sırf Premier Lig bile bu fiyata değer ki belgesel kanalları gerçekten çok iyi.
8 yıl
Hmmm, fenaymış. Böyle bi durumla karşılaşan oldu mu acaba?
8 yıl
Bir nabız yoklayalım usta cok tesekkurler yardımın için
8 yıl
Merhaba LG UF8507 veya WEBOS 2 Dahili Uydu Alıcısı ile birlikte Dsmart Modül D-Fix kullanıyorum. Sürekli kanal geçişlerinde sinyal yok-şifreli yayın uyarısı sonrasında kanallar geliyor. Bu sorunu uzun zamandır yaşıyorum. Bu şekilde LG UF8507 veya WEBOS 2 versiyonlu Dahili Uydu Alıcısı ile birlikte Dsmart Modül kullanıp sorun yaşamayan veya yaşayıp çözen varsa bilgi alabilir miyim.
8 yıl
aynısı bende de oluyor sanırım TV ile alaklı biri durum bir çözüm bulamadım
evde fazladan turkcell tv+ var, genelde oradan izliyorum, taahhüt bitince dsmart ı iptal ettireceğim.
Bu mesajda bahsedilenler: @ahmet ark
8 yıl
dahili uydu alıcınızın tunerinin zayıflığından veya hassaslığından kaynaklanır bu durum.Modülün görevi şifreli yayının şifresini çözmektir.Sinyal işi ile ilgilenmez.
8 yıl
sanki daha farklı bir durum var, şifresiz kanallarda da aynı sorun oluyor, modülü çıkarınca düzeliyor, modülü takınca gene sinyal yok falan gibi hatalar veriyor
Bu mesajda bahsedilenler: @abtani
