16
Corsair rgb fan bağlantısi YARDIM lütfen
3 yıl (2121 mesaj)
Merhaba arkadaşlar
Corsair spec delta kasam var. İcinden rgb kontrolcuyu almislar.. yerine 3 fan kablosunu birlestiren coolermaster marka 4 pinli birlestirici kablo koymuslar. Anakartimda sadece system fan girisi var. Fanlari nasil baglamam gerekiyor..
Yardımcı olursanız çok sevinirim..
3 yıl (2121 mesaj)
Fan kablosu bu sekilde anakarttaki giris bu..
3 yıl (17698 mesaj)
O kabloyu baglayabilmeniz için anakartinda beyaz 4 pin argb erkek çıkışı olmalı 5 volt.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SaLVaToRe_V -- 21 Ocak 2024; 14:34:33 >
3 yıl (17698 mesaj)
Ankartinizin tam marka modeli nedir ?
3 yıl (2121 mesaj)
Msi b450m a pro max hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @SaLVaToRe_V
3 yıl (17698 mesaj)
Anakartinizda argb 5 volt çıkışı bulunmuyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @duayn
3 yıl (2121 mesaj)
Nasil yapmamiz lazim hocam. Bir sekilde çalıştırmak istiyorum. Kontrol etmeme gerek yok
3 yıl (17698 mesaj)
Şu fanları çıkışlarının resmini koyarmisin. Kaç fan var 3 adetmi 2 mi 4 yada dahaki fazla. Fanların tam marka modelleri nedir ?
Kasan şunlardan biri sanırım. Argb değil sizin fanlar RGB ve 12 volt.
https://www.google.com/search?q=corsair+spec+delta+rgb+kasa&oq=Corsair+spec+delta+kasam&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgCEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCQgBEAAYDRiABDIICAIQABgWGB7SAQg3NzgwajBqNKgCALACAA&client=ms-android-xiaomi-terr1-rso2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SaLVaToRe_V -- 21 Ocak 2024; 14:58:44 >
3 yıl (2121 mesaj)
Hocam her fanda 2 kablo var boyle
3 yıl (2121 mesaj)
Corsair spec delta rgb fanlar 3 adet..
3 fani kablo cevirici ile baglanmis tek kabloya düşürülmüş cevirici coolermaster marka
3 yıl (17698 mesaj)
Sol ustreki jak fan devir güç jaki. Sağ altski4 pin ise RGB 12 volt anakarts takılması gereken ışık renk verici kablo
İlk falarin dönüşünü saglamsn için şu 3 lu fan çoğaltıcı satın alıp.anartina fan girişini yapman olucak.
https://www.amazon.com.tr/s?k=fan+%C3%A7oklay%C4%B1c%C4%B1&crid=3W4W5O7R9FG0K&sprefix=fan%2Caps%2C227&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_6_3
Ama bu seferde renk alamicaksin ! Başka çözümlerde var elbette.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SaLVaToRe_V -- 21 Ocak 2024; 15:12:44 >
3 yıl (2121 mesaj)
Fan kontrolcu mu satin almam gerek hocam. Komple cozum icin..
3 yıl (17698 mesaj)
Önde 3 arkadaşa egzoz fan oldunu ve anartinizda sadece 2 adet fan girişi olgunu bilerek. Yukarda anakart resminizi attım. Sadece RGB kutu ile duzelicek iş değil. Bu kadar kolay değil malesef bu işler. AMD CPU zunda soğutucu fanı olduğunu varsayarak.
https://www.amazon.com.tr/dp/B09P7NTY22?ref=ppx_pop_mob_ap_share
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SaLVaToRe_V -- 21 Ocak 2024; 15:20:7 >
3 yıl (2121 mesaj)
Hocam rgb isik kablosunu diger guc kaynağı na baglayamazmiyiz.. fanlarinda kendi kablolarini 3 lu birlestirici kablo alarak system fana takip calistiramazmiyiz
3 yıl (17698 mesaj)
Tam sizlik ürün. Ama diğer forumda ki arkadaşlarada danışınız
Fırsat: AsiaHorse 2 IN 1 ARGB/PWM 9 portlu fan hub'ı,SATA gücüne sahip distribütör,PWM fonksiyonel fan adaptörü,12V4PIN-PWM ve 5V3PIN-ARGB bağlantı noktaları,anakart kontrol merkezi,kablo yönetimihttps://www.amazon.com.tr/dp/B0BWRC88MC?ref_=cm_sw_r_apan_dp_7W71D14Q3WAK5GY0VS6J&language=tr-TR
çok pardon bu ürün 5 volt 3 pin Argb imimiş. Sizin
12 v 4 pin pin RGB sini bulmanız lazım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SaLVaToRe_V -- 21 Ocak 2024; 15:41:22 >
3 yıl (2121 mesaj)
Yardımlarınız için teşekkür ederim hocam.. cok sagolun..
3 yıl (17698 mesaj)
https://www.teknobiyotik.com/donanim/overclock/fan-kontrolcu/dark-mini-argb-kontrolcu-dkccbr2a.html#!prettyPhoto
Yada başka firmalardan bu yada benzerini almalısınız. Ayrıca ilk Amazon lingindende 4 li fan çoğaltıcı yada benzerini almalısınız.
Mini Konnektör ARGB - RGB Işık Şeridi İçin Kontrol Edilebilir Led Splitter Kablo - Mutfak Dolabı Yatak Odası RGB LED Şerit Işık için Konnektörlü Güç Uzatma Geruwamhttps://www.amazon.com.tr/dp/B0BNWK4GV8?ref_=cm_sw_r_apan_dp_B0V4AQQB3JRN131NTG59&language=tr-TR
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SaLVaToRe_V -- 21 Ocak 2024; 15:50:5 >
