14
Corsair iCue H100i RGB PRO XT Firmware Update problemi
4 yıl
Corsair forumlarında bu ürün için manual firmware güncellemesine yönelik çözümler önerilmiş. Bir bakabilirsiniz.
https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=1076672
4 yıl
MAlesef benim sorun devam ediyor. İcui 4 güncel olduğu halde yapmıyor. Hatta avrupa serverlarında birkaç yerde çözüm önermişler sistem korumalı modda denedim yine yemedi
Bu mesajda bahsedilenler: @UnicornKnight
4 yıl
gerçekten ilginç halen düzelmemiş oluşu, ancak şaşırtıcı değil. bende de aylar boyunca düzelmeyip de sonra durduk yere hiçbir müdahale ya da değişiklik yapmadığım halde kendiliğinden düzelmesi ayrıca saçmaydı ama tam olarak böyle oldu.
umuyorum sizdeki ürünün sorunu da daha çok beklemeksizin ve uğraşmaksızın kendiliğinden çözülür.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi UnicornKnight -- 6 Aralık 2021; 0:23:5 >
4 yıl
Selamlar.
Yanılmıyorsam bir önceki iCUE sürüm güncellemesi olan 3.31.81 beraberinde gelen 1.01.22 sürüm numaralı Firmware Update bir sonraki, yani en güncel iCUE sürümü olan 3.36.125'e değin bir türlü başarılı şekilde yüklenemiyordu. Halen de en güncel iCUE sürümü olan 3.36.125 altında bu sorun devam etmekte.
Birçok yabancı kaynakta tarif edildiği şekilde pompa ünitesi üzerindeki USB bağlantısını da sökerek sistemin güç kaynağını da kapatıp bir gün boyunca kapalı vaziyette bekletmek de dahil olmak üzere denemediğim neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yine hiç tasvip etmediğim, ancak sırf çözüm önerisi olarak sunulmuş (tavsiye eden kişi bu sorunu bu şekilde çözdüğünü söylüyordu) çeşitli üçüncü parti uninstaller yazılımları ile iCUE'yi tamamen ve tekrar silerek sıfırdan kurmak gibi işlemler de bu yaptıklarıma dahiller.
Nihayetinde durumun bir türlü içinden çıkamıyorum. Açıkçası sürüm notlarını da bir yerlerde bulamadığım için bu Firmware Update elzem mi değil mi tam emin değilim, ancak basit bir sürücü güncellemesi değil de doğrudan Firmware Update oluşu nedeniyle içimden bir ses bunun önemli olduğunu ve mutlak çözmem gerektiğini de söylüyor. Bu nedenle "akıl akıldan üstündür" şiarından yola çıkarak bir de sizlere danışmak, fikir almak, daha da iyisi eğer bilen eden varsa çözüm önerisi almak istedim.
Muhtelif bilgi paylaşımı ve yönlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
4 yıl
Orijinalden alıntı: Pablo Vader
bahsettiğim yabancı kaynaklardan birisi de bu üretici forumuydu zaten hocam, maalesef oradaki tavsiyeler de işe yaramadı -ki uyguladığım söylediğim ilk çözüm denemesi de direk oradan alıntı zaten. o videodaki "force update" ve imaj dosyasını elle gösterebileceğimiz seçkiler bendeki iCUE'de hiç yok ve daha önce de olmadılar zaten.
elbette ki paylaştığınız için teşekkür ederim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi UnicornKnight -- 21 Ocak 2021; 0:11:48 >
4 yıl
Bu sorun başgösterdiğinden beri iCUE 3. ya da 4. sürüm güncellemesini aldı, ancak sorun halen devam ediyor.
Corsair gibi bir firmanın böylesi bir umursamazlık ve işbilmezlik/çözümsüzlük içinde olması ziyadesiyle düşündürücü.
4 yıl
Corsair iCUE'ye güncelleme gelmiş, lakin biliyorum ki aylardır varolan CORSAIR Hydro Series H100i RGB Pro XT'deki Firmware güncellenememe problemi halen devam ediyor olacak.
yok eğer düzelmiş olur da bu defa Firmware güncellemesini kotarabilirse bu gönderiyi editlerim, ellemezsem aynı tas aynı hamam devam ediyor demektir.
4 yıl
Son güncelleme ile NİHAYET düzeldi!
4 yıl
Benim cihaz garantiden değişmişti yenisi geldi ve güncellemiyor problem devam ediyor
siz güncellemeyi icue 3 te mi 4 te mi yapabildiniz. ben 4 te deniyorum
4 yıl
v4'ün ilgili gönderiyi gönderdiğim tarihteki sürümü ile çözüldü. güncel versiyonlarda olur/olmaz onu bilemiyorum, zira söz konusu tarihte ilgili sorunun çözülmesine müteakip başka bir firmware güncellemesi yayınlanmadı/gelmedi.
Bu mesajda bahsedilenler: @ekksl6
3 yıl
Hex File bulmanız lazım hocam. Şu an 1.32 sürümünde. Dilerseniz size atayım. H150i RGB Pro XT kullanıyorum. Hex File'ı buraya bırakayım belki birinin işine yarar.
https://p13.zdusercontent.com/attachment/2398201/5L0JG4qDWn7gR1e7BJoqHemdy?token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..5yeELEnpkEFyA_HPOE5vLQ.4REdm5iOzD8De6fZUzSXdUN_sIp16VOhtizPwAd0S7vBlUbURDLFuHYIveb8ds9ZZvF0DrAwsIKmdxdUI16pVwZhViz1j8dZ_ZEFmxeXfCvA23BXOhwNjtMnZoHy4QFMaEsGf0gNSoZBtQVkVgJNE0qdOs2R8ONZx4mtz4mTb8RuThPiw3RhBdCfXLhaj6G9I2VS6VgKDhj-WmxiwdW8s26jJOeFIPtS0C7Ejgnva-u-baQPyFqb00kM2rGr37t0UTWrgwgTHx_pn0QXHXc2sYRjxWh7SfUw98yd-SJXbQc.i8QU2h_fIL6LI_25GX_-bg
Edit: Corsair Destek kaydını açarsanız eğer güncelleme yapamıyorum. Benim için güncel hex file dosyasını atabilir misiniz derseniz sizinle paylaşırlar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Surfing with the Alien -- 11 Ocak 2022; 18:18:16 >
3 yıl
Aslında benimki de aynı fw yi güncelleme olarak veriyor ama hata işte. H110 la 115 sürümleri aynı mı acaba
Edit i şimdi gördüm üst üste gelmiş. Denemekte fayda var tavsiyenizi teşekkür ederim
Ayrıca; bende abd den gelme corsair h100v2 vardı pompa sorunu sebepli garantiye hollandaya gönderdim kasım gibi.
Değişim kararı çıktı ama faturası kaydı kuydu olmadığı için refurbished cihaz olarak bu üstü olan sürümünü yolladılar. Güncelleme de sıkıntı olunca kafamda farklı bir kusuru mu var acaba sorusu uyandı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ekksl6 -- 11 Ocak 2022; 18:24:1 >
3 yıl
Hocam destek kaydı nasıl açılıyor? Bende h115i pro xt var hex dosyasını bulamadım
Bu mesajda bahsedilenler: @Surfing with the Alien
3 yıl
Hocam corsair support yazarak sorunu paylaşabilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Surfing with the Alien -- 13 Temmuz 2022; 12:54:2 >
Bu mesajda bahsedilenler: @SnavS
3 yıl
Oraya yazdım ama cevap yok hocam benim soğutucuyu kullanıp elinde olan biri çıkar mı acaba super olacak öyle olsa 2 yıldır güncelleyemedim cihazı :)
