Arkadaşlar herkese selam; Elimde yan donanım olarak yüklü bir p4 pc var. (çift optik sürücü, çift harddisk, 2x1 GB ram, fazladan 3 adet kasa fanı) Kasam AOpen ES-55C ve güç kaynağı 300 watt ancak gözlemlerimde güç kaynağının yetersiz kaldığını gördüm. Örneğin çift dvd-rewriter ile aynı anda dvd yazarken performans düşüyor ama hdd lerin birinin elektriğini kesip kasa fanlarının da soketlerini ayırınca belirgin bir rahatlama görülüyor pc'de. Kenarda ekstradan ASUS marka 300 watt bir güç kaynağım daha var. İki güç kaynağını birleştirip kullanmak söz konusu mu? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılar... |
kulana bilirsin 2.poweri bilgisayarla aynı anda çalıştırmak istiyorsan anakarta takılan 24pinlik soketteki siyah kablo ile 2.psu dakinin birleştitrirsen (ayni bağlarsan)bilgisayar power düğmesine basında 2psu birden çalışacaktır ama 2.psu yu istediğim zaman çalıştıtırırım diyorsan iki sihay kabloyu birbirine çengel ince kablo vs ile birleştirince çalışır |
Yorumunuza teşekkürler ancak bir sorum daha olacak. peki böyle yaptığımda güç olarak da birleşmiş olacaklar mı? Yani 600 wattlık bir power gibi kullanabilir miyim ? Yoksa ayrıca başka bağlantılar yapmam gerekir mi? Bir de o soketin üzerinde birsürü siyah kablo var hangisini bağladığım farkeder mi veya hepsi şasi mi? Teşekkürler, saygılar |
benim bildiğim sadece siyah kablo değil siyah ve kırmızı kabloyu birleştirirsen çalışır eş zamanlı olarak |
slm.Ben de senin düşündüğün gibi bir sistem düşünüyorum.Biraz askıya aldım ama yakın zamanda yapıcam. Benim düşünüp taşınıp en mantıklı ve yapılabilir gördüğüm sistemi paylaşim. Öncelikle 2 power arasında 3 kombinasyonlu paylaşım yaparak kullanmak. 1.Power 24 pin ile anakartı+anakart 12v kanalını 2.power hdd,dvd,fanlar vs donaımları 3.ekran kartı en fazla yükü çeken kanal olduğundan buraya iki powerın pciex çıkışlarını birleştirerek Gerekirse anakartın 12v kanalıda çift psu olabilir. Kafamdaki düzen bu. ben 2x550watt kullanmayı düşünüyorum. Şimdi böyle olunca 1100watt oluyormu Hayır olmuyor.Fakat psu başına düşen güç paylaşılmış olduğu gibi en çok güce ihtiyaç olan kanallar birleştirildiği için sadece o kanallarda güç iki katına çıkıyor. Pci ex kanal başına 15 amper ise bu direk 15x2=30 amper oluyor ve dolayısı ile güçte o kanlda iki katına çıkıyor. Bu sistem teorik olarak benim bilgilerim doğrultusunda sakıncası olmadan çalışabilir.Pratikte ve ince taraflarında sorun olurmu açıkçası bende merak ediyorum.Daha önce buna benzer çoklu kullanımlar yaptım fakat bu kadar hasas ve pahalı donanımlar değillerdi.(müzik sistemi aydınlatma vs) Birde olayın maliyet tarafı var ben bunu gerçekleştirene kadar 1000w psular 250-300 ytl lere düşerse tabiki yapmanın bir cazibesi kalmıyor. Yardımcı olabilmekti amacım yoruma açıktır hatamız varsa düzeltilsin yanlışımı bilmeyi bende isterim. Sağlıcakla....... |
Bana sorduysanız ben uzay montaj dusundugumden yer sıkıntısı olmaz.Fakat kasadada yer bulunabılır.Mesela en ust 5,25 lerin iki tanesini psu için kullanabılırsın.Biraz el işi ister tabi cuk olmaz.. |
2 psu kullanmak aslında maliyet olarak mantıklı geliyor ama kablo bağlantılarını doğru yapmak gerekr 24 pin power kablosundaki kırmızı ile sağ çaprazındaki siyahla 12v alabilirsin yanlış kablo 7v verecektir ve çalışmayacaktır. |
2. psu da sadece tetiklemeyi doğru yapmak yeterli olucaktır. 2 psu arasında açılışı senkronize yapmak daha önemli başlangıçta boot hddin geç kalmaması açısından.Tabi bence. Fikirlerimizi paylaşırsak hem yapmak isteyene cesaret verir.Hemde yapanlar olup yapmak isteyene örnek olabilir. Ben daha önce bu konuda bi topik açtım pek bişey yazan olmadı.Ama yinede ben en kısa zamanda denicem. Yeni ekran kartımla birlikte dahada ihtiyaç var güçlü bir psu ya. Bir arakadaş ne gerek var okadar güce demişti ama pcde hariçi bileşen ve usb kullanımıda önemli güç ihtiyacı gerektiriyor. Artık güçlü bir psu için 2 tane 1950xt kullanmak çok önemli değil kanımca.Lakin benim sistemde 2 adet mybook+1adet 2,5hariçi disk+1 harici dvdrw var ve 12 usb den 8-10 tanesi faal çalışıyor bazen.. |
@diabloxt faydalı bilgiler ve anlatım için tesekkürler. Dediğin gibi gunumuz sistemlerinde 12v hattı önem kazandığı için sadece 12v hattında boyle bir modifikasyon işimizi fazlasıyla görücek. Hatta birkaç noktada olması yeterli,hdd lerin 12v kanalının ne kadar güçlü olduğundan çok ekrankartı anakart vb bileşenlerde böyle bir birleştirme yapılabilmesi daha kullanışlı olucaktır.5-7v kanallarıda çok önemli olmasa gerek. |
SONUÇ OLARAK PEKİ ELİMDE 600W'LIK BİR PSU VAR BUNU 460W'LIK BİR PSU İLE ÇALIŞTIRISAM TOPLAM ALMIŞ OLACAĞIM POWER NE KADAR OLUR? |
Toplam almış olacağınız güç tabii ki değişmez ama eğer 2 cihazı gerçekten birleştirmek istiyorsanız,yani tek kanalda 2 ürünün de toplam hat güçlerini görebilmek istiyorsanız yukarda belirttiğim paralelleme işlemini yapmak zorundasınız. ![]() |
arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkürler hepiniz çok yararlı bilgiler vermişsiniz de benimde aklıma bazı şeyler takıldı bende 2 psu kulanma kararı verdim fakat ben iksini birleştirmeyi düşünmüyorum 1.si yane şuanda bağlı olan 300w lık psum sisteme anakarta hdd ye ve cdrom a bağlı 2.ci alacağım psu yuda hiç anakarta falan bağlamadan neon fan lcd vb. mod birimleri için kullanacağım ama tam bir bilgim yok 2. psuda ki kabloları nasıl 12 v ye çevireceğim anakarta bağlı olan 24 pinlik kabloyu nasıl 12 v ye çevirebilirim birde psudan çıkan birçok renkli kablolar var onları nasıl ayarlıyabilirim lütfen yardım edin (hazır psu konusu bende sordum:D) psularda normalde 2-3tane 12 v luk çıkışvar ama bana yetmeyecek bu yüzden başka 12vluk çıkışlar elde etmek istiyorum |
Sarı olan kablolar +12V,Siyah olan kablolar GND hattıdır. Bu kablolardan istediğiniz kadar +12V hattı ile besleme alabilirsiniz,adet olarak yetmezlerse paralel kablo çekebilirsiniz.Kısa devre olmaması için özenli çalışmayı unutmayın. ![]() |
zannedirim bu ikinci psuyu açılış için tetiklemeye yarayacak bir ara kablosu.Doğrumudur. |
Aynen öyle ![]() |
Aslında bu aparatları kullanmaktansa daha pratik skilde herkes yapabilir.Ama bi delikalı arkadaş çıkıp herşeyiyle bi anlatmıyorki. Herkes sağolsun ama oyle resmi koyup gitmekle olmuyorki hadi ben anladım herkes anlamıcaktır. Şu işi el birliğiyle bir düze çıkaramazmıyız yani. Herkes faydalansa... Varmı bu işte gönüllü ortaklaşa bişeyler yapalım? Herkes faydalansın... |
Hocam tek yapmanız gereken şu,psunun birini normal olarak bağlıycaksınız anakarta,diğer 2.psuyu dan ise 20pin konnektör kısmından yeşil kabloyu alıp 1.nolu ana psunun 20 pin konnektöründeki yeşil kabloya bağlıycaz. Ayrıca psuların aynı metal kasaya vidalı olmaları,yani GND hatlarının paralel durumda olması şart. Bunu da 2 siyah kablonun da birbirine bağlanmasıyla veya biraz önce dediğim gibi aynı metal kasaya vidalı olmasıyla çözebilirsiniz. |
Ha biri bi yere diğeri başka yere çalışır güçler dengelenebilir.
Eğer siz istiyorsanız ki iki psu resmen birleşsin ve tek psu gibi kullanayım,o zaman voltaj çıkışlarını harici SCHOTTKY diyotları ile birleştirmeli,yani paralellemelisiniz.Schottky diyotları 3 bacaklı olup bir soğutucuya bağlanmalıdırlar,bu diyotlar 0.3V gibi bir voltaj düşümü yaparlar,ama 2 psunun birbirine akım geçirmesini engeller ve bu yüzden arıza yaptırmazlar.
2 tane FSP 300W psu ile 12V 36A bir besleme yapmak hiç de zor olmaz yani bu cihazlarla,oldukça tecrübe sahibi oldum bu konuda.
Yalnız diyotların neden olduğu bu voltaj düşüşleri [Schottky diyotlarda 0.3~0.4V / Normallerde ise ~0.7V] 3.3V ve 5V hattı için biraz zararlı gelir ve sistem stabilitesini bozar.Ama 12V hatlarının paralellenmesinde schottky diyotları kullanılabilir.
Schottky diyotları nedir diye sorusu olanlara,
Bu resimdeki soldaki ve ortadaki bileşen SCHOTTKY DIYOT'tur.En sağdaki ise tahminimce UltraFast Diyot.
Bu parçalar psuların içinde de bulunur,DC-to-DC [SMPS] devrelerinde doğrultmaç olarak kullanılır.
Tane fiyatı 5YTL civarında olması lazım.1 SCHOTTKY diyot ile 2 psu 12V hatları sorunsuz paralellenebilir.
Günümüz sistemleri zaten +12V hattına yüklendiğine göre,çözüm var gibi.
Bu işle ciddi olarak uğraşmak isteyenlere ayrıntılı anlatarak yardımcı olabilirim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Diablo -- 21 Şubat 2008; 8:01:04 >
